Alt 26.04.2017, 09:16
Bennib Bennib ist offline
Boot: Reinell v 170
Standard Volvo Penta aq 145 geht nach 10 min aus
Hallo alle zusammen!
Ich bin der neue und komme jetzt öfter.
Habe mir ein reinell v170
Mit einem Volvo penta aq 145 gekauft.
Er springt einwandfrei an und läuft auch
Allerdings im Leerlauf zu hoch und geht nach ca 10 min aus.
Kommt dann auch nicht mehr,nicht mal mit startpilot.
Nach ca 15 min läuft er wieder.
Zündung habe ich eingestellt.
Unterbrechen ist neu
Vergaser mehrmals gereinigt
Sprit kommt schon aus einem Kanister.
Weiss langsam nicht mehr weiter.
Evtl. Zündschließ oder Kondensator?
Wäre über jeden tip dankbar
Vielen Dank im voraus.
Mfg benni
Alt 26.04.2017, 09:17
Boot: Reinell v 170
Zündspule meine ich natürlich
Alt 26.04.2017, 10:01
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Läuft der evtl zu fett?
Klingt so als würde die so viel sprit in die Zylinder laufen, dass er irgendwann aus geht. Wenn dieser dann nach einiger Zeit verdunstet ist kannst du wieder starten.
Lass den Motor doch mal absterben und dann dreh die Zündkerzen raus, sind diese nass ist zuviel Sprit drin
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 26.04.2017, 11:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
...mal in der Nacht (Dunkelheit) probieren, dann sieht man, ob die Zündfunken sich evtl. andere Wege suchen anstatt durch das Zündkabel zur Zündkerze zu gelangen. Ich tippe auf ein Zündungsproblem, wenn er warm wird, ändert sich der elektrische Widerstand in Bauteilen und ... siehe erster Satz
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.04.2017, 11:25
Boot: Reinell v 170
Das habe ich auch schon geschaut.
Sind aber normal
Also nicht nass
Ich gehe jetzt Richtung Zündung
Alt 26.04.2017, 11:28
Boot: Reinell v 170
Habe die Zündkabel bei laufendem Motor schon angefasst.
Schlägt aber nicht durch.
Probiere es aber heute abend
Vielen Dank Mfg benni
Alt 26.04.2017, 11:51
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
66 Danke in 46 Beiträgen
Spritversorgung?
Geht nicht, gibt es nicht.
Alt 26.04.2017, 11:53
Boot: Sea Ray 200
Hat der schon eine kontaktlose Zündung? Ansonsten mal reinigen und richtig einstellen
Alt 26.04.2017, 13:51
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Mein erster Gedanke war auch die Zündspule. Defekte tauchen oftmals erst bei Erhitzung der Spule auf. Neue kostet ca 60euro
Alt 26.04.2017, 15:23
Boot: Reinell v 170
Vielen Dank für die ganzen Tips.
Hab jetzt mal eine zündspule und Kondensator Bestellt
Hoffe es läuft dann endlich
Boot: Reinell v 170
Nein hab noch eine unterbrecher Zündung
Alt 26.04.2017, 15:25
Boot: Reinell v 170
Sprit bekommt er sauber und genügend
Zündung ist sauber und eingestellt
Vergaser sind auch beide gereinigt
Danke
Mfg
Benni
Alt 27.04.2017, 06:05
Boot: Bootslos :-)
Hast du die Kompression mal gemessen?
Alt 27.04.2017, 07:31
Boot: Reinell v 170
Das werde ich heute auch machen
Berichte euch dann.
Alt 27.04.2017, 09:31
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Mein alter R4 hatte das vor 32 Jahren auch.
Wenn er warm wurde hing das Schwimmer-Nadelvertil im Vergaser fest.
Hat Dein Motor sowas auch?
Ist nur so ne Idee - hab keine Ahnung von Deinem Motor.
Läuft er mit Startpilot gar nicht? Oder nur ganz kurz?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 27.04.2017, 09:45
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Berichte euch dann.
Kompression bringt dich nicht groß weiter.
Offensichtlich hat er ja ausreichend, dass er kalt startet.
Im warmen Zustand wird die Kompression besser als kalt, also kann es daran nicht liegen, wenn er nach 10 Minuten ausgeht.
Aber mal den allgemeinen Zustand und damit die Kompression zu überprüfen schadet natürlich nicht, dann kann man entscheiden wie viel Arbeit sich bei dem Motor noch lohnt und ab wann die Bremse zu ziehen wäre.
Bei deinem Problem wird es dir aber nicht helfen.
Alt 27.04.2017, 14:36
Boot: Reinell v 170
So habe heute gemessen und ausprobiert
Die zündspule bringt zuwenig wenn sie warm ist.
Kondensator ist jetzt ein neuer drinn.
Morgen sollte er laufen und dann ab an den gardasee zur entjungferung
Sag euch aber nochmal bescheid ob er wirklich läuft
Danke an alle
Mfg benni
Alt 27.04.2017, 14:46
Boot: Sea Ray 200
Na dann gutes Gelingen und frohe Fahrt
Alt 27.04.2017, 15:33
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Ich tippe auch schwer auf Zünspule. Hatte selber ähnliches Problem. Wenn Du eine Blitzlampe zum Zündung einstellen hast, schließe diese mal an, damit kannst Du auch ganz gut sehen ob die Zündspule genug Power bringt. Die Lampe sollte eigentlich bei jeder Umdrehung losblitzen. Macht sie das nicht, gibt es kein Impuls.
Zündspule scheint immer wieder mal kaputt zugehen
Viele Grüsse
Henry
Volvo Penta AQ 130 geht unter 2000 U/min aus Rob2510 Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2013 20:49
volvo Penta aq 140 gegen aq 145 tauschen- geht das? Satcamel Motoren und Antriebstechnik 2 29.11.2012 06:52
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 08:49
Volvo Penta AQ 130 geht nach ca. 45 min. aus glastronalex Motoren und Antriebstechnik 14 11.09.2010 15:44
Motor Mercruiser geht nach ca. 15 min aus , Elektrikproblem Ralph Hermsdorfer Motoren und Antriebstechnik 21 10.06.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
