Alt 03.05.2017, 20:17
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
84 Danke in 35 Beiträgen
Standard Zwei Motoren mit einer Batterie starten
Ich will meine beiden Motoren mit nur einer Batterie starten lassen. Natürlich nicht gleichzeitig.
Muss ich bei dabei etwas beachten oder brauche ich diese nur beide Parallel zur Batterie verkabeln ? Will diese auch nur als reine Starterbatterie betreiben.
Verbraucher werden Seperat über eine zweite Batterie versorgt. Geladen soll diese von eine der beiden Limas.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 03.05.2017, 20:44
Wenn die Batterie es schafft, einen dieser Motoren 2x hintereinander zu starten (was eher normal sein sollte) wird sie es auch schaffen 2 unterschiedliche Motoren hintereinander starten zu können.
An welche sonstigen Schwierigkeiten denkst du?
Alt 03.05.2017, 21:14
Das schafft die Batterie locker. Wollte nur wissen ob es bei der Verdrahtung etwas zu beachten gibt.
Gruß Tino
Alt 03.05.2017, 21:26
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Bei laufenden Motoren dann 2 Drehstromgeneratoren parallel, die 1 Batterie laden ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 03.05.2017, 21:41
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Wenn ich nur eine Lichtmaschine von beiden zum Laden der Starterbatterie anschließe läuft sie Ladungstechnisch doch nicht parallel?
Gruß Tino
Alt 03.05.2017, 22:01
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Stimmt, und die andere Lichtmachine für den zweiten Batterie nützen.
Alt 03.05.2017, 22:14
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Ich starte auch beide Maschinen von einer Startbatterie. Jeweils ganz normal die Machinen mit der Batt verkabeln. Schau dir aber mal Ladestromverteiler an. Da geben dann beide Limas parallel ihren Saft drauf und laden erst wieder die Startbatterie (sollte schnell gehen) und dann die Verbraucherbatterie. Ist eine gewisse Ausfallsicherheit und erschwinglich.
Alt 04.05.2017, 07:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nicht mal das ist nötig.
Wenn der erste Motor läuft, lädt ja dessen LiMa schon
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.05.2017, 09:18
wenn man kurz nach dem ersten, den zweiten Motor startet wird die LiMa des ersten Motors (i.d.R. im Leerlauf) noch nicht übermässig viel zum Startvorgang des zweiten Motors beitragen können.
Alt 04.05.2017, 11:07
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Bei meiner Sunseeker war das genau so verkabelt:
Beide Anlasser hingen an einer Starterbatterie.
Die eine Lima lud die Starterbatterie, die zweite Lima die Verbraucherbatterien.
Logischerweise gingen die Kabel der Lima NICHT zum Anlasser und dessen Plus-Leitung, wie es sonst meistens der Fall ist.
Alt 04.05.2017, 12:51
Doch, wenn man den bereits laufenden Motor etwas auf Drehzahl bringt
Über LiMa-Übersetzung und Leistungskurven wollen wir doch nicht schon wieder diskutieren?
No Wind - PROBLEM
Alt 04.05.2017, 20:50
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Da kann mann sich noch wirklich irren ...
Meine Lima liefert in Leerlauf schon 60+ A
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 04.05.2017, 21:28
Erst einmal Danke,
Habe jetzt beide Motoren an eine Batterie angeschlossen.
Jetzt ergibt sich das Problem das der eine Motor eine Lima hat die noch sehr Original aussieht und ich bis jetzt vergebens den D+ zum Anschluss zum Laden der Batterie suche. Die Zweite Lima ist neuer und diese hat einen D+ Anschluss.
Gibt es bei älteren diesen Anschluss nicht?
Vielleicht hat jemand einen AQ140A verbaut mit Original Lima und einen Tip wo die Batterie zum Laden angeschlossen wird.
Gruß Tino
Alt 04.05.2017, 21:33
Hallo Hans,
Wie ist das letzte gemeint?
Gruß Tino
Alt 04.05.2017, 22:11
Kann es sein das bei älteren Limas die Klemme 61 (Ladekontrolle)zum Laden der Batterie genutzt wird?
Gruß Tino
Alt 04.05.2017, 22:44
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
nein...61 ist bei ältere Lima mit separatem Laderegler der Anschluss zur Ladekontrollampe.
B+ müsste die trotzdem auch haben. und das müsste ein etwas Dickeres Rotes Kabel sein, und das geht zum Anschluss am Anlasser, wo auch die Batterie dranhängt.
und...das ist was Hans meint, die Lima Lädt die Batterie die am Anlasser angeschlossen ist.
ist da die Starterbatterie dran...Lädt auch die Starterbatterie
gruss Rolf
Alt 04.05.2017, 22:54
Boot: keins mehr
und da Ich jetzt schon weiss welche Frage nun kommt
wenn mit der einen Lima die Starterbatterie Laden willst da bleibt die Verkabelung wie sie ist.
um aber mit der anderen Lima die Verbraucherbatterie zu Laden musst das Ladekabel B+ vom Anlasser ab machen und direkt auf die Batterie legen.
Alt 05.05.2017, 05:15
Zitat von Corell01 Beitrag anzeigen
Habe jetzt beide Motoren an eine Batterie angeschlossen.........
Uiiiii
Soeben gehen meine Nackenhaare in Habtacht stellung
Entweden hast dich da seeeehr Missverständlich ausgedrückt, oder:
Lass die Finger davon !!!
Ich bin Sicher keiner der wegen jedem Kabel nach VDE oder irgendwelchen Normen ruft,
Aber hier reden wir von Strömen mit denen man locker Schweißen kann.
BITTE Lass da jemand ran der Ahnung hat
No Wind - PROBLEM
Alt 05.05.2017, 05:37
Danke Rolf,
Habe Verstanden und werde es so machen.
Und wegen der Nackenhaare braucht sich Bandit keine Sorgen machen.
Habe bereits die komplette Elektrik überholt und alles läuft wie vorher, wollte nur sicher gehen das ich alles richtig mache.
Gruß Tino
Alt 05.05.2017, 09:53
Hallo Hans,
Wie Rolf schon andeutete:
In aller Regel geht das Plus-Kabel der Lichtmaschine nicht direkt zur Batterie. Statt dessen geht das Plus-Kabel von der Lima zum Anlasser, wo ja bereits ein dickes Plus-Kabel von der Batterie vorhanden ist.
(Motor, Anlasser, Lichtmaschine sind quasi eine Einheit und es gibt nur ein gemeinsames Plus-Kabel zur Batterie.)
Bedeutet:
Wenn man in einem solchen Fall einfach nur die beiden Motoren auf eine Starter-Batterie legt (also beide Plus-Kabel der Anlasser), dann hat man automatisch auch beide Lichtmaschinen auf die Starterbatterie gelegt.
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Neue Motoren das erste Mal starten/einfahren Merc 4.3L azzon Motoren und Antriebstechnik 35 20.11.2015 17:31
Starten von 4 takt Motoren ausserhalb von Wasser xmen Motoren und Antriebstechnik 20 28.08.2011 09:54
Yammi AB kurz starten...nur mit Batterie? hermannfwalde Motoren und Antriebstechnik 0 22.07.2011 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
