Vorherige Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 4.259Nächste Seite - Ergebnis 2.276 bis 2.300 von 4.259
Alt 06.05.2017, 11:08
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
Danke Dir, Enno. Das macht Sinn. Aber warum hat die keinen eigenen Schalter? :/
Naja, jetzt ist sie bei Siegel, der macht das schon.
Alexander
  #2252
Alt 06.05.2017, 13:11
Boater Boater ist offline
Boot: Fairline Targa 33
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge
Ich brauche mal die Hilf des forums.
Ich habe nach Regenfällen bei unserer 250cr immer Wasser in der Bilge und finde einfach nicht wo es herkommt. Das Wasser kommt unter dem Tank her, also von vorne irgenndwo aber die vordere Bilge ist trocken. Die ablaufschläuche der klampen hab ich stillgelegt und die scheuerleiste habe ich diesen Winter erneuert und darunter ist auch alles dicht. Es sind nirgendwo wasserflecken an den wänden und and der Ankerkasten ist auch dicht. Falls jemand einen heißen tipp hat wäre ich sehr dankbar.
Gruß Kai
Alt 06.05.2017, 17:38
Zitat von monetaer Beitrag anzeigen
Tolles Boot. Gratuliere dir. Ich habe mir eine 1993er 210 gekauft und bin überrascht von der guten Qualität. Selbst bei mir als Schwergewicht, bewegt sich das Oberdeck keinen mm . Habe zufällig diesen Bericht über deine schöne Yacht gelesen. Hier mal für dich. Viel Spaß noch. LG Hans
Danke für den Bericht, den hab ich mir direkt abgesichert.
Alexander
Alt 07.05.2017, 07:06
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Im dem Kasten sitzt eine kleine Bilgenpumpe sowie ein Schwimmerschalter und hat bei viel Schaum im Wasser ab und an eine Fehlfunktion. Der hängt manchmal. Aufschrauben und mal reinigen. Das Problem habe ich auch Öfters. Dort hinein laufen meine Waschbecken sowie die Dusche.
Schalter mach keinen Sinn, wenn es überläuft geht es über den Deckel in die Bilge.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 07.05.2017, 08:11
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort. Vielleicht kennst Du das Boot ja, der Vorbesitzer kommt aus Deiner Nachbarschaft.
Wenn man den Mülleimer rausnimmt, ist dahinter eine Pumpe(?) siehe Bild.
Auf jeden Fall vibriert das Teil und als ich es etwas angehoben habe, war da ordentlich Wasser drunter. Kannst Du das Teil zuordnen?
Ich hab ordentlich Wasser nachgefüllt, ohne Erfolg.
Mich wundert auch, dass es für diese Pumpe keine Sicherung oder so gibt. Sie läuft zwangsläufig, sobald die 12V eingeschaltet sind.
Auf das verdammte Klo kann ich auch guten Gewissens verzichten...
Kommt se aus unserem Hafen in Wedel?
Dieser Pumpensump ist der größte Mist, habe bei fast allen Booten Probleme damit. Hat der Enno ja bereits schön beschrieben.
Bei deinem WC mußt du wohl in einen neuen Dichtungssatz investieren, da die Pumpe anscheinend funzt, wird's daraus hinaus laufen.
Gruß Andreas
Alt 07.05.2017, 14:30
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hurra, ich bin endlich fertig mit Putzen. In zwei Wochen gehts zur Männertagstour nach HR. Ich wünsche allen eine schöne Saison.
Gruß Uwe
Hits:	206
Größe:	117,9 KB
ID:	750561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	106,1 KB
ID:	750562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	88,5 KB
  #2257
Alt 07.05.2017, 19:49
Benutzerbild von Joe Winns a Four
Joe Winns a Four Joe Winns a Four ist offline
Boot: Crownline 250 CR
Dafür wäre ich auch dankbar,hat den keiner eine Erklärung dafür? Bin seit kurzem auch Eigentümer einer 250 CR und habe das gleiche Problem, allerdings war mein Teppich vor dem Motorraum auch feucht und es läuft Wasser an der Wand des Fahrersitzes runter, was den nassen Teppich erklären würde. Aus der Bilge habe ich nach Starkregen über 10 Liter geangelt, was die Bilgenpumpen nicht mehr ansaugte. Zusätzlich läuft mir eine braune Suppe aus einer der oberen seitlichen Verdeckschrauben in höhe der Motorenbelüftung
Ich frage mich was für ein Hohlraum sichhinter der Schraube befindet und wie Wasser dort hineinkommt?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Alt 09.05.2017, 04:26
Hallo Andreas,
was passiert denn, wenn ich die Kabel daran einfach kappe?
Daneben soll ja noch eine Lenzpumpe sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, sie hat wohl in Wedel gelegen, aber die letzten beiden Jahre war sie in nicht im Wasser...
Alexander
Alt 09.05.2017, 04:32
bei mir sollen es ca. 15l gewesen sein. Das scheint wohl völlig "normal" zu sein. :/
Alexander
Alt 09.05.2017, 06:01
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hallo Andreas,
Wenn Du das Kabel kappst, läuft die Pumpe noch weniger.
Du kannst den Deckel von dem Kasten mit 4 Kreuzschrauben öffnen.
Dann hebst Du den Schwimmerschalter mal an. Oftmals hängt der Schalter.
Živjeli Rainer
  #2261
Alt 11.05.2017, 08:16
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Standard Saisonbeginn
So, nun haben wir es endlich geschafft und die Saison kann endlich beginnen. Wetter wird jetzt auch
Vorgestern beim abslippen .
Ich wünsche Euch allen mit Euren Crownline's eine traumhafte und tolle Saison.
Vielleicht trifft man den einen oder anderen von Euch, sei es in heimischen oder kroatischen Gewässer.
Gruß Mike
Hits:	156
Größe:	105,1 KB
Hits:	137
Größe:	98,9 KB
Alt 15.05.2017, 12:48
Madsen Madsen ist offline
Standard Neu hier
Ich hab mir am Wochenende eine crownline 262 Cr gekauft und hab gleich mal ein paar fragen
Zum einen brauch ich einen Tipp wo ich ein Schloss für die Kabine her bekomme.
Oder gleich einen Satz neuer Schlösser.
Die Tür hatte keinen Schlüssel.
Außerdem hab ich nur ein Echt schmales Handbuch dazu bekommen.
Steht nicht mal drin wie es mit dem Kran zu behandeln ist.
Hat da vielleicht jemand einen Link oder eine andere Idee?
Danke schon mal.
Alt 15.05.2017, 14:20
Hallo Madsen,
ich habe sehr gute Erfahrung mit dem Importeur gemacht.
Siegel in Gummersbach.
Herr Werner Siegel ist da -glaube ich- der beste Ansprechpartner.
Alexander
Alt 15.05.2017, 17:27
Danke schon mal.
Stell mal ein Bild vom Schloss ein. Hab bei meiner auch das komplette Schloss gewechselt. Bei einer Hamburger Firma bekommen.
Živjeli Rainer
Alt 15.05.2017, 21:19
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Ebay
Such mal nach:
NEW OEM CROWNLINE BOAT HEAD CABIN SLIDING DOOR LOCKING LATCH WITH 2 KEYS 59319
Aber nicht billig
  #2266
Alt 16.05.2017, 12:11
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.877 Danke in 1.070 Beiträgen
.... schau mal auf das derzeit verbaute Schloss von der Kabine aus. Dort müsste eine Nummer zu finden sein. Mit dieser Nummer kannst du die Schlüssel nachbestellen (eBay).
Gruß *
Alt 16.05.2017, 12:32
Das ist das aktuell verbaute aber man sieht dass es zu klein ist und ein neues Schloss gebohrt werden musste.
Und natürlich keine Schlüssel 😢
Hits:	168
Größe:	33,5 KB
Alt 16.05.2017, 12:37
Boot: Bavaria 35 HT
.... das ist ein normales Schloss, welches in den meisten Booten verbaut ist.
Die Nummer findest du im schwarzen Schieberegler.
Gruß *
Alt 16.05.2017, 16:28
Ist ein Southco, MF Flush.
Zu bekommen bei Sailtec in Deutschland
http://www.sailtec.de/index.php?main...&submenuid=353
Živjeli Rainer
  #2270
Alt 16.05.2017, 17:00
Standard Tiefenmesser Crownline 262
Gleich mal noch ein Frage.
Mein Tiefenmesser spiint in der Anzeige.
Diese geht immer an und aus.
Kann es sein, dass nur der Geber defekjt oder verstopft ist?Hat jemand eine Idee, wo ich den finden kann?
POarallel überlege ich einen Kartenplotter mit Tiefenmesser neu einzubauen.
Hat da jemand einen Tipp, woher der günstig zu bekommen ist, wan man beachten sollte und wo die Geber verbaut werden können?
Ich wolle möglichst im Bootsinneren bleiben.
Alt 18.05.2017, 08:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Wenn die Anzeige an und aus geht ist es vermutlich ein Wackelkontakt bzw. Korrosion am Instrument
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 18.05.2017, 21:14
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Moin zusammen,
heute war es endlich soweit! Wir haben unsere erste Crownline gekauft! Es wurde eine Crownline 270 CR aus 2004 mit einem Mercruiser 6.2 MPI mit Bravo 3 Antrieb. Wir haben einen sehr netten Verkäufer kennen gelernt der uns mit einem sehr liebevoll gepflegten Boot überrascht hat.
Das Boot ist super ausgestattet und wurde sehr wenig benutzt. Wir werden noch einen Geräteträger nachrüsten, welcher schon in unserem Besitz ist. Ich hoffe, dass ich Euch in Zukunft noch mit einigen Fragen nerven darf, da das Boot so viele Features hat, die mir noch nicht einmal der Bezitzer alle erklären konnte.......
Meine Mariah wird jetzt verkaufsfertig gemacht und dann sehen wir weiter.......
Hits:	229
Größe:	64,4 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #2273
Alt 18.05.2017, 21:30
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch und Immer eine Handbreit..............
Grüße vom Hamburger Jung
  #2274
Alt 19.05.2017, 06:14
Grisu_1972 Grisu_1972 ist offline
72 Danke in 30 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Boot....Viel Spaß und Freude daran
Grüße aus Deggendorf
Chris
  #2275
Alt 19.05.2017, 17:29
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.782 Danke in 2.749 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch .
Bist zur richtigen Marke umgestiegen
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
