Alt 05.05.2017, 10:34
Benutzerbild von DORYBOOT
DORYBOOT DORYBOOT ist offline
Boot: ein Holzboot und ein Motorboot
78 Danke in 23 Beiträgen
Standard Welchen Wechselrichter kaufen???
Moin#
Ich möchte einen "REINEN SINUS" Wechselrichter kaufen und einbauen.
12Volt/230Volt 2000W Dauerleistung
Hat jemand Erfahrung mit günstigen Produkten?
Grüße aus Wilhelnshaven
Peter
Motorbootfahrer brauchen keinen Wind
Alt 05.05.2017, 10:37
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.969 Danke in 4.190 Beiträgen
Ja, meistens kauf ich dann zweimal.
Kauf dir einen von Victron oder Mastervolt und du hast was vernünftiges.
Alt 05.05.2017, 10:47
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hab diesen hier, seit zwei Jahren im Einsatz.
http://www.ebay.de/itm/Solartronics-...IAAOSwvg9XVTlF (PaidLink)
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.05.2017, 10:55
36.591 Danke in 21.989 Beiträgen
Bei mir seit 2 Jahren in Betrieb
https://www.autobatterienbilliger.de...ichter-mit-NVS
Alt 05.05.2017, 11:18
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Wie Schimi schon geschrieben hat: Mit Victron oder Mastervolt hatt mann etwas.
Est aber völlig abhängich von wass du wirklich wilst:
Nur ein reine WR oder ein Intelligentes System wobei mann kaum nachzudenken hat?
Mit oder ohne Lader.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 05.05.2017, 11:40
Ich verstehe, nur Bahnhof Überarbeite mal den Text.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.05.2017, 11:44
naja wenn man einen Wechselrichter mit integriertem Ladegerät kauft, dann hat man immer 220V an Bord.
da der Wechselrichter bei Landstrom als Ladegerät fungiert und sobald Landstrom Weg ist, wird das Bordnetz vom Umformer gespeist.
Ich habe lieber zwei Geräte, den wenn mein Umformer defekt ist und ich diesen Ausbauen muss zum Einschicken, dann geht immer noch das Ladegerät.
Zudem war bei mir ein gutes Ladegerät verbaut und es gibt keinen Grund dies Rauszuschmeißen.
Alt 05.05.2017, 11:54
Hatte vorher diesen verbaut, ist ohne Last abgefackelt, war knapp 3 Jahre alt.
Wechselrichter Sterling
12 V 5000 W
Maße: 560 x 180 x 160 mm
Gewicht: 10,0 kg
1 125,90 EUR
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.05.2017, 12:00
12 V 5000 W
Gewicht: 10,0 kg
1 125,90 EUR
dem wirke ich entgegen indem ich meinen nur bei Benutzung an 12V "anschließe". Hab mir dazu zwischen Umformer und Batterie einen Batteriehauptschalter eingebaut.
Damit stell ich eine galvanische Trennung zwischen Batterie und Umformer sicher.
So fließt auch bei Nichtbenutzung kein ruhe Strom der mir eventuell die Batterie leer zieht.
Alt 05.05.2017, 12:23
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Ich nutze einen Waeco Wechselrichter und bin sehr Zufrieden.
Ich würde auf jedenfall empfehlen einen mit Netzvorrangschaltung zu kaufen.
Dann hast du sobald der Landanschluss getrennt wird Automatisch Strom, wenn der Landanschluss dran ist Schaltet der Richter ab und schleift den Strom durch.
An mein Waeco Ladegerät habe ich einen Normalen Stecker gemacht damit ich ihn Rausziehen kann wenn der Wechselrichter läuft.
Meiner hatt eine Modifizierte Sinuswelle bisher konnte ich damit Jedes gerät betreiben, auch HiFi Laptop etc..
Julian
Geändert von weserbogen_skipper (05.05.2017 um 12:30 Uhr)
Alt 05.05.2017, 12:37
Also Netzvorrangschaltung habe ich händisch gemacht. Ich habe den Wechselrichter einfach auf eine Blaue Landstromsteckdose gelegt.
Wenn ich Strom vom Umformer brauche stecke ich mein Landstromkabel einfach in die Steckdose vom Umformer anstatt an Land.
Das Ladegerät und mein Boiler ist ja am 220V Panel abschaltbar.
Eine Senseo (hauptsächlich dafür ist mein Umformer) läuft nicht mit modifizierter Sinuswelle.
Alt 05.05.2017, 12:56
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Hä? Mal sehen ob ich das verstanden habe.
Wechselrichtereingang am 12/24 Bordnetz. Wechselrichterausgang auf CEE-Stecker. Von dort mit dem Landstromanschlußkabel in die bordsetige Landstromeinspeisung. Der Wechelrichter ersetzt quasi die Stromsäule vom Steg. Richtig?
Gruß Mirko
Alt 05.05.2017, 13:01
So richtig.
Wobei ich das Bordnetz erst einmal versorgt habe.... meist nehm ich nur einen CEE-Schuko Adapter und betrieb meine Senseo direkt.
12V Bordnetzseitig habe einen Hauptschalter damit der Wechselrichter bei Nichtbenutzung vom Bordnetz getrennt ist somit fließt bei Nichtbenutzung auch kein Ruhestrom in den Umformer.
Alt 05.05.2017, 13:06
hier sieht man meinen Aufbau (wobei der Umformer einen neuen Platz findet in den nächsten Tagen).
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post3875196
siehe auch Beitrag #7 in dem Thröt zur Vorrangschaltung
Alt 06.05.2017, 09:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Ich hab einen vom selben Anbieter allerdings mit Netzvorangschaltung und Ladegerät . Das Ladegerät nutze ich allerdings nicht (ist abschaltbar) da ich ein deutlich größeres an Bord habe.
Schön finde ich die Fernbedienung welche mitgeliefert wird. Von Kaffeemaschine, über Microwelle bis hin zur Klimaanlage funktioniert mein Wechselrichter. bin sehr zufrieden und würde das Gerät morgen wieder kaufen. Der Preis ist klasse.
Grüße Don
Alt 15.05.2017, 08:08
Grüße Don
Ich habe mir das 2500W Gerät gekauft, denn ich möchte eine Induktionsplatte betreiben.
Der Test am Sonntag ist sehr gut verlaufen. Dieses Jahr möchte ich von Wilhelmshaven nach Berlin fahren und werde das Gerät dann testen.
Peter
Alt 15.05.2017, 08:12
Peter
Viel Spaß damit.
Entscheidungshilfe für großen VAN gesucht -welchen kaufen?- Smarty Kein Boot 79 27.01.2006 20:31
Welchen Faltpropeller soll ich kaufen? axl* Segel Technik 33 11.11.2005 16:39
Mobile Wechselrichter, welchen nehmen?? ToDi Technik-Talk 31 17.12.2004 17:31
Hilfe,welchen Fischfinder kaufen ? Frankie1969 Technik-Talk 52 26.08.2004 11:31
Welchen GPS mit Kartenplotter kaufen ? Eilt, wichtig ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 35 22.01.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
