Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 416Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 416
Alt 30.01.2017, 17:31
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Feuchtigkeit
Kann nur empfehlen einen Luftentfeuchter bei längerer Planenabdeckung empfehlen. Selbst im Sommer. Das Zeug kostet nicht viel und erspart Arbeit
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #352
Alt 04.05.2017, 12:52
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
meine 742 liegt jetzt seit einer Woche im Wasser ... da das Wetter im Moment ja leider nicht so toll ist war ich jetzt einige Tage nicht am Boot. Gestern Abend kurz hingefahren und etwas erschrocken festgestellt, dass sich eine große Pfütze auf der Hafenpersenning gebildet hatte. Leider war wohl der Stützstab nicht weit genug ausgefahren oder aber er hatte sich etwas abgesenkt, muss mal die Schraube etwas strammer ziehen. Leider bleibt dennoch hinten rechts eine leichte Mulde in der sich Wasser sammelt da die Persenning dort nicht so stramm gespannt werden kann wie auf der linken hinteren Seite.
Wie ist das bei Euch bei Regen mit der Persenning? Alles stramm und Wasser läuft einwandfrei ab? Oder nutzt ihr das Camperverdeck wenn das Boot länger im Hafen liegt?
Vielen Dank + viele Grüße
Alex
Alt 04.05.2017, 13:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bloß nicht das Camperverdeck nehmen. Das hat mein Vorbesitzer so gemacht und die Scheiben waren nur noch Bruchwerk nach der starken dauer UV Bestrahlung.
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (05.05.2017 um 05:12 Uhr)
  #354
Alt 04.05.2017, 22:10
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Bei mir geht es einwandfrei und läuft ab
Grüße aus Mainz
Alt 05.05.2017, 07:25
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Moin.
Ich hab zwar "nur" eine 642, aber das Problem ist das gleiche bei der Kleinen.
Du mußt den Stützstab so weit rausziehen, daß sich die Persenning gerade noch festknöpfen last, aber sich andererseits ein richtiges Zelt bildet.
Aktuell ist es bei meiner sogar noch ein paar Zentimeter höher rausgezogen als auf dem Bild .. und ich habe kein Problem mit stehenden Pfützen.
Hits:	168
Größe:	111,6 KB
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 05.05.2017, 09:24
Benutzerbild von svenku
svenku svenku ist offline
Boot: Bayliner Cuddy 742
10 Danke in 7 Beiträgen
svenku eine Nachricht über AIM schicken svenku eine Nachricht über MSN schicken
Hallo miteinander ich habe auch eine Bayliner 742 und bin mehr als zufrieden mit dem Boot.
Es gibt nur eines was mich gerade stört und das sind die Gurte vom Bimini-Verdeck.
Diese lockern sich immer während der Fahrt, egal wie Stark ich diese auch Spanne. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit den Gurten und wie habt ihr dies gelöst.
Hab mir jetzt schon überlegt diese zu Spannen und dann zu vernähen, damit Sie sich nicht lösen.
Alt 05.05.2017, 09:47
Hallo Svenku,
Das selbe Problem habe ich auch!
Bin am überlegen ob ich einfach eine Sicherheitsnadel nehme
Grüße aus Mainz
Alt 05.05.2017, 18:02
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Abhilfe schafft es, wenn sie 7-8 mal verdreht werden....nicht perfekt, aber doch deutlich besser, wenn auch nicht schön für's Auge...
Olaf
Alt 08.05.2017, 15:03
Servus,
Welche Steigung ist noch mal die richtige für 742?
Bin mir nicht mehr ganz sicher, war das ein 19er? Revolution 4
Grüße aus Mainz
Alt 08.05.2017, 17:01
Boot: Bayliner 742
Hängt doch bestimmt vom Motor/antrieb ab, denke ich.....
Olaf
Alt 09.05.2017, 07:18
Zitat von Bountyxxl Beitrag anzeigen
Servus,
Hallo Christian,
schau doch mal in die Bayliner-Liste hier im Forum ... da siehst du, was die anderen auf einer 742er haben:
http://www.bayliner-tabelle.de/
Beim Revolution 4 sehe ich da 17" (was mir ein bißchen zu wenig vorkommt, denn die Kiste dreht dann auch 5000 U/min).
Oder beim Händler unseres Vertrauens anrufen
Stephan
Alt 10.05.2017, 20:47
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Bei mir haben Sie sich die Gurte nur gelockert, wenn sie einmal verdreht waren - wenn sie gerade nach unten laufen lockern sie sich nicht. - Warum auch immer?!?
Schöne Grüße Frank
Alt 11.05.2017, 13:19
Standard Gurtverdrehung
Der Vorteil bei der Gurtverdrehung (2 . 3 turns) ist, dass sie keine Windgeräusche erzeugen, bzw das Surren unterbinden.
Peter
Alt 12.05.2017, 11:51
Hallo Peter,
bei mir war es komischer weise genau umgekehrt, als der Gurt verdreht war, hat er mächtig geflattert und richtige Windgeräusche erzeugt und sich ständig gelockert. Als ich ihn gerade eingehängt habe war beides vorbei.
Schöne Grüße Frank
Alt 12.05.2017, 12:00
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
habt ihr mal versucht, statt zwie lagen einfach drei lagen des Gurtes durchzuschlaufen ?
Also einfach das Ende des Gurtes wieder zurückzuführen nach dem Strammziehen.
So ehöhen sich die Reibekräfte und er sollte sich nicht mehr lösen.
Alt 12.05.2017, 12:38
Hmmm.... Muss ich mal schauen ob das überhaupt geht....
Grüße aus Mainz
Alt 12.05.2017, 12:43
Boot: Bayliner 742
Funzt nich....da is kein Ende über....
Olaf
Alt 12.05.2017, 12:47
Ok ich kenn das Gurtsystem jetzt wohl nicht... kenne nur gurte aus einem anderen Boot. und da haben wir es so gelöst.
Mach mal jemand ein bild vom System.
Alt 13.05.2017, 14:42
Standard Gurt Bimini
Bild gemacht, bei mir so ohne das bekannte Surren
Hits:	195
Größe:	71,6 KB
Peter
Alt 13.05.2017, 15:09
Also wenn es bei den anderen sich löst würde ich in die Klammer was reinmachen das der Wiederstand erhöht wird.
Das Verdrehen scheint ja gut zu helfen.
Alt 13.05.2017, 15:18
Das mit dem verdrehen gefällt mir nicht....
Eigentlich reicht einfach nur eine Sicherheitsnadel....
Hits:	180
Größe:	46,4 KB
Grüße aus Mainz
  #372
Alt 13.05.2017, 15:19
Die Sicherheitsnadel fällt wahrscheinlich weniger auf als der verdrehte Gurt...
Grüße aus Mainz
  #373
Alt 14.05.2017, 07:45
Boot: Bayliner 742
Macht aber über kurz,oder lang den Gurt kaputt....vielleicht 'ne Art Klemme anbringen....wie für Tiefkühltüten, oder Teebeutel....geht schneller, weniger verletzungsgefährdend und materialschonender....
Olaf
Geändert von Der Schleicher (14.05.2017 um 08:05 Uhr)
Alt 16.05.2017, 13:56
Mit Klemmen will ich es versuchen, mal sehen ob ich am Wochenende dazu komme diese zu testen.
Hits:	107
Größe:	195,7 KB
ID:	751828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	194,5 KB
Alt 26.05.2017, 21:07
Probefahrt mit den Klammern war erfolgreich, die Gurte haben sich nicht mehr gelockert.
Die Klammern findet man unter den Begriff:
OneTigris Molle Gurtband Verbindungsklammern
Hits:	179
Größe:	153,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
