Alt 29.04.2017, 16:20
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Standard "Durchrutschender" Z-Antrieb
Kurze Frage in die Runde: ich hatte gerade an meinem Alpha 1 so ein Durchrutschen des Antriebs ... Wie wenn die Rutschkupplung defekt ist.
Motor dreht hoch und der Propeller folgt nur zögerlich und ruckartig.
Habe dann festgestellt, dass ich zu wenig Öl im Antrieb hatte.
Kann es sein, dass es daran gelegen hat? Und ist zu befürchten, dass da Schäden zurückbleiben.
Bin noch etwa 10 Minuten gefahren und wenn ich mal in Gleitfahrt war, dann war es auch weg.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 29.04.2017, 16:38
Benutzerbild von Bayliner94
Bayliner94 Bayliner94 ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera sunbridge 7.4L V8 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: ALOHA
10 Danke in 3 Beiträgen
Genau das hatte ich letztes jahr auch, bei meinem 7.4L mercruiser. Bin jedoch nicht sicher welcher Z Antrieb ich habe....
Ich hatte das problem jedoch nie wieder.
Gruss Matthias
Alt 29.04.2017, 16:43
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
1. Rutschkupplung vom Prop defekt.
2. Coupler defekt.
3. Falsche Steigung vom Prop.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 29.04.2017, 17:08
2. Coupler defekt.
Rutschkupplung glaube ich eher nicht. Bin nirgends dagegen gedotzt und das Boot ist gerade mal 1 Saison alt.
Und die Steigung vom Pro ist auch definitiv richtig.
Habe jetzt mal Getriebe nachgefüllt, fahre aber erst morgen zum testen wieder raus.
Stephan
Alt 29.04.2017, 17:19
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hast Du dir eine Plastiktüte eingefangen
Du hast doch ein mechanisch geschaltetes und kein Öldruckwendegetriebe. Das Öl in dem mechanischen Getriebe dient rein zu Schmierung und ist nicht für den Kraftschluss verantwortlich.
Glaube nicht, dass das die Ursache ist.
Tom
Alt 29.04.2017, 17:24
Auch eine Möglichkeit
Tom
Alt 29.04.2017, 18:34
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zu 90%, der Coupler.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.04.2017, 19:00
Dann hätte er aber Probleme mit der Kühlung - ein Coupler ist entweder platt oder er funktioniert,da gibt es kein Zwischending.
Alt 29.04.2017, 22:22
Was ist denn dieser Coupler? Und wodurch kann der kaputt gehen?
Stephan
Alt 30.04.2017, 03:14
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Coupler gibt es, abhängig von der Motorisierung, in verschiedenen Ausführungen (siehe Fotos) und sind auf einer Schwungscheibe montiert.
Wenn die Verzahnung des Couplers defekt (ausgelutscht) ist, dreht die Welle des Antriebs im Coupler durch und es kommt zum Leistungsverlust.
In etwa vergleichbar mit einer völlig runtergefahrenen Kupplung beim Auto. Du gibst Gas, aber die Kupplung rutscht durch, also keine Beschleunigung.
Ursache für einen defekten Coupler ist oft ein nicht korrekt gefluchteter Motor.
Nachdem Dein Boot - laut Deiner Aussage - aber sauber in Gleitfahrt läuft denke ich das ein defekter Coupler NICHT das Problem ist.
Alexander II.
Hits:	269
Größe:	31,5 KB
ID:	749474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	35,8 KB
ID:	749475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	105,4 KB
Hits:	817
Größe:	9,0 KB
Geändert von Sea Ray 18 (30.04.2017 um 03:35 Uhr)
Alt 30.04.2017, 08:17
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Rutschkupplung im Prop könnte gut sein!
Beim Anfahren wirkt dort die meiste Kraft drauf! Im Gleiten geht es dann wieder.Aber sowas wird nicht besser.
Wenn es nur einmalig war würde ich das erstmal abwarten!
Einmal gerutsch,wird das nicht besser.Wenn der Prop schon Flowtorq 2 nabe hat kann es das aber nicht sein.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 30.04.2017, 08:29
Wenn es nach verbrannten Gummi gerochen hat ist es wohl doch der Coupler.
Der kann sich bei einer nicht korrekt ausgerichteten Maschine verabschieden. Dieses prüft man mit dem Aligmenttool.
Tom
Alt 30.04.2017, 19:02
Hallo Stepahn,
um eine möglicherweise defekte Rutschkupplung des Props ausschließen zu können wäre es hilfreich wenn Du die Frage von Michael (Eintrag #12) beantworten würdest, welches
Flo Torq System Du benutzt, alternativ die genaue Bezeichnung des Props.
Alexander II.
Alt 30.04.2017, 19:04
Von verbranntem Gummigeruch hat der TE aber nix geschrieben. Dann wäre die Sache klar.
Alexander II.
Alt 30.04.2017, 19:24
Gut geantwortet.
Hast du einen Lösungsansatz?
War nur ein Tipp.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Geändert von Gitano (30.04.2017 um 19:34 Uhr)
Alt 30.04.2017, 19:53
Also, nach verbranntem Gummi hat es nicht gerochen.
Hatte ja gestern Getriebe nachgefüllt und heute war es dann OK.
Welches Flo Tor System ich benutze kann ich echt nicht sagen. Ist eine 2015 Bayliner mit 3.0 TKS und Alpha 1. Prop ist ein 4Blatt mit 18"Steigung, m.E. Ein Michigan Wheel.
Hoffe, das hilft.
Stephan
Alt 01.05.2017, 07:45
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Stephan,
an einen Defekt am Coupler glaube ich eher nicht.
Eigentlich ist dein Boot zu neu, und wenn Schaden am Coupler durch falsche Motorausrichtung, verabschiedet sich dann aber normalerweise die Verzahnung des Couplers.
Sieht dann so aus wie auf dem Bild unten, und dann ist nix mehr mit Vortrieb.
Kannst Du aber leicht selbst kontrollieren. Die Welle vom Antrieb, die im Coupler steckt, dreht bei laufendem Motor immer! mit, also auch ohne eingelegten Gang.
Beim Kontrollieren aber auf sich drehende Teile achten....
Fehlendes Öl kann es, wie oben schon erklärt, nicht gewesen sein.
Meine Verdächtigen wären Rutschkupplung und noch eher was am Prop eingefangen und wieder abgeschüttelt.
PS.: Hab' ich Dich gestern in der Ludwigsaue gesehen?...
Hits:	449
Größe:	60,3 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 01.05.2017, 09:32
Gut geantwortet.
Hatte ich eigentlich auch als Tipp verstanden, bin aber davon ausgegangen das der TE was von Geruch nach verbranntem Gummi geschrieben hätte wenn ihm das aufgefallen wäre.
Alexander II.
Alt 01.05.2017, 09:41
Hoffe, das hilft.
Du meinst sicherlich Getriebeöl.
Die Prop-Beschreibung hilft nicht wirklich weiter. Wichtig wäre zu wissen welcher Prop von Michigan Wheel.
Anhand der Blattzahl und Steigung läßt sich nicht festmachen ob der Prop eine feste Nabe hat, oder mittels Flo Torq II auf der Propwelle befestigt wird.
Nachdem Du aber schreibst das jetzt wieder alles OK ist müssen wir ja nicht mehr weiter grübeln.
Stellt sich trotzdem die Frage was war die Ursache für das Problem und tritt es möglicherweise wieder auf??
Am Getriebeöl kann es keinesfalls gelegen haben.
Alexander II.
Alt 02.05.2017, 07:43
Ja, ich meinte natürlich "Getriebeöl"!
An den Coupler glaube ich nun auch nicht, weil das Boot am Sonntag tadellos funktioniert hat.
Werde es weiter sorgsam beobachten und ggfs hier berichten zwecks Erweiterung der kollektiven Schwarmintelligenz ... und spätestens im Herbst, wenn das Boot zur Inspektion geht, den Händler reinschauen lassen. Habe schließlich noch Garantie drauf.
Stephan
Alt 04.05.2017, 13:13
wenn der Coupler durchgeht dann ist das Dauerhaft und schlagartig,
der Propeller stirbt langsam und schleichend, spätestens wenn das Boot noch in Gleitfahrt kommt aber ab einer gewissen Drehzahl hochdreht aber die Drehzahl nicht in Geschwindigkeit umsetzt wird Zeit sich um eine Rutschkupplung für den Propeller zu kümmern
Alt 05.05.2017, 08:09
Habe gestern mal mit meinem Händler telefoniert.
Ich soll jetzt am Wochenende mal den Prop abnehmen. Dahinter sitzt wohl ein Plastikteil (Flo Torq ???), das ich mir mal genau anschauen soll, ob das noch gut aussieht oder ob es da was weggebröselt hat.
Jetzt würde mich mal interessieren, ob das die sogenannte Rutschkupplung ist oder welche Nummer hat die Rutschkupplung im Bild unten?
Danke schonmal vorab für eure Hilfe.
Hits:	200
Größe:	30,0 KB
Stephan
Alt 05.05.2017, 08:11
37.900 Danke in 22.683 Beiträgen
Flo torq ist die Rutschkupplung im Propeller
und ist nicht auf deine Explosionszeichnung zu sehen.
Alt 05.05.2017, 08:46
Ääääääääääähehehehehe ... so ein Teil hab' ich noch von meinem ehemaligen Honda BF90 daheim rumfliegen.
Stephan
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
