Alt 30.04.2017, 19:30
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Standard Wasserpumpe defekt ?
ich wollte heute auswintern. Habe die Spülohren angeschlossen und Wasser angestellt. Wasser ist dann wie gewohnt seitlich aus den Ohren raus gedrückt worden vom Wasserdruck.
So weit alles OK. Nur nach dem Motorstart wurde das Wasser aus den Ohren nicht angesaugt, hat munter weiter seitlich raus gedrückt. Auch beim manuellen andrücken der Ohren an den Antrieb wurde nix angesaugt. Habe dann gleich den Motor abgestellt.
Motor: Mercruiser 5.0 MPI Baujahr 2013
Antrieb Bravo 3
Betriebsstunden 210
Inspektion und Winterservice wurde im November 2016 beim Händler erledigt. Da war ja dann noch alles ok.
Bin nun Ratlos was da nicht passt. Ich vermute das der Impeller in der Wasserpumpe defekt ist. Kann der über den Winter einfach so kaputt gehen. Oder hats ihn nun jetzt beim Auswintern und dem ersten Start zerlegt ?
Alt 30.04.2017, 21:46
wird denn bei dir das Wasser nur über den Antrieb angesaugt, oder über eine externe Pumpe mit einer anderen Ansaugöffnung ?
Alt 30.04.2017, 21:51
Das Wasser wird nur am Z Antrieb angesaugt. Habe die Prozedur bei den letzten Beiden Winterenden auch immer so gemacht. Hat immer perfekt funktioniert.
Alt 30.04.2017, 22:43
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Irgendwo ein Absperrhahn, der zu ist?
Alt 30.04.2017, 22:54
45meilen 45meilen ist offline
33.935 Danke in 12.611 Beiträgen
Klingt nach Impeller
Alt 30.04.2017, 23:08
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Ja typisch für den Impeller nach der Winterpause
Gruß Robert
Alt 01.05.2017, 00:41
Vielen Dank. Also muss es der Impeller sein. Dachte nicht das der so plötzlich aufgibt.
Der Ausbau der Wasserpumpe scheint recht sportlich zu sein. Gibts da Kniffe und Tricks ?
Alt 01.05.2017, 02:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
... Gibts da Kniffe und Tricks ?
...Yoga
Ist die Pumpe denn mitgelaufen?
Ich hab das grad letztens erst erlebt, das der Riemen durgescheuert ist, weil die Pumpe nach langer Standzeit hakte.
Neuen Riemen verbaut;
drehte wieder nicht... einmal die Pumpe von Hand etwas gedreht, seitdem läuft das wieder.
Gruss Konny
Alt 01.05.2017, 07:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Das kenne ich von meinem Bravo 3 auch. Bei mir reichte es die Spülohren ranzudrücken bei gleichzeitigen Gas geben.
Alt 01.05.2017, 08:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Lange Arme
Man muss sich der Funktion der Bravo Seewasserpumpe mal bewusst sein: Die sitzt direkt am Motor, wenn man jetzt über die Spülohren Wasser reindrückt muss dieses gegen die Luftsäule die bereits im Seewasserschlauch zwischen Antrieb und Pumpe steht gegenankommen, aber wo soll die Luft hin?
Die kann nur bei drehendem Impeller entweichen, dann hat das Wasser immernoch eine Steigung von etwa 40cm und einen Weg zwischen einem halben und einem Meter zurückzulegen bis überhaupt Wasser gepumpt wird.
Setzt voraus, dass kein Wasser mehr im System war, weil man z.B. ein Drainsystem hat...
Wenn noch Wasser an der Pumpe ansteht kann man die Seewasserpumpe wohl als Fehler festmachen.
Einige Bravo Modelle haben ein Kit verbaut, dass anstatt Spülohren Wasser über einen Anschluss am Elbow direkt in den Seewasserschlauch leitet, somit steht es am Impeller an.
Ausbau ist je nach Platzverhältnissen und nach System unterschiedlich.
Gruß Torben
Alt 02.05.2017, 17:59
Torbens und Franks Erklärung war Goldrichtig . Meine Impellerpumpe war nicht defekt. Es war kein Wasser mehr vor der Impellerpumpe. Habe heute mal bei meinem Händler angerufen und mit dem Werkstattleiter gesprochen. Er meinte genau dasselbe. Er hat mir geraten mal beherzt Gas zu geben, so bis 3000-4000 U/min. Habe das nun gleich mal ausprobiert, was soll ich sagen, es hat geklappt. Nach Erhöhung der Drehzahl auf 3000 und kurzem festen Andrücken der Ohren saugte er an.
Jetzt ist ausgewintert. Jetzt saugt die Pumpe auch beim starten in Leerlaufdrehzahl wieder sauber an. War einfach zu viel Luft im System.
Wasserpumpe Volvo Penta 230A defekt Summsi77 Motoren und Antriebstechnik 2 22.06.2016 09:35
Mercruiser 5.0 MPI - Defekt an Wasserpumpe Hohe Welle Motoren und Antriebstechnik 13 17.05.2016 22:24
OM 636 Wasserpumpe defekt? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 10 25.11.2013 22:01
Wasserpumpe Mercruiser 4,3 LX, Bj. 4/2000 tomicman Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2006 08:58
Jabsco Wasserpumpe charlyvoss Technik-Talk 21 26.08.2002 02:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
