Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 12.05.2017, 07:57
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Alex,
Gewichtsmäxig ist seine Baja aber dichter an meiner als an Deiner, darum kann ich mir nicht vorstellen, dass Sascha einen 21er drehen kann.
Es sei denn, der Motor hat wirklich 320 PS - aber dann müßte er mit dem 21er high five schneller fahren und höher drehen können.
Aber letzlich muss man probieren, die magische Glaskugel haben wir alle nicht.
Götz
Alt 12.05.2017, 08:56
Sushi1279 Sushi1279 ist offline
Boot: Phantom 18
Rufzeichen oder MMSI: Sushi
2 Danke in 2 Beiträgen
was für Propeller Durchmesser da drauf passen ist vom Antrieb abhängig, da würde ich erst mal schauen ob das ein Alpha oder Bravo ist, der H5 ist ein sehr guter Allround Propeller der tolle Beschleunigungswerte auch an schwächeren Motoren liefert wenn du auf Höchstgeschwindigkeit aus bist, da gibt es bessere Propeller Ballistic z.B.
Hallo Ralf!
Danke für die antwort🤘
Es ist ein Alpha one gen 1 drauf.
Lg Sascha
Alt 12.05.2017, 09:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Sushi1279 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf!
Danke für die antwort��
Lg Sascha
Also nix MAG.
Richtung 235-240 PS am Prop.
Wahrscheinlich mit der flachen Rochester Spinne mit den 4 Öffnungen.
Gruß Alex
Alt 12.05.2017, 09:03
Boot: Phantom 18
Hallo Sascha,
so leid es mir tut, aber leider muss ich Dir sagen, dass Dein Motor keine 320 PS hat, noch nicht einmal an der Kurbelwelle.
Der Motor dürfte in Bestzustand 250 PS am Prop gehabt haben.
Damit sollte das Boot 75-80 km/h fahren können.
Der Ballistic ist für hohe Geschwindigkeiten einer der besten Propeller, bei Dir müßte entweder ein 17er oder 19er richtig sein.
Ein Apollo ist bezüglich der Höchstgeschwindigkeit etwas langsamer, aber als 4-flügler in der Beschleunigung besser.
Einen17er Ballistic und einen 18er Apollo habe ich liegen, beide sind einmal gefahren, waren bei mir aber zu klein.
Bei Interesse melde Dich per PN.
Den Ballistic fahre ich selbst, aber in der 19er Version, ich habe viele verschiedene Props probiert und will keinen anderen mehr.
Götz
Hey Götz grüß dich🤘
Das sind alles aussagen vom Vorbesitzer die ich momentan auch nicht mehr für glaubhaft halte.
Er hat gemerkt , das ich mich nicht gut auskenne und naja... so macht man es schmackhafter😌
Er sagte mit auch das ein Edelbrockvergaser drauf ist.stimmt auch nicht, habe ihn abgebaut und siehe da.... dort steht Rochester drauf😩Nun ist er zum ûberholen und grundreinigen in der Wassersportzentrale.
Der Motor ist Bj 1990
Bekomme nächste Woche einen Mirage 19 von Gröver zum testen..
Danke für dein Angebot, vielleicht kommen wir ja noch ins Geschäft
Lg Sascha
Alt 12.05.2017, 09:07
Boot: Phantom 18
Hallo Sasha,
herzlich Willkommen im
Deine Baja sollte ähnlich gut laufen, wie meine Performance, .... ev. sogar etwas besser.
Abmessungen sind fast gleich.
Falls ein 350er MAG Motor verbaut ist, falls es den 1989 überhaupt schon gab... hat der 250 PS, ..... oder jemand hat wie irre gebastelt, um 320 PS zu erlangen.
Gemessen wurde die Performance mit 88,2 km/h im Boote Test 1993.
Das sollte die Baja auch laufen.
Ich fuhr seinerzeit einen 21er Ballistic bei ca. 4600 - 4700 U/min.
Oder einen 21er Mirage bei 4800 - 4900 U/min.
Nur zur Orientierung.
Gruß Alex
Moin Alex!
Sind nur aussagen die ich vom Vorbesitzer bekommen habe.
Der Motor ist bj 1990 und das Boot 89
Hmmm 21 er oder 19 er das ist jetzt die frage..
Geht wohl nur über testen..
Bekomme nächste Woche zum testen einen Mirage 19 er
Mal schauen hmmm
Lg Sascha
Alt 12.05.2017, 09:11
Boot: Phantom 18
Moin moin!!
Ja der 21 HighFive dreht auch nur bis 4000 daher denke ich auch, das die steigung bissle runter kann..
Lg Sascha
Alt 12.05.2017, 09:26
Boot: Phantom 18
Also nix MAG.
Gruß Alex
Hab versucht dir ein Bild zu schicken, geht irgendwie nicht oder wird vorher erst geprüft
Geändert von Sushi1279 (12.05.2017 um 09:41 Uhr) Grund: Woran erkenne ich einen 350 MAG?
Alt 12.05.2017, 09:27
Boot: Phantom 18
Alt 12.05.2017, 09:43
Boot: Phantom 18
Hier übers Iphone komme ich gerade überhaupt nicht klar wo ich antworten muss
Woran erkennt man denn einen 350 Mag?
Lg
Alt 12.05.2017, 09:45
Wenn es kein Magnum Motor ist, dann hat der nur ca. 230 PS, dann kann es auch ein 17er werden, aber das siehst Du wenn der 19er Mirage drauf ist.
Götz
Alt 12.05.2017, 09:48
Veschaffe Dir erst mal einen Überblick über das tolle Boot.
Die Rümpfe sind heute auch nicht schneller, manchmal eher langsamer.
Stell Bilder ein usw.
Dann können wir auch beurteilen, ... was wirklich verbaut wurde.
320 PS sind schon ein extremer und teurer Aufwand beim 5.7er als Umbau.
Bei mir steht so ein Motor noch in der Garage.
Gruß Alex
Alt 12.05.2017, 09:53
Lg
Hohe Spinne, ... Rollernockenwelle, ... Centerbolt High compression heads mit 64er Brennkammer, ... glaube Mercruiser verbaute den MAG nur mit Weber Vergaser, bin mir aber nicht sicher.
Gruß Alex
Alt 12.05.2017, 09:58
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Also nix MAG.
Gruß Alex
Warum kein Mag mit nem gen1
Mein Boot kam damit ab Werk, 270Ps an der KW, ca 250 am Prop. Bj. 1989
Alt 12.05.2017, 10:47
Ich habe die MAG's bisher nur mit Gen. II, ... ab Ende 1991 gesehen.
Heißt aber nix, ....
Bei uns stand mal ne 1990 er 20 Fuß Baja am Hafen zum Verkauf.
Da war kein MAG drin.
Wenn hier ein MAG verbaut ist, ... prima
Sehen wir ja dann auf den Fotos
Gruß Alex
Propellerempfehlung für Tohatsu MFS30B EPTL Raabiat Motoren und Antriebstechnik 4 30.08.2011 20:10
Propellerempfehlung kreuz-7-ner Allgemeines zum Boot 17 04.06.2010 15:26
Propellerempfehlung für Mini Speedboot fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 24 29.10.2007 06:32
Propellerempfehlung pillimaus Motoren und Antriebstechnik 7 06.10.2006 18:20
Bitte Eure Propellerempfehlung bigbuck Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
