Alt 17.05.2017, 22:35
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Standard VP AQ AD41B Ausbau
Moin Moin,
ich habe die nette Aufgabe demnächst meinen Motor anzuheben, da der Motorraum recht klein ist überlege ich momentan wie ich es nun am einfachsten mache.
Da es am einfachsten wäre die Glocke vom Motor zu trennen und denn Motor nach vorne weg zu ziehen, müsste ich wissen wie weit der Motor nach vorne muss bzw. wie weit die Welle im Motor steckt ( habe nach vorn eigentlich gar keinen Platz ).
Ansonsten müsste ich halt erst die Transom ausbauen.
Motor ist ein Volvo Penta AD41B
Antrieb ist ein Volvo Penta DP-A1
Am liebsten wäre mir die erste Lösung.
Gruß Jannes
Alt 18.05.2017, 09:37
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich denke Du wirst den Eisenklumpen so weit wie möglich nach vorn ziehen müssen und dann an dem Haken auf der Lima-Seite anheben bis er mehr oder weniger senkrecht rausgeht.
Ich habe auch eine Weile überlegt, wie man das Teil wohl überhaupt in den Motorraum meiner Cruisers gekriegt hat. Geht eigentlich nur senkrecht rein und dann nach und nach in die Waagerechte kippen und nach hinten ziehen. Und so muss das Ding dann auch wieder raus. Ein Smallblock-V8 ist echt kompakt dagegen...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.05.2017, 13:42
Die Frage ist halt wie weit ich nach vorne muss, damit die Welle raus ist und ich den Motor drehen kann.
Oder ob ich den Klemmring an der Transom löse und den Motor mit Glocke raus nehme.
Oder die Transom Ausbaue, denn sollte das kein Problem sein, weil ich die Glocke ja abbauen kann.
Original gehört in das Boot halt ein V8 und als der Diesel rein gekommen ist, musste der Motorraum schon nach vorn vergrößert werden.
Alt 19.05.2017, 09:26
Ich mache Dir mal gelegentlich ein Foto von meinem Boot, das wurde anno '96 auch mit V8 ausgeliefert. Der Motorraum ist aber original, da sind noch amerikanische Aufkleber dran. Da sind so rein aus der Mütze um die 15 cm Platz nach vorn.
Alt 19.05.2017, 10:23
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
Du müsstest mindestens 7 cm Platz nach Vorne haben, besser wenn 10 hast ))
die Antriebswelle muss aus den Motorcoupler raus, dann kannst schwenken/drehen/heben
so müsste das Aussehen:
Name:	Flywheel Housing and Primary Shaft AD41L-A, AD41P-A.jpg
Hits:	174
Größe:	88,6 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.05.2017, 19:36
Denn wirds eng, habe so maximal 5 schätze ich mal.
Innen-"Ausbau"....ich war heute fleißig Dirk Technik-Talk 13 21.01.2005 19:06
Sparen beim Ausbau Chrysler Selbstbauer 11 02.05.2004 17:22
Ausbau Zündverteiler AQ 170 ??????? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 26.08.2002 08:30
Bin dabei Anleitung fuer zDrive-Ausbau zu erstellen.. HILFE! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 29.06.2002 09:27
Selbstbau u. -ausbau von Booten strathsail Werbeforum 0 18.05.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
