Alt 14.05.2017, 20:11
Dschounes Dschounes ist offline
Standard Kein Typenschild am Außenborder?
Hallo liebe Bootsfreunde,
vor wenigen Tagen habe ich mir ein kleines Boot zugelegt. Das möchte ich natürlich anmelden um damit ganz legal auf dem Main fahren zu dürfen. Nun kann ich leider kein Typenschild auf dem angebrachten Johnson 5,0 Außenborder finden. Hatte den Deckel bereits unten und habe mehrmals nachgesehen. Angenommen es sollte keins mehr vorhanden sein. Was dann?
Vielen Dank im voraus!
PS: Bilder von Motor im Anhang!
Name:	Johnson 5,0 (1).jpg
Hits:	200
Größe:	56,2 KB
ID:	751649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Johnson 5,0 (2).jpg
Hits:	162
Größe:	68,3 KB
Alt 14.05.2017, 20:26
auf den Froststopfen sollte die Motornummer drauf stehen,
das wäre schon mal ein Anfang
Alt 14.05.2017, 20:52
Bitte verzeih mir aber wo finde ich den so genannten Froststopfen?
Alt 14.05.2017, 21:03
Nummer eingravieren und diese angeben bei der Anmeldung.
Alt 14.05.2017, 21:09
Kann ich eine rein erfundene Nummer eingravieren? Eventuell blanko Typenschild?
Alt 14.05.2017, 21:13
Ja würde hier schon beschrieben.
Suchfunktion nutzen
Alt 14.05.2017, 21:18
Du kannst ja beim Anmelden beim WSA eintragen was du willst...
mein 5,8l V8 vom ersten Boot hatte laut Papiere 54 PS
Alt 14.05.2017, 21:21
Also sind alle Felder bezüglich Motor reine Märchen Felder die ich nach reiner Fantasie ausfüllen kann?
Alt 14.05.2017, 21:24
Blöd wird wenn die Polizei die Daten kontrollieren will.
Dann wird die Motornummer verglichen und da sollte halt eine zu finden sein.
Wenn also keine dran ist eine ranmachen.
Alt 14.05.2017, 21:30
Vielen Dank. Dann werde ich eine frei erfundene Motornummer im Antrag angeben die ich ebenfalls auf ein Blanko Typenschild einstanze und am Motor anbringe.
Alt 14.05.2017, 21:41
Habe eben noch einmal nachgesehen. Die Nummer steht auf dem Froststopfen.
Alt 14.05.2017, 23:45
Benutzerbild von Heliklaus
So ein Tip finde ich schon sehr verwerflich. Noch schlimmer, das sie von Volker (@billi) kommt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.05.2017, 04:36
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Mojn
Manche sind halt mutiger wie ich und sprechen Realitäten offen an. -》siehe Funke Diskussion
[emoji57] Nix für ungut @billi
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 15.05.2017, 06:13
na dann such mal hier im Forum so wurde es sogar vom WSA mal als Tipp rausgegeben.
Alt 15.05.2017, 11:11
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Womit eigentlich nur bewiesen ist, dass die auch nicht viel Ahnung von der Thematik haben.
Wolfgang
Alt 15.05.2017, 11:13
Wenn kein Typenschild vorhanden ist und keine Nummer zu finden... was soll man deiner Meinung nach machen ?
Alt 15.05.2017, 11:25
Boot: Buster XL
Mir hat man mal erzählt, entfernte oder veränderte Nummern seien ein Indiz, dass der Motor gestohlen sein könnte. Phantasienummern erst recht.
Wolfgang
Alt 15.05.2017, 11:28
ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Aber es gibt alte Motoren wie der des TO (oder meinen alten Notmotor) wo kein Typenschild mehr dran ist oder so unleserlich, dass man nichts mehr erkennen kann.
Soll man en Motor dann Entsorgen ?
Hilfe kein Typenschild chrisberlin Allgemeines zum Boot 14 19.12.2014 22:52
Was ist denn das für ein Boot, keine Papiere, kein Typenschild dümpelsorum Kleinkreuzer und Trailerboote 9 05.06.2014 23:22
Serial Modell - kein Typenschild - kein Stopfen OBI Motoren und Antriebstechnik 27 30.08.2013 20:08
Boot anmelden: kein Eigenstumsnachweis, kein Typenschild janemann1971 Allgemeines zum Boot 8 03.03.2012 14:52
Yamaha Aussenborder kein Typenschild! Wer kann helfen??? philipp.seitle@gmx.de Motoren und Antriebstechnik 5 17.04.2011 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
