Hallo, werte Bootsgemeinde , ich muss am Techau Hänger zwecks Erhöhung Stützlast die Achse etwas nach Achtern verschieben. Hat einer die Drehmomente evt. für diese 12 mm U Bügel ? nach fest kommt bekanntlich ab es sollte M12x1.5 sein werde neue Muttern nehmen ,die Bügel bleiben
best Regards ! |
Such dir in der Tabelle deine Festigkeitsklasse aus, dann findest du dein Drehmonent : http://www.downhillschrott.com/test/dhs/schraub2_d.html
Ich würde die Mutter nicht unter 8.8 nehmen. Lese am besten ab, was auf der originalen Mutter steht. VG Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Ein Telefongespräch mit Techau könnte dich der Lösung deines Problems ein Stück näher bringen.
Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler. |
ich würde mal mit 62 Nm anfangen und dann mal 86 Nm versuchen,
natürlich schön gleichmäßig und nicht verspannen, ob die Bügel wirklich 8.8 sind weiß man ja nie genau
also vielen Dank 85 - 86 Nm war richtig 8.8 stand auch auf den Kopf
| Themen-Optionen | |
| U-Bügel - Bügelschrauben gesucht | Tommy H. | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 06.11.2009 14:24 |
| Bugrollen mit Bügel zur befestigung des Buglichts | christoph | Technik-Talk | 6 | 22.10.2007 11:53 |
| geräteträger/bügel wo beziehen? | roberteberle | Restaurationen | 3 | 28.05.2007 17:07 |
| Geräteträger/ -Bügel | andy1972 | Technik-Talk | 5 | 21.05.2006 22:01 |
| Niro Rohre/Bügel für Boot | XXXXXXX | Technik-Talk | 11 | 17.09.2004 10:14 |
