Alt 17.05.2017, 19:12
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard zu wenig Härter
Hallo Zusammen,
mit ist folgende passiert.
Habe mein Boot sauber abgeschliffen.
Dann mit International Super Cleaner gereinigt und über Nacht trocknen lassen.
Dann von International das Gelshield 200 im Mischungsverhältnis 3:1 aufgetragen.
So und nun:
Das Gelshield hat bis auf ca. 3 m² nicht gereicht.
Also hab ich eine neue Dose aufgemacht, 180 ml Gelshield und leider nur 20 ml Härter genommen.
Super ich weiß ich hätte 60 ml nehmen müssen.
Es ist die erste Schicht. Es würden noch 4 folgen.
Was würdet ihr mir raten. Soll ich die 3 m² mit zu wenig Härter drauf lassen und morgen mit der zweiten Schicht Gelshieled 200 im richtigen Mischungsverhältnis drüber gehen ?
oder was sagt ihr dazu ??
Ihr glaubt nicht, wie ich mich ärgere.
Würde mich sehr über Rückmeldungen und Hilfe freuen.
Bis Dann
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 17.05.2017, 19:41
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Gelshield ist Epoxy, korrekt? Und das Zeug ist wahrscheinlich so etwas gummiartig ausgehärtet, korrekt? Dann die 3 m² wieder runter und neu. Epoxy härtet nicht nennenswert nach, bei Polyester könnte Zeit und Wärme zum Nachhärten helfen, aber bei Epoxy nicht.
Alt 17.05.2017, 19:51
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
ruf International an und lass dir einen Fachberater geben, bevor du alles runter holst eventuell muss es nur länger trocknen.
Gruß Kurt
Alt 17.05.2017, 19:53
ich könnt mich in den A.... beissen.
Bis Dann
Alt 17.05.2017, 21:00
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
das glaub ich Dir.
Epoxi troknet nicht, sonder es ist eine chemische Reaktion zwischen Harz und Härter und wenn zu wenig Härter dazu kommt, dann bleibt Harz über, da macht man nichts dran.
International Fragen ist eine Idee, aber ich denke die werden auch nur sage: Runter damit.
Es gibt hier so Spezies mit speziellen "Methoden", das bringt aber nichts, Du hast nachher in der untersten Schicht eine Schwachstelle, das ist wie ein brüchiges Fundament.
Lieber jetzt einmal richtig ärgern, dafür aber hinterher Ruhe habe. Sonst fängst Du demnächst wieder von vorne an.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 17.05.2017, 21:06
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Strich drunter, abregen, neu anfangen.
Ich persönlich hätte keine Ruhe wenn ich die Schicht einfach überstreichen würde. Habe aber mit Epoxy diesbezüglich keine Erfahrung. Ich bin aber mal an ner Gelcoatreperatur am Kiel fast verzweifelt.
U.a. auch zu wenig Härter rein gemischt bei zu niedriger Außentemperatur. Am nächsten Tag konnte ich alles mit dem Fingernagel abkratzen.
Hab dann auf Mr. Cool umgeschaltet und halt nochmal 3 oder 4 Tage investiert.
Verlierst doch max.1 oder 2 Tage. Das bekommst Du doch hin!
Ahoy,
Alt 18.05.2017, 05:53
Guten morgen zusammen,
bin natürlich heute morgen gleich raus zum Boot und hab nachgeschaut.
Also die Mohair Rolle ist komplett hart und getrocknet.
Das Gelshield 200 am Boot ist getrocknet. Nicht feuch oder klebrig. Wenn ich mit dem Fingernagel drüber gehe und versuche zu kratzen, dann sieht man den Abdruck vom Fingernagel, vielleicht kleinste Krümelchen.
Bin dann zur anderen Seite gegangen, wo das Mischungsverältnis 3:1 ist, und hab auch die Nagelprobe gemacht. Schaut auch so aus.
Was meint Ihr, hat der Härter gereicht ?
Bis Dann
Geändert von Chriss Chross (18.05.2017 um 06:19 Uhr)
Alt 18.05.2017, 08:23
wie sicher bist Du Dir, dass Du wirklich nur 20 ml genommen hast und wie hast Du die Mengen abgemessen?
Wenn beide Seiten sich gleich anfühlen könnte es ja auch sein, dass Du Dich doch nicht vertan hast. Ist mir neulich auch passiert, ich dachte ich hätte mich vermischt (normales Epoxi zu Laminieren) am anderen Tag war aber alles hart, also doch richtig eingewogen.
Normalerweise wird reines Epoxi (das Gelschield 200 hat einen Lösemittelanteil von 464g/Liter) richtig hart, so dass man keinen Fingernagelabdruck hinein bekommt, und wenn doch, dann ist was falsch gelaufen.
Wie lange ist das Zeugs jetzt drauf und bei welchen Temperaturen hast Du gearbeitet?
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 18.05.2017, 08:56
Lieben Gruß
Mio
hab gestern um 16 Uhr das Gelshield 200 aufgetragen und heute früh hab ich nachgeschaut.
Bin gespannt, wie es dann heute Nachmittag ausschaut.
Gestern hatte es so ca. 20-25 Grad bei uns. War sehr schön und warm.
Bis Dann
Härter für International Olaf Allgemeines zum Boot 19 16.04.2014 05:08
JOTUN-Gelcoatspachtel: Härter ersetzen? Dirk Technik-Talk 2 08.06.2004 18:26
Härter für Gelcoat, woher? VEGA_Skip Technik-Talk 6 19.04.2004 02:36
Minipumpe für Härter WEST-System will nicht mehr Stefan_F Allgemeines zum Boot 8 22.03.2004 15:00
Bezugsquelle Harz, Härter und Glas Olaf Allgemeines zum Boot 2 11.02.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
