Alt 15.05.2017, 18:52
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Wasserpumpe V8 Mercruiser
Wofür ist eigentlich die kleine Bohrung unterhalb der Welle bei der Wasserpumpe (nicht Imellerpumpe).
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.05.2017, 18:56
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Schwitzwasser, Leckbohrung
Gruß Albert
Alt 15.05.2017, 19:24
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
... die kleine Bohrung unterhalb der Welle bei der Wasserpumpe
press gleich ein Messingröhrchen rein und steck ein Schläuchlein auf das du in die Bilge (od Gefäß) führst.
Wenns da tropft (und irgend wann tropfen die immer), tropft es genau auf die Riemenscheibe und deine Lima wird mit Wasser bestäubt. Das macht eine Lima nicht lange mit.
Nur ein Tipp!
Alt 15.05.2017, 19:36
Boot: Doral 250 SE
Nur ein Tipp!
Na toll, bei meiner tropft es. Es das ein Zeichen von Verschleis, Leckage ?
Gruss - Peter
Alt 15.05.2017, 19:42
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Ja, kannst Du auswechseln.
Gruß Karsten
Alt 15.05.2017, 20:31
Ja, ist Verschleiß. Meist ausgelöst durch viel zu viel Riemenspannung.
Frage: Tropft es nur od. rinnt es schon?
Mit (nur) tropfen beherzige meinen Tipp, das kann noch sehr lange gutgehen, muß nicht gleich getauscht werden und reduziere die Riemenspannung auf einen "normalen" Wert.
Alt 16.05.2017, 07:33
Boot: Doral 250 SE
Das mit der Riemenspannung kann schon gut sein. Mein Rimen war letzte Saison viel zu stramm was ich aber erst Anfang diesen Jahres erfahren hab. Letzte Saison war die Wapu dicht jetzt ging die Tropferei gleich bei der Inbetriebnahme nach der Reparatur los. Tropf immer nur wenn ich den Motor starte und abstelle, im Betrieb tropft nichts.
Kann ich die Wapu tauschen wenn das Boot im Wasser liegt oder sauf ich dann ab ?
Gruss - Peter
Alt 16.05.2017, 10:11
geht im Wasser.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Simmerringe Mercruiser 470 Wasserpumpe teamwork Motoren und Antriebstechnik 16 24.10.2021 22:48
Wasserpumpe Mercruiser V8 Panna Motoren und Antriebstechnik 8 04.04.2007 15:59
Wasserpumpe Mercruiser 4,3 LX, Bj. 4/2000 tomicman Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2006 08:58
Wasserpumpe von Volvo an Mercruiser Motor heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2004 21:20
Wasserpumpe Mercruiser roberto Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2003 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
