Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 27.04.2017, 11:43
Eck Eck ist offline
Boot: Suncamper 30 Balt-yacht
Rufzeichen oder MMSI: DF 4793
36 Danke in 22 Beiträgen
Standard Hupe funktioniert nicht
Hallo, zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner Hupe. Diese funktioniert leider nicht, obwohl die Sicherung heil ist. Liege ich mit meiner Vermutung richtig, wenn ich den Hupenknopf drücke, müßte doch an dem Anschluß der Hupe Spannung anliegen. Dies ist leider nicht der Fall.
Wer kann mir weiterhelfen
Mfg
Eckard
Alt 27.04.2017, 11:48
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Eckhard,
wenn an der Hupe keine Spannung anliegt, musst du prüfen bis wohin Spannung anliegt, kann auch der Schalter sein... oder ein Kabelbruch...oder Oxidation Problem..oder ein Massefehler.. man muss halt mal mit dem Multimeter dran...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 27.04.2017, 11:49
36.984 Danke in 22.188 Beiträgen
Zitat von Eck Beitrag anzeigen
Hallo, zusammen
Mfg
Eckard
liegt am Schalter Spannung an ?
Alt 27.04.2017, 11:51
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Liegt an der Sicherung Spannung an ? Liegt am Schalter Spanung an ?
Da hilft nur Suchen. Kann ein Kabelbruch sein, oder Schalter, Sicherung, Hupe defekt.
Gruß Andreas
Alt 27.04.2017, 11:56
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
Liegt vielleicht auch am zu geringen Leitungsquerschnitt, oft werden von Bastlern zu dünne Kabel verlegt, speziell, wenn für die Hupe, die ja meist vorne montiert wird, eine Strippe von der Batterie verlegt wurde, die irgendwo Achtern sitzt.
Ich hatte auch das Problem mit 1,5er Kabel, habe dann neu 2,5er Kabel verlegt und alles war gut.
Vorher kam immer nur ein kurzes "Anhup"-Geräusch, aber kein richtiger Hupton.
Gruß Heinz,
Alt 27.04.2017, 12:08
Ich geh mal davon aus das die Hupe die ganze Zeit funktioniert hat und nun nicht mehr geht.
Alt 27.04.2017, 12:23
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
@ Billi, wenn keine Spannung an der Hupe, dann kann sie nicht hupen!!!!
gesendet von meinem Siemens ME45
Eck Eck ist offline
Du hast recht. Bis zum Herbst hat sie noch funktioniert. Die Hupe wurde von der Werft montiert. Das Boot ist Baujahr 2013
Vielen Dank
Eckard
Alt 27.04.2017, 12:25
Bei mir war der Schalter schuld. Korrosion an den Schaltkontakten.
Alt 27.04.2017, 12:28
Ließ mal bitte alles bevor du mich kritisierst So dumme Kommentare sollte man doch unterlassen wenn man nicht alles ließt.
Ich hab ja schon oben geschrieben das man dann halt die Spannung am Schalter überprüfen muss.
In der Antwort davor wurde was von zu dünnen Leitungen gesagt.
Wenn die Hupe im Herbst noch funktioniert hat und nun nicht mehr, dann halte ich zu dünne Leitungen für ausgeschlossen. diese sind ja über Winter nicht dünner geworden.
Alt 27.04.2017, 13:00
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Mein AFI Horn tats auch mal nicht,Strom lag an,Sicherung ok. Horn geöffnet,es waren die Mebrane etwas oxidiert. Gereinigt ,bissel WD 40, wieder zusammengebaut ,funzt wieder.
Gruß Jörg
Alt 27.04.2017, 13:04
Gruß Jörg
Da war sicher aber Spannung am Horn angelegen. Beim TO ist keine Spannung am Horn.
Alt 27.04.2017, 13:10
Boot: Keins mehr
Volker hab Ich gelesen,wollte nur sagen das es auch an den Mebranen liegen kann .
Wenn natürlich oben am Horn kein Strom ankommt...
Gruß Jörg
Alt 27.04.2017, 13:20
Gruß Jörg
Wenn keine Spannung ankommt bringt es nix die Hupe zu verdächtigen.
Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Das liegt aber nicht am Pferd.
Daher sollte man den Fehler immer zurückverfolgt.
An der Hupe liegt keine Spannung an.
Liegt am Schalter Spannung an?
Liegt beim betätigen des Schalter Spannung am Ausgang an?
Kann man sogar mit einer Prüflampe testen
Geändert von billi (27.04.2017 um 13:37 Uhr)
Alt 27.04.2017, 15:51
Sagmal Volker hassu nix zum due ???
es wird Zeit für die Bootssaison....
Alt 27.04.2017, 15:57
naja wenn ich die Kommentare hier sehe...
Die Hupe hat im Spätjahr funktioniert.
jetzt kommt keine Spannung mehr an.
Der eine meint das die Kabel geschrumpft sind
der andere das die Hupe festsitzt.
mal sehen wann der erste meinst es liegt an der Luftfeuchte oder am Füllstand des Wassertankes.
Alt 27.04.2017, 16:07
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Wenn wir schon am spekulieren sind, vielleicht ist es ja ein Presslufthorn, dann gibt es keine Spannung am Horn zu messen Nur heiße Luft ( oder auch kalte )
Volker hat hier schon genau die richtige Vorgehensweise genannt. Systematisch die Spannungen messen, da hat man dann schnell die Stelle wo es nicht klappt.
Gruß Jürgen
Alt 27.04.2017, 16:41
was macht eigentlich Eckard alias ECK gerade? messen?
Alt 27.04.2017, 17:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Puh, hoffentlich könnt ihr euch heute Abend nen Butterbrot schmieren.
Alt 27.04.2017, 19:29
Eck Eck ist offline
Standard hupe funktioniert nicht
Nein. Bin zu Hause und esse gerade zu Abend
MfG
Eckard
Alt 27.04.2017, 21:09
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Ja so Hupen können gemein sein, im letzten Jahr winkten uns einige Kinder von einer Brücke zu unter der wir durchfuhren, ich wolle als Gruß mal Hupen, aber es kam nur ein klägliches leises "Tüt".
War aber kein Stromproblem....
Da hatten Wespen drin gebaut und das ganze Teil war verstopft.
Das sollte jetzt aber kein Tipp an den TO sein, ich denke, die nötigen Tipps sind schon gegeben worden.
Gruß Ralf
Alt 28.04.2017, 09:27
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Dann tippe ich mal auf Gehfehler.
Wenn aber die Spannung im vergangenen Jahr gerade so gereicht hat, über Winter durch Korrosion an Steckern und Klemmen die Spannung abfällt ...
Dann könnte eine zu dünne Leitung doch wohl die Ursache sein, oder nich
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 28.04.2017, 09:33
Dann würde nicht nix an der Hupe ankommen sondern zumindest eine kleine Spannung... und wenn es nur 3-4 V sind. Diese würde in der Hupe nichts bewirken aber es ist eine Messbare Spannung und der TO sagt das an der Hupe nichts ankommt.
Alt 28.04.2017, 15:30
aber wenn von den Wespen nur 0.1-2.4 V ankommen?¿? Was macht Eckard eigentlich?
Alt 28.04.2017, 15:31
du willst mich doch nur auf die Palme bringen.
der TO sagt es kommt NIX an und somit 0 und nicht nur ein bisschen.....
Damit ist klar das am Schalter gemessen werden muss.
Hupe/Horn baggergert-oh Technik-Talk 17 06.04.2010 22:35
Laute Hupe audioconcept Technik-Talk 21 07.03.2010 11:48
Hupe für SeaRay 230 Ov Bj. 2000 robert71 Allgemeines zum Boot 1 27.04.2008 19:56
Welche Hupe würdet Ihr einbauen ? Cencipena Technik-Talk 32 13.12.2007 23:08
Hupe mit tiefem Ton Schmitzi Allgemeines zum Boot 18 11.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
