Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 475Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 475
Alt 26.04.2017, 12:25
Gaiabelle Gaiabelle ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
6 Danke in 6 Beiträgen
Ich glaube ich habe gar keinen TERMINATOR am Motorstecker sondern nur eine Schutzkappe.
Beide Stecker haben nur diese Schutznoppen.
VV kann die Installation der App nicht fertigstellen..Meldung.. all Motors on key on..gleiche Meldung mit beiden Kappen..denke nicht, dass ich den Motor dafür einschalten muss. Besorge mir jetzt erstmal einen echten TERMINATOR..
Wer hat noch einen übrig?
Stephan
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 26.04.2017, 16:01
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Bei meinem Motor war auch nur eine Schutzkappe. Der Terminator hat ein gelbes Ende, Foto siehe hier im Thread auf Seite 1. Wenn du den nicht hast, funktioniert es nicht.
Bei Zündung ein müssen die Bluetooth und Smartcraft LED leuchten, dann solltest du eine Verbindung herstellen können.
Alt 26.04.2017, 21:11
Habe jemand gefunden der noch einen TERMINATOR hatte.
Ist auf dem Weg. Dann sollte es klappen. Momentan blinkt nur die Bluetooth LED.
Alt 26.04.2017, 21:17
Es soll übrigens auch Spezialisten geben die sich sowas mal schnell selber basteln, indem das blaue und weiße Kabel mit einem Widerstand gebrückt werden...
Alt 28.04.2017, 21:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Hat jemand schon mal vesselview mobile an einer Dual-Engine (Mercury 150 EFI) installiert! Wie sieht das aus? Habe so wie es aussieht zwei Möglichkeiten den Stecker anzuschliessen.
Bei mir zeigt die APP keine Geschwindigkeit an, obwohl die Geschwindigkeit auf dem Bus (sc1000) anliegt. Hänge ich dann am falschen Motor (falsche Box) mit dem vesselviewadapter?
Eventuell stimmt aber schon auch bei dem Motoren-Anschluß beider Motoren an der junktionbox (Bus) etwas nicht.
Kann erst am WE Bilder machen.
wo du dich in die Junctionbox hängst ist egal sind ja alle Daten auf einer Leitung nur muss der Steuerbordmotor als solcher im System aktiviert sein.
LG Michael
Alt 28.04.2017, 21:58
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Hallo Michael,
ist das Kabel so richtig angeschlossen an der Doppelbox?
Bzw.
Was ist den die kleine Box unten?
Wo kann ich den sehen ob der rechte Motor als Hauptmotor richtig zugeordnet ist?
Danke
Christof
Name:	Junction box dual.jpg
Hits:	357
Größe:	59,4 KB
Alt 29.04.2017, 13:18
Danke
Christof
Das geht über das CDS (Computer Diagnose System) da muss jemand mit dem geeigneten Gerät rein und das einstellen.
LG Michael
Alt 30.04.2017, 12:17
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Komischerweise finde ich in der App keine Möglichkeit, die getankte Menge Benzin einzugeben. Dann nützt mir ja die angzeigte Restmenge gar nichts.
Bin ich blind, oder ist jemand schon weiter?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 30.04.2017, 13:08
Boot: keins mehr
Mal weiter probiert. Mit dem IPhone komme ich nicht in die Fuel Abteilung, wo alles weitere angezeigt wird.
Komisch.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 01.05.2017, 18:48
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ich habe Android, auf der Daten-Übersichtsseite auf Fuel tippen und dann auf der Treibstoff-Detailseite auf Total Fuel wenn ich mich richtig erinnere. Dann kann man den Tankinhalt korrigieren. Keine Ahnung ob es am IPhone anders funktioniert.
Alt 01.05.2017, 19:57
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Komisch.
Moin Otti,
Bei mir auf dem I-Pad läuft alles perfekt, gestern erste ausgiebige Probefahrt. Die Einstellung geht aber nur bei Verbindung mit dem VVM. Gerade noch einmal ausprobiert..
Komisch das mit dem I-Phone.
Und läuft die Crowni?
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 02.05.2017, 17:18
Kurzes Update meiner von meiner Seite. TERMINATOR angeschlossen Smartcraft und Bluetooth LEDs leuchten und es funzt.
War kurz in der Fuel Anzeige drin.. jetzt komme ich da nicht mehr rein.. aber mein Motor ist ja auch noch nicht wieder eingebaut..
Habe aber einige Fehler im Speicher:
22
75
94
119
130
Kann die vielleicht jemand übersetzen?
Danke
Stephan
Alt 02.05.2017, 17:23
Hier noch ein Foto..
Alt 02.05.2017, 21:09
Boot: keins mehr
Stehe mit dem Support per Mail in Verbindung. Scheint ein Problem der App mit dem IPhone 7 zu sein.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 02.05.2017, 22:37
Berichte dann mal das Ergebnis mit der Hotline bitte. Wir wollen nämlich auch noch ein iPhone 7 verknüpfen.
Das iPhone 6 ging eigentlich.
Alt 03.05.2017, 06:38
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
22
75
94
119
130
Danke
Stephan
Welches Steuergerät hast du denn?
Schau mal hier.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 03.05.2017, 08:02
ECM-555...passt also...
Danke
Stephan
Alt 04.05.2017, 20:02
BSM BSM ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 33.9 AC
34 Danke in 20 Beiträgen
Wie kann man den Fehlerspeicher Auslesen? Sehe da kein Menü.
Alt 05.05.2017, 20:22
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Heute die erste Ausfahrt mit dem neuen Boot gemacht, der Motor ist ein Mercruiser ECT 6.2L MPI DTS KAT, 300PS und mit Mercury VesselView Mobile.
VesselView Mobile läuft auf einem iPhone 5SE, neustes IOS. Verbinden mit dem Motor war problemlos, die Daten vom Motor wurden sofort angezeigt.
  • Der Verbrauch wird in zwei verschiedenen Bildschirmen angezeigt.
  • Wie man sieht kann man verschiedene Boote erfassen und anzeigen.
  • Die Anzeige für den nächsten Service ist sehr Umfassend, naja Mercury möchte ja Geld verdienen.
  • Die Anzeige der Fehlercodes ist leer, noch sind keine Fehler aufgetreten (bei den vielen Betriebsstunden ).
Funzt super, auch wenn zwischendurch das Handy ausgeschaltet ist/war. Einfach wieder neu "connecten" und Anzeige funktioniert wieder.
Hits:	278
Größe:	81,9 KB
ID:	750342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	55,2 KB
ID:	750343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	59,6 KB
Hits:	300
Größe:	63,9 KB
ID:	750345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	37,8 KB
ID:	750346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	75,4 KB
Hits:	237
Größe:	25,6 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 07.05.2017, 14:52
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Hallo zusammen.
Bei mir funktioniert es leider nicht.
Nach dem Verbinden mit dem Handy leuchten beide LED`s im Modul und die Statusanzeige zeigt grün ok an.
Die Daten im Handy stehen alle auf 0.
Jemand einen Tipp für mich?
Gruß Maik
Alt 07.05.2017, 15:05
BSM BSM ist offline
Ich komme auch nicht mehr in die Fuelanzeige mit IPhone 6s uns aktueller Software. War beim ersten mal kurz drin und konnte die Füllmenge angeben und nun komm ich nicht mehr rein. Hab schon Motor an und aus gemacht Handy neu gestartet, nichts. Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht eine Lösung?
Alt 07.05.2017, 15:18
Boot: keins mehr
Siehe ein paar Beiträge vorher.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Geändert von LIP-Otti (07.05.2017 um 15:30 Uhr)
Alt 07.05.2017, 15:24
BSM BSM ist offline
Hab ich ja, aber keine Lösung gefunden[emoji26]
Alt 07.05.2017, 15:32
Boot: keins mehr
Ich stehe mit dem Support in Kontakt, sie scheinen noch keine Lösung gefunden zu haben. Komischerweise geht es nach Neuinstallation immer ein Mal.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 07.05.2017, 16:51
BSM BSM ist offline
Na genau so ist es, hab es gerade ausprobiert, hoffe es gibt bald ne Lösung. [emoji6]
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 14:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 11:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
