Alt 16.05.2017, 20:47
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Standard Höchstdrehzahl Motor und Propellertest
Hallo Bootsfreunde,
ich habe heute ein paar Propeller an meinem Boot getestet und mich wundert, dass ich eigentlich nur an den unteren Bereich der maximalen Höchstdrehzahl von 4600-5000 rpm komme.
Ein paar Anmerkungen zum Test:
- Boot mit 1 Person (also fast leer)
- kein AF/kein Bewuchs
- alle Propeller Edelstahl mit Flo-Torq und geschlossenem PVS
- Laser II deswegen weil ursprünglich in 21" damit ausgeliefert
- alle Daten per Vesselview Mobile abgelesen
Die Kernfrage die sich für mich stellt ist, ob das Erreichen einer höheren WOT-Drehzahl (zwischen 4800-5000) erstrebenswert ist und wenn ja, wie man die noch erreichen könnte? Steigung nochmals reduzieren oder gibt es eventuell ein kleines Leistungsproblem mit dem Motor?
Vielleicht kann jemand dazu was sagen, in der Tabelle habe ich die Werte (km/h vs. rpm) gegenübergestellt. Mein Fazit: Laser II in 19" macht am meisten Spass. Der High Five war beim Boot dabei, darum auch im Vergleich.
Harald
Hits:	165
Größe:	39,3 KB
Alt 16.05.2017, 21:30
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.165 Danke in 6.751 Beiträgen
Deine getesteten Propeller sind für Dein Boot ungeeignet.
Du solltest größere Durchmesser fahren wie zB. Mirage plus.
Damit wird das Boot auch noch einmal ein Stück schneller.
Den Drehzahlbereich solltest Du nach oben ausschöpfen,
um eine gute Beschleunigung zu erreichen.
Ob Dein Motor ein Leistungsproblem hat, kann man so noch nicht sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2017, 21:39
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Mirage Plus, welche Steigung würdest du vorschlagen?
Mir ist die Höchstdrehzahlangabe sowieso unklar, wieso gibt man einen Bereich an anstelle z.B. 5000 rpm max.?
Könnte man die Motorleistung grob testen ausser an einem Motorenprüfstand?
Alt 16.05.2017, 21:56
Checkmate fanatic
Ich würde nach Deinen Angaben mit einem 19er testen, scheint mir aber aus der Erinnerung für das Boot recht klein
Fahrleistungen und Propempfehlungen für die 230sx mit dem Motor findest Du im Netz, die standen mE. schon mal auf der Stingrayseite.
Gruß aus Berlin
Alt 17.05.2017, 03:37
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Deine Daten überraschen mich.
Ich hätte jetzt geschätzt, dass der 350 MAG mit nem 19er Drei Blatt Propeller und dem vergleichsweise leichtem Boot wesentlich höher dreht und somit über die 90km/h kommt.
Vorausgesetzt, dass du leicht hoch getrimmt hast aber davon gehe ich jetzt mal aus.
Ahoy,
Alt 17.05.2017, 05:59
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Vom Gefühl her kommt mir das auch klein vor. Ich habe auch schon ein wenig recherchiert, aber die Motor-/Antriebskombination ist eher selten, die meisten haben einen Bravo. Oder macht das keinen Unterschied?
Auf der Stingray Seite selbst habe ich nur mal gelesen, dass bei eigenen Tests der Laser II besser abschneidet, weiß aber nicht mehr ob das auf die 230 SX bezogen war.
Kann es sein, dass beim Gaszug etwas verstellt ist? Ich habe kein DTS, der Hebel ist natürlich ganz unten, aber vielleicht kann man da was motorseitig nachstellen?
Alt 17.05.2017, 06:00
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Mich auch, mir kommt das ja auch seltsam vor. Die Trimmung habe ich natürlich angepasst.
Propellertest Yamaha F60 CETL steindlc Motoren und Antriebstechnik 14 18.12.2010 09:03
Hat jemand das Boote-Heft 09/08 mit dem Propellertest? dieguzzidieputzi Technik-Talk 15 19.07.2010 18:59
WE. Propellertest abgeschlossen michi 23 Motoren und Antriebstechnik 9 06.10.2009 09:01
Höchstdrehzahl Mercruiser 260 Niki Motoren und Antriebstechnik 3 29.06.2003 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
