Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 12.05.2017, 08:49
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Toplicht mit Solarzelle drin?
Ich habe bei einem anderen Boot ein Toplicht mit Solarzelle gesehen.
Leider finde ich dieses Toplicht nirgendswo.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 12.05.2017, 08:50
37.722 Danke in 22.601 Beiträgen
Danke
Ich vermute eigenbau....
Hab solche Teil mit Zulassung noch nicht gesehen.
Alt 12.05.2017, 08:58
Boot: Kajütboot
Sieht aus wie stinknormales Toplicht nur mit der Solarzelle oben.
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Gartenlampe mit Solar.
Habe ich auch ABER die Tragweite zum echten Toplicht lässt mehr als zu wünschen übrig.
Taugt eher zur dezenten Deckbeleuchtung.
mfg andreas
Alt 12.05.2017, 09:04
Benutzerbild von stirni
stirni stirni ist offline
Schau mal unter www. Segelladen. de
Da gibt es viel Beleuchtung und mit Solar war auch etwas dabei. Lg und ein schönes WE. Thomas
Gesendet von meinem H1 mit Tapatalk
Alt 12.05.2017, 09:12
und Warum dann nicht einfach verlinken damit man sich nicht nen Wolf sucht ?
Also ich finde unter den Navigationsleuchten keine mit Solar.
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Google ist dein Freund...
Suchbegriff: Ankerlicht Solar
https://www.marblu.de/led-beleuchtun...94-detail.html
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 12.05.2017, 09:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Aber wie Billi schon geschrieben hat
OHNE BSH
kann mir auch nicht verstellen das es welche mit Zulassung gibt
Mit besten Grüßen
Alt 12.05.2017, 09:22
OHNE BSH
Genau da ist der Hund begraben. Es gibt viele leuchten mit Solar und auch Rundumleuchten. Aber halt keine mit Zulassung
Zur Erinnerung :
  • Seebereich muss BSH oder vergleichbare Zulassung (z.B. RINA)vorhanden sein
  • Binnen in Deutschland muss eine Steuerradzulassung vorhanden sein (Bestandschutz für Ankerzulassung)
Alt 12.05.2017, 09:27
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
OHNE BSH
Und wen interessiert das,hab ne Gartensolarleuchte drauf seit sieben Jahren,hat sogar schon mehrere Kontrollen überstanden ,vielleicht kann man die Leuchte auf dem Bild erkennen
Mfg der Bootspeti
Hits:	361
Größe:	89,3 KB
Geändert von Bootspeti (12.05.2017 um 09:32 Uhr)
Alt 12.05.2017, 09:30
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.885 Danke in 1.802 Beiträgen
Interessiert niemanden - solange nichts passiert.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 12.05.2017, 09:31
Boot: Kajütboot
Mfg der Bootspeti
Welche Maße hat die am Boden?
Hast Du ein Bild?
Danke
Alt 12.05.2017, 09:35
Nun habe ich selbst nochmal nachgeschaut. www. segelladen .de / navigationsbeleuchtung
Mit Solar und Zulassung.
Alt 12.05.2017, 09:41
Mfg der Bootspeti
Mir ist es Grundsätzlich egal mit was jeder Rumfährt.
Ich fahre auch Binnen mit den Original Bayliner lampen rum und diese haben nur RINA Zulassung.
Ich weiß das meine Lampen nicht ganz legal sind.
Aber nicht jeder weis scheinbar was erlaubt ist und was nicht und sollte hier auch zurecht darauf hingewiesen werden.
Was er draus macht ist immer die persönliche Entscheidung.
Es ist nur doof wenn ein unwissender aufgrund deiner Empfehlung hier eine nicht zugelassene Lampe montiert, dann bei einer Kontrolle eine Strafe kassiert und dann seinen Unmut über dich hier zum besten geben würde.
Ich hoffe du verstehst wie ich es meine (ist nicht gegen dich sondern allgemein gesprochen)
Alt 12.05.2017, 09:45
Dann stell doch mal einen vernünftigen link ein
also weder unter:
http://segelladen.de/Inhalt-untergru...eleuchtung.htm
noch unter:
http://segelladen.de/Inhalt-untergru...avigation.html
finde ich etwas mit Solar....
nen mal die Bestellnummer...
Alt 12.05.2017, 09:46
Stelle mir die Kontrolle des Toplichts beim Segler schwierig vor
Da brauchen die Beamten schon verdammt gute Augen ;)
Wobei ich ein blitzendes Ankerlicht auch als sehr nervig empfinden würde...
Chris
Alt 12.05.2017, 09:55
User 46996
Wenn der Beamte zu fett ist, um auf den Mast zu klettern, wird er wohl verlangen, dass er mal kurz gelegt wird
Alt 12.05.2017, 09:56
oder er verlangt einfach die Zulassungspapiere der Beleuchtung, da steht die Zulassung auch drin...
Alt 12.05.2017, 10:04
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
100 Danke in 61 Beiträgen
Auf unserem (größeren) Segelboot haben wir so was jahrelang als Ankerlicht benutzt, und die WASPO hat sich nicht dran gestört. Wir hatten es nicht mal im Top, sondern an der Maststütze.
Das ist schon hell genug.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 12.05.2017, 10:08
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich finde diese Funzeln als Ankerlicht auch Mist, sie einfach nicht zu sehen.
Aber: Der TO schrieb was von "Toplicht" und dafür dürfen nur Lichter mit BSH-Zulassung geführt werden. Sollte er den Unterschied zwischen Toplicht und Ankerlicht nicht kennen, ist das eh schon bedenklich.
Meinte er aber sein Ankerlicht (was aus dem Kontext hervorgeht), braucht er keine Zulassung für diese Laterne.
Zitat Broschüre vom BSH: "
Auf Fahrzeugen, die zur Führung der Bundesflagge berechtigt sind, dürfen grundsätzlich nur Navigationslichter und Schallsignalanlagen geführt werden, deren Konstruktion und Anbringung den Anforderungen der Kollisionsverhütungsregeln entsprechen und die zugelassen sind." Das Ankerlicht ist kein Navigationslicht, es sollte nur zu sehen sein.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.05.2017, 10:19
Auch das Ankerlicht braucht eine Zulassung und das wurde hier schon oft diskutiert.
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post3898499
Alt 12.05.2017, 10:32
Ist es tatsächlich so, dass ich für jedes Licht - und im Zweifel für jede Glühbirne - Zulassungspapiere brauche und mitführen muss
Chris
Alt 12.05.2017, 10:41
Boot: Waterland 750
Moin Volker
Mit meinem Ankerlicht fahre ich ja nicht rum sondern ankere ,meine Navigationsbeleuchtung ist selbstverständlich zugelassen
Mfg der Bootspeti
Alt 12.05.2017, 10:46
Moin Volker
Mfg der Bootspeti
Den sinn von Navigationslichtern wohl nicht erkannt....
Deine Eigenen Navigationslichter sind ja nicht dafür da das du was siehst, sondern, dass dich andere erkennen und deine Navigationsrichtung erkennen können. Oder halt dein Ankern. Daher ist das Ankerlicht schon eine Navigationsbeleuchtung.
oder anders ausgedrückt: Deine Navigationslichter dienen anderen zur Navigation und nicht dir. Dafür müssen diese aber in ihrem Zweck klar erkennbar sein und unterliegen daher auch gewissen Bestimmungen.
Geändert von billi (12.05.2017 um 11:04 Uhr)
Alt 12.05.2017, 11:43
Boot: Motorboot
Also, wenn ich nachts schwimmen gegangen bin, konnte ich unser Solarlaternen-Ankerlicht auch aus 300 m Entfernung noch sehen.
Das sollte wohl reichen, um zu realisieren, dass da ein Boot ankert, und nicht gegen zu fahren.
Seemännischer Gruß,
Katana
Solarzelle an 3 Batterien anschließen sanmarino Technik-Talk 5 17.04.2017 19:45
Solarzelle überprüfen kurz Technik-Talk 27 12.03.2016 22:16
Welche Solarzelle f. Motoryacht, ca. 4A bei 24V ? hoppetosse Technik-Talk 5 26.11.2014 07:17
Bleisäureakkus und Solarzelle samanthaa Technik-Talk 2 05.05.2013 22:15
Öl absaugen - wieviel bleibt drin? Sierra Technik-Talk 19 17.11.2004 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
