Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung von dieser Winde
Grund: Sie bremst nicht mehr, daher wollte ich mir das mal vorher anschauen bevor ich diese öffne. Danke Euch
Mit besten Grüßen Andreas |
Keine Ex Zeichnung, aber eine Vermutung zur Abhilfe. Zumindest bei einer Al-ko Automatikwinde.
Eine der beiden Achsen bzw Wellen verschiebt sich seitlich beim Kurbeln bzw beim Wechseln der Drehrichtung. Wenn man das Seil einkurbelt und danach wieder auskurbeln will sollte diese Verschiebung stattfinden. Wenn nicht, hält man die Trommel fest und kurbelt gegenan, dann kann man die Seitenverschiebung sehen. Diese Welle muss also wieder freigängig werden. Ich vermute, dann funktioniert auch der Bremsmechanismus wieder. Gruß Torben
Bei einem Freund rastete die Winde nicht mehr ein. Der Trailer stand sehr lange, er hat dann alles geölt (ohne zerlegen) und seitdem funktioniert sie wieder.
ja ich denke die Winde stand auch lange Still
Ich werde jetzt beide Varianten ausprobieren Danke euch
Hör auf mit dem Öl!!!
Da sind Reibscheiben drin, die die Bremswirkung erzielen. Wenn Du die schön einölst hält die Bremse nicht mehr!!! Das ist kein Hexenwerk. Zerlege die Winde und öle die beweglichen Komponenten ein. Die Reibscheiben mit Bremsenreiniger etc. einsprühen und reinigen.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
Deshalb steht auch in der Alko Anleitung dass man die nicht ölen soll.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
So kurz beschrieben was ich gemacht habe.
1. Drahtseil ganz abgedreht 2. Gehäuse ab 3. Sichtung der paar Teile 4. Beweglichkeit wieder hergestellt 5. "Lager geölt 6. wieder zusammen gebaut 7. Funktionstest 8. sie Bremst wieder 9. ![]() ![]() 10. Danke euch
| Themen-Optionen | |
| Badeleiter am Heck....bremst die ab? | Bad Boy | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 05.06.2011 20:01 |
| spiegel im wasser bremst? | der letzte mann | Allgemeines zum Boot | 18 | 25.03.2010 17:23 |
| Hilfe meine Anhänger bremst nicht mehr!! | franz2136 | Allgemeines zum Boot | 8 | 06.04.2008 18:28 |
| was bremst die mail's aus ??? | dumperjack | Kein Boot | 7 | 30.01.2006 12:05 |
