Alt 08.10.2006, 17:12
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard RECHTS oder LINKS- SCHRAUBE ???
Hallo zusammen, wie kann ich erkennen, ob es sich um eine links oder rechts drehende Schiffsschraube handelt????
Alt 08.10.2006, 17:23
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
eigentlich musst du "nur" gucken in welche richtung sich dein Propeller dreht wenn du Vorwärts fährst... wenn du von hinten auf die Schraube schaust.
Musst dir länger dein Prop angucken und logisch denken
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 08.10.2006, 17:26
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Schau deinen Propeller na von Hinten,beachte die Biegung der Blätter.
Alt 08.10.2006, 18:03
Fletcher Papst
Hallo!
Der obere ist ein rechtsdrehender Prop der untere ein linksdrehender prop!
mfG
Andi
Alt 08.10.2006, 18:38
Oudee.... Danke für die Erleuterung per Bild!!!!!!!!!
@XXEENN ich kann meine Schraube nicht sehen wenn diese sich dreht
Alt 08.10.2006, 18:41
du musst das Boot naturlich draßen haben oder den Motor hochklappen. dann die Schraube in Vorwärtsgang richtung drehen...
hab mich nur ein bissl undeutlich ausgedrückt...
hat sich ja wohl erledigt...
Alt 08.10.2006, 18:47
Habe ich ja versucht...........aber die Schraube dreht sich so schnell
Alt 08.10.2006, 19:23
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Du brauchst Dir Deinen Prop doch nur im Stand ansehen und mit Oudee's Bild vergleichen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.10.2006, 19:26
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
musst einfach nur ein Stück Schnur an der welle befestigen, dann siehst Du, wie sie sich aufgewickelt hat.
Eddi
Alt 08.10.2006, 19:28
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Ansonsten einfach mal nach der Bezeichnungsprägung suchen, steht dann ein L für links bzw. ein R für rechtsdrehend drauf ;)
Gruß Birgit
Alt 08.10.2006, 19:35
TomHH
ist ganz einfach.
Schau von hinten auf Dein Propellerblatt. Ist die rechte Kante weiter zum Boot hin, dann dreht er rechts herum.
Ist die linke Kante weiter zum Boot hin, dann dreht er links herum.
Kannst Du auf dem Bild von Andi ganz leicht verifizieren.
Alt 08.10.2006, 19:54
Checkmate fanatic
Zitat von TomHH
ist ganz einfach.
Hatte ich etwas Anderes geschrieben, Tom?
Gruß aus Berlin
Alt 08.10.2006, 20:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: RECHTS oder LINKS- SCHRAUBE ???
Poste das Bild (ebay) und wir sagen Dir wie rum der Propeller drehen soll.
P.S. Auf vielen Merc Propeller steht LH.
Das bedeutet nicht das es ein Left Hand Propeller ist.
Es ist ein RH Prop.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.10.2006, 20:04
TomHH
Zitat von checki
Zitat von TomHH
ist ganz einfach.
Ne Jörg, das war identisch, nur sehr in Kurzform und evtl. wußte er nicht worauf Du da hinaus wolltest.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
