Alt 08.05.2017, 17:53
090463 090463 ist offline
Boot: Sea Ray 185 Sport
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard DAB Radio
Hi Gemeinde,
ich möchte mir ein Pioneer MVH-X580DAB - Radio zulegen.
Mein Boot ist eine Sea Ray 185 Sport - also ein GFK-Boot.
Die Antenne würde ich am liebsten irgendwo "unsichtbar" verbauen.
Kann mir jemand eine Antenne empfehlen oder hat wer Erfahrung?
Vielen Dank
Uwe
Alt 08.05.2017, 17:59
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Denk dran das Radios die nicht für Maritim ausgelegt sind,eine kurze Lebensdauer haben, wenn sie in feuchter Umgebung verbaut werden.Die Kondens Feuchtigkeit auf einem Boot ist nicht zu unterschätzen...
Gesendet von meinem HTC One A9 mit Tapatalk
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 08.05.2017, 18:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Du kannst ganz einfach ein gestrecktes ca. 1 m Langes isoliertes Stück KFZ oder Hauselektrik Kabel nehmen, das du anfangs ca. 3 cm abisolierst und in den Mittelkontakt der Antennenbuchse einsteckst
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2017, 19:28
Hallo Harry, vielen Dank für die schnelle Antwort. Der DAB-Anschluß am Radio ist ein smb-Stecker - soll das Kabel da rein?
Uwe
Alt 08.05.2017, 21:07
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Uwe.
Für ein DAB Radio ist eine Antenne mit aktiven Verstärker die erste Wahl. Dein Radio hat an dem antennenanschluss 5V speisespannung für den Verstärker.
Damit funktioniert DAB auf dem Boot sehr gut.
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 09.05.2017, 03:03
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Uwe,
Bei einem GFK verhält es sich etwas anders, als bei einem Auto. Du benötigst entweder eine Antenne, die hochohmig ist und angepasst wird oder einen Dipol. Da DAB meist horizontal ausgestrahlt wird, kannst Du diesen Dipol leicht unter irgend welchen Verkleidungen verstecken. Bei etwa 200MHz, wo DAB ist, hätte der Dipol eine Spannweite von etwa 60 cm.
Das mit dem 1m langen Draht wird nicht gut funktionieren, da dies nicht gut zur Radiofrequenz passt.
Das Radio, das Du hast, kenne ich nicht. Deshalb kann ich Dir keinen konkreten Vorschlag machen. Ich denke aber, damit kannst Du was anfangen.
Bemühe Mal die Suchfunktion. Das gleiche Thema war erst vor einigen Monaten hier behandelt worden.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 09.05.2017, 05:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Im Auto kann ich DAB+ empfangen, das läuft mit über die "Haifischflosse" auf dem Dach. Es geht also auch kleiner.
Gerhard
Alt 09.05.2017, 11:49
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Hol dir ne Scheibenklebeantenne für DAB und verbau die einfach irgendwo innen versteckt am Rumpf soweit wie möglich über der Wasserlinie. Bei mir werkelt ein Sony DAB+ Wohnstubenradio das selbst mit eingezogener Antenne immer noch prima läuft. DAB hat sich da nicht so und läuft auch bei schlechten Empfang noch gut.
Alt 09.05.2017, 17:21
Vielen Dank für die Antworten.
Dann müsste das mit der Antenne funktionieren, oder?
https://www.ars24.com/zubehoer/anten...-klebe-antenne
Uwe
Alt 12.05.2017, 17:32
Ja Gerhard, es geht kleiner, wenn Du eine Metallkarosserie hast. Beim GFK-Boot funzt die nicht richtig.
Es kann eine Sheibenantenne genommen werden. Hierbei empfehle ich ein Dipol. Der hat dann gestreckt etwa 60 cm.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 12.05.2017, 18:38
Boot: Marex 375
Uwe
Muß man da die Masse anschließen..? Im GFK Boot ja nicht ganz so einfach...
Gruß vom Tomber
Alt 12.05.2017, 21:39
Genau deshalb habe ich den Dipol vorgeschlagen, denn der braucht keine Masse.
VG. Bernd
(David Bowie)
Alt 12.05.2017, 22:50
Boot: Marex 375
Hallo Bernd,
Gibt's so was fertig zu kaufen? Haste evtl einen Link?
Gruß vom Tomber
Alt 13.05.2017, 12:29
Boot: Marex 375
So eine Antenne sollte doch auch funktionieren, evtl. kann man die einfach horizontal in einer Verkleidung verschwinden lassen
http://www.ebay.de/itm/Delock-Antenn...38.m2548.l4275 (PaidLink)
Gruß vom Tomber
Alt 13.05.2017, 15:45
http://www.ebay.de/itm/291805467937 (PaidLink)
Sowas meinte ich...
VG Bernd
(David Bowie)
DAB+ Radio an UKW Antenne, welcher Splitter? Grobi-413 Technik-Talk 17 15.12.2016 20:08
DAB+ Radio, Empfangsqualität? Puuh Technik-Talk 3 22.03.2013 09:13
DAB - Abschaltung analoger Radiosender JohnB Kein Boot 26 12.12.2011 14:41
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 21:15
digitaler Radioempfang DAB: Deutsche Radiosender im Ausland empfangen? Rebell25R Kein Boot 4 11.12.2010 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
