Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 07.10.2006, 19:49
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch,
bim direkt mal indiskret; was hast du dafür bezahlt? Gerne auch als PM. Ist der 5PS nur für den Notfall oder soll der auch für den Kanal sein?
sava
Alt 07.10.2006, 21:54
Benutzerbild von Zwoggl
Zwoggl Zwoggl ist offline
Boot: -
11 Danke in 6 Beiträgen
Hallöchen,
natürlich auch von uns "herzlichen Glückwunsch"
Alt 09.10.2006, 10:52
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
sava
Den 5er wollte ich erst mal als Reserve haben ..... aber ich glaube wenn ich den wirklich mal brauche dreht sich daran eh nichts mehr Aber der Halter ist am Boot serienmäßig also wollte ich auch was drauf hängen.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 09.10.2006, 11:15
Boot: it's gone
Am Wochenende war es soweit, die Jungfernfahrt. Am Tage vorher alles was zu einer erfolgreichen Fahrt nötig ist ins Boot oder auf den Wohnzimmertisch gelegt. Am Sonntagmorgen, nach dem ende des F1 Rennens, das Boot angehängt und nach Mookerplaas an der Maas gefahren. Das reinslipen ging mit dem neuen Hänger fantastisch, nur was steht noch auf dem Wohnzimmertisch - der Foto .
Also gibt es keine Bilder der Jungfernfahrt.
Wie sind zum Anfang einige Zeit in den Baggerlöchern der näheren Umgebung herumgefahren - getuckert -. Nach ~2Std. ging es dann ab in Richtung Schnellfahrstrecke. Da ich kein GPS mitgenommen habe konnte ich die Geschwindigkeit nur mittels Staudruckmesser ermitteln. Die minimalste Gleitgeschwindigkeit habe ich mit ca 11-12 Knoten ermittelt. Als Höchstgeschwindigkeit ließ sich bei kurzfristigen "Hebel auf den Tisch" ca. 36 Knoten ermitteln. Die Drehzahl lag dann bei ca. 5800 RPM. Da der Motor noch neu ist habe ich das max. 2 Minuten stehen lassen um dann wieder auf Cruisingspeed 25 Knoten zu verlangsamen.
Was mir negativ auffiel ist ein metallisches Singen zwischen 1400 und 1800 Umdrehungen. Anfangs nahm ich an das sich das evtl. legt nachdem ich etwas gefahren bin aber nichts da, es läßt sich jedemal bei dieser Drehzahl reproduzieren. Hat jemand eine Idee was das seien kann, in allen anderen Drehzahlbereich läuft der Motor absolut unauffällig.
Nach 5 Stunden Entjungferung haben wir das Boot dank Slipautomatik schnell und problemlos den "Ausländischen Fluten" entrissen.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 07.11.2006, 07:28
Benutzerbild von ha-wei
ha-wei ha-wei ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Moin Wolfgang,
ich bin auch am gleichen Boot interessiert.
Ich dachte an einen 80 PS Motor, was sagst Du dazu nach den ersten Fahrten, untermotorisiert mit 80 PS?
Wir fahren auf dem Rhein mit Standardmässigen 3 Personen.
Noch ne Frage, was bitte ist denn eine Slipautomatik?
Ansonsten, das Ding sieht Klasse aus. Besonders die 2,47 m Breite hat mich beeindruckt, Raum ohne Ende.
Heiko
Gruß vom Fluss
Heiko
Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb.
Alt 07.11.2006, 08:16
Boot: it's gone
Zitat von ha-wei
Moin Wolfgang,
Heiko
Hallo Heiko,
Mit 80 PS läuft er sicher auch gut, ich meine aber das das bei 1to Leergewicht schon ein wenig knapp ist. Mein 100er hat 700.-€ mehr gekostet und das ist es mit wert gewesen.
Die Slipautomatik ist ein beweglicher Teil des Hecks. Darauf sind die letzen beiden Kielrollen sowie die Seitenrollen montiert. Das hat den Vorteil das das Boot auch mit nicht ganz versenkten Trailer geslipt werden kann da sich die Slipautomatik sich der (schräg)Lage des Bootes anpasst.
Die Breite ist schon optimal. Was mich ein wenig stört ist das bei intallierten Tisch der Platz zwischen Tisch und Sitzen zum durchgehen sehr eng ist. Auch wird der Platz zum durchgehen beim umbau zur Sonnenliege recht eng. Das Holzbrett was zum Umbau dabei ist ist "sau" schwer.
Ich habe am Wochenende mal die Waage unter den Hänger geschoben. Mit einer halben Tankfüllung sind das 1.5to. Wenn das alles Urlaubsfertig dasteht werden das wohl rund 1.6-1.65to sein. Was ich damit sagen will "versuch es erst gar nicht mit einem 1.3to Trailer" wie diese im Kombi oft angeboten werden. Ich habe einen 1.8to Trailer, aber ich möchte einen Roller mit darauf stellen. Zusätzlich habe ich den Trailer auch einen halben Meter länger bestellt. Die Verlängerung macht auch ohne Roller Sinn. Die Rahmenlänge des Trailers sollte mind. 6.5 betragen besser 6.8-7.0m plus Lichtleiste.
PS: Solltest du noch Frage haben kannst du mich gerne Anrufen. Wenn Interesse besteht sende ich dir gerne meine Telefonnummer. Du kannst dir mein Boot gerne auch mal ansehen aber von Biebesheim wahrscheinlich ein wenig weit nur zum schauen.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 08.11.2006, 21:07
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ist das Boot so schwer? 1,5 to. ?
820 kg Boot
200 kg Motor
50 kg Sprit
wiegt der Trailer 400 kg???
Das ist natürlich schon eine Nummer.
An unseren 150 PS Diesel Astra Caravan, können ca. 1350 kg gebremst dran. Dann hat sich das ja schon fast erledigt.
Ich denke mal, beim ziehen dürfte das keine Probleme bereiten, eher beim slippen.
Wir fahren am Samstag zum Händler, muss mal ein Angebot rechnen lassen. Ich meine also Preis und Gewicht.
Die Grenze ist nun mal da.
Ein Freund hat vorgestern seine FourWinns 348 Vista eingelagert, ca. 3 to. Er hat das Riesenboot mit seinem Pickup, max. 2,4 to. gezogen.
Finde ich unverantwortlich, aber seine Entscheidung.
Aber Du hast Recht, wenn alle Muss- und Funartikel auf dem Boot sind, dann kommt wieder einiges an Gewicht dazu.
Also, muss ganz genau rechnen.
Heiko
Gruß vom Fluss
Heiko
Alt 08.11.2006, 21:36
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Heiko
Ich hoffe doch sehr dass es eine 248 war, bei der 348 sprechen wir über mehr als 7.000 kg!
Kanzler
Alt 09.11.2006, 07:29
Boot: it's gone
Hallo Heiko,
mit 350 bis 400KG für den Trailer kannst du immer rechnen. Ich habe die Radlasten bei meinem einmal ermittlet "Steuerbord" 735KG, "Backbord" 680KG und eine Stützlast von 64KG. Der Tank war halb leer, oder für den Optimisten halb voll. Ich habe minimale Ausstattung an Bord gehabt (kein Tisch oder Brett für die Sonnenliege).
Ziehen wirst du das Gespann schon, ich habe einen Ford Galaxy mit 110PS Diesel 2to Anhängelast für die Wochenenden; im Urlaub muß das ein altes Hymer mit 75PS Diesel 1.8To Anhängelast schaffen. Ich würde aber trotzdem eine etwas größeren Trailer, mindestens 1.6t, nehmen um den Hänger insbesondere die Achsen nicht bis zum letzen zu belasten.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 09.11.2006, 13:12
Kanzler
Hallo Kanzler,
war spät gestern abend, natürlich eine 248
Heiko
Gruß vom Fluss
Heiko
Alt 09.11.2006, 13:29
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Heiko
Moin Heiko,
ich hatte das Vernügen, dieses Jahr das gleiche Boot auf der Flensburger Förde mit dem 80 PS Mercury 4 T zu fahren. 3 Leute an Bord, sehr schwerer Übergang in die Gleitphase und max. 25 KN.
Ich denke 100 PS mindestens, wenn nicht sogar 120......
Ansonsten viel Platz (außer in der Koje) für die Größe.
Karsten
Gruß Karsten
memento mori
Alt 09.11.2006, 20:08
Na, die Aussichten eine Cruiser 540 zu kaufen werden wohl immer geringer. Erstens das Gewicht und zweitens der Preis.
Mit einem großen Motor wird die Spanne soweit nach oben gehen, dass es nicht mehr in unseren gesteckten Rahmen passt.
Es gibt ja auch gebrauchte, aber da ist die Gewichtsfrage trotzdem aktuell.
Frage:
Was passiert eigentlich wenn das Gewicht überschritten wird, sagen wir mal um 300 kg, und man wird erwischt?
Bleibt das Gespann stehen?
Gibt es "nur" eine kleine Geldstrafe?
Heiko
Gruß vom Fluss
Heiko
Alt 10.11.2006, 13:27
Boot: it's gone
Frage:
Heiko
Hast du dir ein Angebot geholt ? Wohin tendiert den der Preis. Ohne Zubehör mit einem Standardhänger darf der bei einem serösen Händler nicht über 24t€ liegen, mit ein wenig Verhandlung sollten 23,5t€ möglich sein mit 80PS. Der Unterschied zwischen 80PS und 100PS Merc sind 700€, was eigentlich unverschämt ist da es sich um die gleiche Technik handelt, nur die Software wurde verändert. Wenn mein Budget letzendlich ausschlaggebend gewesen wäre hätte ich auch den 80PS genommen den der Cruiser ist kein und wird nie ein Rennboot sein.
Mit der Beladung kann man spielen, es muß ja nicht alles im Boot sein, dann sollte man mit einem 1350 - 1400 KG klar kommen. Ein 1500KG Hänger ist aber das minimum was du nehmen solltest. Nach meiner Rechnung wird es dann so eben ausgehen mit der Zuglast.
Das habe ich mal im Internet gefunden wg. Bußgeld
ab 5% 10€
ab 10% 30€
ab 15% 35€
ab 20% 50€
Aber es muß dann auch immer abgeladen werden. Daher plädiere ich auch immer beim Hänger lieber ein Nummer größer. Das Zugfahrzeug läßt sich leichter Wechseln als ein Boot abladen auf der Autobahn
Wolfgang
Wolfgang
Alt 11.11.2006, 13:56
Moin Wolfgang,
komme gerade zurück von der Angebotssuche...
Habe leider keins bekommen
Warum?
Der Bootshändler in Speyer hat in Boatshop24 ein Cruiser drin stehen, Neu, ohne Motor.
Habe angerufen die Woche, gesagt das Interesse daran besteht und nach den Öffnungszeiten am Samstag gefragt: offen von 10 bis 13 Uhr.
Waren um 12 Uhr auf dem Hof, aber leider war keine Cruiser da.
Das Boot im Internet gibt es ja schon lange nicht mehr
Wie jetzt?
Das war ein Kundenboot, müssen wir mal rausnehmen, sollte nur ein Beispiel sein, gibt ja auch Nachfolger bald usw. usw.
War drauf und dran -
Dann sind wir nach Mannheim gefahren, war zwar sehr nett, hat aber auch nicht die Cruiser 540.
Jetzt sitze ich wieder vor meinem Lieblingslabtop und schaue nach Gebrauchten.
Habe auch eine gefunden, da schon Geschäftsschluß ist, muss ich warten bis Montag.
BJ 2004, mit 90 L Optimax, 1600 kg Harbecktrailer und Plane, knappe 20 T
Mal sehen ob das was ist.
Schönes Wochenende vor TV - PC - auf der Couch.
Achso: Mein Astra hat lt. Schein 1400 kg Anhängelast, bei Sporttrailern dürfen es auch 1600 kg sein. So die technische Info von Opel.
Heiko
Gruß vom Fluss
Heiko
Alt 20.11.2006, 19:16
Moin zusammen,
habe die Cruiser 540 gekauft.
90 PS Optimax hängt dran.
Abgeholt wird im neuen Jahr.
Freue mich drauf. Vor allem die gebuchten Tage am Gardasee werden bestimmt Wunderbar mit dem Boot.
So macht der Winter doch Spass
Ciao
Heiko
Gruß vom Fluss
Heiko
Alt 21.11.2006, 06:47
Boot: it's gone
Glückwunsch zum Kauf
Aber wos sind die Bilder ?
Wolfgang
Wolfgang
Alt 21.11.2006, 07:21
Habe noch keine
Kommen wenn ich das Boot geholt habe
Wird aber erst 2007.
Bis dahin...
Heiko
Gruß vom Fluss
Heiko
Alt 21.11.2006, 07:34
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Dan auch ein herzlichen Glückwunsch zu neuem Boot. Wünsche dir/euch viel Spaß damit und immer, wie den sonst, handbreit Wasser unter´m Kiel.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 21.11.2006, 10:19
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Glückwunsch & handbreit!
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
