Alt 13.05.2017, 14:51
ELFI66 ELFI66 ist offline
Boot: Bayliner 1952
Standard Alpha one gen2g-Benötige Hilfe beim Wechseln der Faltenbälge
Hallo, vielleicht könnt ihr mir noch einmal helfen? Ich habe angefangen bei meinem Z-Antrieb die Bälge zu wechseln. Bis jetzt geht es ganz gut. Ich habe nur ein Problem. Wie bekomme ich den Schaltungszug heraus? Von außen an der Schaltklaue? Er geht hin und her. Auf welcher Seite muß man das Schaltseil lösen um auf den gewünschten kleineren Durchmesser zu kommmen. Beim Moter ist alles gelöst. Muß man die gesicherte Madenschraube am Schaltungsklotz antriebsseitig lösen? Oder noch die Messingmutter an der beweglichen Gehäusedurchführung?
Viele Grüße Jens
Alt 13.05.2017, 16:11
36.952 Danke in 22.175 Beiträgen
Den Schaltzung an der Schaltwippe innen lösen und nach außen rausziehen. Am Antrieb die Madenschraube nicht lösen.
Alt 13.05.2017, 16:24
Boot: Bayliner 1952
Danke, kannst du mir nochmal genau beschreiben, was ich am Schaltungsseilzug abbauen muß, um den Seilzug vollständig durch die Schottwand nach außen zu ziehen? Den Schaltzug nach hinten habe ich gelöst, die Wippe auch. Ich krieg das Seil nicht durch das Loch in der Schottwand.
Danke,Grüße Jens
Alt 13.05.2017, 16:28
Danke,Grüße Jens
Den Schaltbalg hast du entfernt ?
den Winkelblock von dem Schaltbalg abdrehen dann st es ein m4 oder M5 gewindestange.
Dann einfach mit dem Schaltbalg nach hinten rausziehen . Vorher evnetuell ein Stück Küchenganr anbinden damit der neue Balg damit eingezogen werden kann.
Alt 13.05.2017, 17:49
Boot: Bayliner 1952
Vielen Dank, ich habe es!!!
Die Vierkantschrauben am Seil waren nicht als solche zu erkennen. Jetzt kann es weiter gehen. Es ist belastend, wenn man wegen einer solchen Kleinigkeit nicht weiterkommt.
Viele Grüße Jens
Faltenbälge bei Volvo Penta wechseln Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 7 10.07.2022 10:43
Wie oft muß man die Faltenbälge an den Volvo Z-Antrieben wechseln? Mangusta Technik-Talk 28 23.05.2016 08:49
Benötige Hilfe bei Balgwechsel Alpha one Gen 2 Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 46 04.09.2015 19:37
Faltenbälge wechseln Volvo SX-M george1701 Motoren und Antriebstechnik 9 30.11.2013 13:56
Faltenbälge selber wechseln brund Motoren und Antriebstechnik 17 06.03.2011 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
