Alt 01.05.2017, 18:11
Peter Ott Peter Ott ist offline
Boot: Angelboot
Standard Ruderboot / Angelboot selber bauen !
Hallo an alle !
Ich möchte mich mal kurz Vorstellen !
Mein Name Peter u. wohne an der Nordsee bin gelernter Schiffsmechaniker !
In der nächsten Zeit habe ich vor ein Ruder / Angelboot zu bauen ,
jetzt suche ich schon seit einiger Zeit nach einen Spantenriß für mein Vorhaben !
Ich stelle mir vor das das Boot ca. 4,50 m lang u. ca. 1,60 m breit werden soll !
Vieleicht kann mir ja hier im Forum jemand weiter helfen !?
Würde mich über Informationen die mich bei mein Vorhaben ünterstützen freuen !
Gr. Peter
Alt 01.05.2017, 18:28
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Peter,
herzlich willkommen hier im Boote-Forum und bei den Selbstbauern.
Denkst Du bei dem Boot an Stich & Glue oder in welche Richtung soll das gehen?
Lieben Gruß
Mio
P.S.: Hier könnte jetzt der Verweis auf die Literaturliste und Bauplanliste helfen, aber lachshunter hat sich nicht mehr gemeldet
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 01.05.2017, 19:24
Boot: Angelboot
Hallo Mio !
Ja das wäre eine möglichkeit , ich könnte mir aber auch Spantenbauweise vorstellen !
Ich bin also beiden möglichkeiten nicht abgeneigt !
Alt 01.05.2017, 19:54
Köderfischgriller Köderfischgriller ist offline
71 Danke in 29 Beiträgen
Willst Du tatsächlich rudern? Dann würde ich nicht breiter als vier Fuß bauen. Sonst brauchst Du ja Maibäume als Ruder.
Für diesen Fall würde ich Dir das "Heidi Skiff" von Richard Kolin empfehlen.
http://www.flickriver.com/photos/tag...f/interesting/
Grischdian
Geändert von Köderfischgriller (02.05.2017 um 15:36 Uhr)
Alt 02.05.2017, 15:40
Oder falls Aussenborder mit wenig Power und maximal Rumpfgeschwindigkeit, dann:
http://www.atkinboatplans.com/Oar/WalterPiel.html
oder wenn´s gleiten soll:
http://bowdidgemarinedesigns.com/SANDY_STRAIT_14.html
Grischdian
Alt 02.05.2017, 18:13
Boot: Angelboot
Nee selber rudern nur im Notfall !
Also das mit der leichten motorisierrung würde mir gefallen !
Wenn ich das richtig gesehen habe will er 50 USD haben !
Danke für diese Info !
Gr. Peter
Alt 02.05.2017, 21:49
Gr. Peter
Moin Peter,
ah, also doch eher ein Boot mit AB und Notrudern, hatte ich auch erst anders verstanden.
Mehr eine Skiff oder doch eher in Richtung Gravey Flex?
Zum Thema Baupläne:
Als ich angefangen habe mir im Kopf ein Boot zu suchen, habe ich auch an vollständigen Selbstbau und eine Selbstplanung gedacht.
Das ist vielleicht auch Einstellungssache.
Das Geld für einen Plan hatte mich primär auch abgeschreckt, aber:
Ich habe bisher über 400 Euronen für Material ausgegeben und da wird noch ein "bisschen" was dazu kommen (mehr Epoxi, Farbe, Beschläge, Anker, Kette, Leine, ...).
Also ärgere Dich nicht über die 50 Schleifen für einen Plan, wenn es das Boot ist, das du suchst.
Hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas schreibe .
Wenn du kostenfreie Pläne suchst, dann schau' aber trotzdem mal bei Hannu vorbei: http://hvartial.kapsi.fi/index.htm
Er plant die Boote zwar immer sehr holzsparent (mit wenig Freibord) aber mit etwas Anpassung ganz brauchbar.
Wenn du weist, was Du machst, dann kannst du auch selber planen. Sonst ist ein misslungener Versuch viel teurer als ein Plan (schon wieder ).
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 03.05.2017, 07:16
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Kuck mal da:
http://www.duckworksmagazine.com/r/plansindex.htm
http://www.woodenboatstore.com/categ...-_boatbuilding
https://www.classicmarine.co.uk/boatplans
http://www.vivierboats.com/en/
Ein schlauer Plan von einem bewährten Anbieter ist sein Geld immer wert!
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 03.05.2017, 08:33
Ja, und man muss an vielen Stellen das Rad nicht neu erfinden.
Wichtig ist nur, dass man nicht irgendeinen Plan kauft (Asche auf mein Haupt), von einem nicht bewährten Anbieter und dann doof guckt, weil die Maße nicht stimmen oder wichtige Details fehlen.
Aber da bekommst Du hier im Forum schon guten Rat .
Eine breite Auswahl mit vielfach gebauten Booten findest Du auch bei Bateau:
http://bateau.com/
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 03.05.2017, 09:32
Boot: Angelboot
Ja da ist bestimmt was wares dran !
Man sollte nicht am falschen Ende sparen !
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einen geignetten Plan begeben !
Vielen Dank für eure Anregungen !
Gr. Peter
Alt 03.05.2017, 09:59
mach Dir auch mal Gedanken wie Du bauen möchtest.
Leisten kleben? Paneele mit Kabelbindern vernähen und kleben? Rahmen bauen und Sperrholz drauf? traditionell in Holz mit Karweel oder geklinkert? und so weiter ...
oder gleich Alu? oder GFK?
und dann die Pläne suchen .... und Bücher zur jeweiligen Bauweise ... leider fast alle in englisch
Grischdian
Alt 03.05.2017, 15:38
Boot: Angelboot
Moin ,
das habe ich bereits gemacht u. zwar wird es ein Rahmenbau mit Sperrholz u. dieser wird dann mit Glasfasermatten überzogen !
Spantenbau ist für mich auch kein Problem da ich einige Boote / Schiffe (Modellbau)
gebaut habe !
Was im kleinen funktioniert sollte auch im großen funktionieren !
Hoffe ich !!!
Ansonsten werde ich wohl wie der Mann auf dem Bild (Der letzte Mann von 1916) mit wehenden Fahnen untergehen !(lach)
Gr. Peter
Alt 03.05.2017, 21:37
Okay,
Dann bei glen-l.com gucken
Alt 05.05.2017, 05:16
Boot: Angelboot
Ja Danke dann werde ich mal da schauen was die so anbieten !
Gr. Peter
Alt 05.05.2017, 05:59
Gr. Peter
Peter, aber bitte nicht für Kaiser und Vaterland!
Dat lohnt nich.
Dann lieber sich was sinnvolleres auf die Fahnen schreiben.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Aluboot/Angelboot/Gleiter selber bauen Andreas25 Selbstbauer 2 14.03.2016 05:52
Ruderboot selbst bauen (Fragen) Muzzleloader Selbstbauer 19 02.02.2014 19:36
Angelboot selber bauen Boti Selbstbauer 9 01.10.2013 08:49
Angelboot selber bauen. rene178 Selbstbauer 10 09.12.2010 14:55
No Name Ruderboot/Angelboot ohne Typenschild oder sonst was beim WSA anmelden Kleinbootfan Allgemeines zum Boot 8 29.09.2010 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
