Alt 30.03.2017, 10:47
Chris_pl Chris_pl ist offline
Boot: Glastron V-174 mit Suzuki DT30
Standard Frage zu Fernschaltung Suzuki NA12S
Ich habe eine ältere Fernschaltung. Suzuki NA12S.
unten sitzt der Kill-Switch und oben ist der Anlasser (Schwarzer Schalter - siehe Bild.)
Meine Frage, lässt sich der schwarze "Schlüssel" bei euch drehen ? Bei mir lässt er sich nurz ca 2mm drücken und nicht mehr. Ist das so richtig ?
LG Chris
Angehängte Grafiken
Alt 26.04.2017, 21:15
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
71 Danke in 46 Beiträgen
Nach rechts (im Uhrzeigersinn) drehen.
Erste Raste ON dann noch mal nach rechts START.
Zum Ausmachen dann wieder in die Senkrechte.
Alt 26.04.2017, 21:51
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Genau, und bei Zündung an drücken ist der Choke
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 21.08.2018, 22:40
mannem mannem ist offline
ich bin von Schlauboot auf Festrumpfboot umgestiegen und damit auch von Pinne auf Fernschaltung Suzuki NA12S. Fernschaltung ist Neuland für mich.
Bedauerlicherweise habe ich für den Motor SUZUKI DT40 04003 als auch für die
Fernschaltung Suzuki NA12S keinerlei Dokumentation.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Hebel der Fernschaltung von Gangschaltung auf die Funktion Gashebel umschalte?
Alt 21.08.2018, 23:01
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Das passiert beim Bewegen des Hebels im inneren der Schaltbox automatisch !
Braucht man nichts umschalten . Es erfolgt etwas verzögert !
VG Frank
Alt 22.08.2018, 01:14
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.506 Danke in 7.844 Beiträgen
VG Frank
Ich denke mal er meint, wie er NUR Gas geben kann, ohne dass der Gang automatisch dabei eingelegt wird.
Gruß, Frank.
Alt 22.08.2018, 10:01
Ja genau.
Der Motorschaft steht im Wasserfaß, deshalb kann ich den Motor nur in der N-Stellung probelaufen lassen.
Ist es richtig, dass ich in der N-Stellung nur wenig Gas geben kann, ist der Gashebel begrenzt auf maximal 2000U/min?
Geändert von mannem (22.08.2018 um 10:06 Uhr)
Alt 24.08.2018, 00:13
zum Gas geben im Leerlauf sollte da ein extra Hebel oben auf der Schaltbox sein, oder die Schaltbox hat eine Taste zum auskuppeln
Suzuki DT30 mit NA12S Schaltbox verkabeln angler234 Motoren und Antriebstechnik 10 29.03.2017 23:57
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
Fernschaltung für Suzuki DF25 V-Twin Willma Technik-Talk 1 26.11.2012 15:25
Fernschaltung, Kraftstoffgemisch suzuki 9,9 dt raget Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2012 20:42
Suzuki DT25 mit NA12S - Start- und Ladestromprobleme / Aussetzer Boots-Andre Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2010 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
