Alt 26.04.2017, 17:57
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist offline
37 Danke in 34 Beiträgen
Standard Evinrude E-tec 75ps Schaltung
Ich habe mir vor 2 Monaten einen 75er e-tec bj 2007 geholt. Die Schaltung vom Motor wurde so umgebaut das man den Schlüssel auf Neutralstellung zurück drehen und reindrücken muss um den Motor auszumachen. Nach Rücksprache beim Händler hieß es, es wurden nurndie Kabel anders verlegt.
Ich hätte dies gerne wieder normal.
Muss ich einfach das Gelb Rote Kabel wieder verbinden ?
Was genau ist das für ein relais wo das Kabel dran hängt ?
Das Problem ist nur durch drücken geht der Motor aus. Schlüssel rausziehen oder so bringt nichts.. der Motor läuft weiter.
Gruss mike
Hits:	296
Größe:	68,1 KB
ID:	749114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	45,4 KB
Alt 26.04.2017, 18:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hallo Mike,
das gelb/rote Kabel ist für das Startrelais, das am Motor sitzt, das was du als Relais bezeichnest, ist ein Mikroschalter, der die Verbindung zum Startrelais unterbricht, wenn du einen Gang reinmachst, dient halt der Sicherheit.
Zum Ausschalten des Motors dient ein schwarz/gelbes und ein schwarzes Kabel, wenn diese beiden dann Kontakt miteinander bekommen, dann wird dem Motor die Zündenergie durch Kurzschluß zur Masse, genommen.
M.f.G.
harry
Alt 26.04.2017, 18:57
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
das ist aber nicht wirklich dein Ernst... dann funktioniert dein NOT aus... auch nicht. Denn bei Evinrude wird beim abziehen des " NOTaus Clip " der Zündschlüssel zurückgestellt und der Motor geht dadurch aus... in deinen Fall wohl nicht..... GROB FAHRLÄSSIG......
Robert
Alt 26.04.2017, 19:31
Ich hatte nicht mal ein Notaus clip dabei. Habe von der materie nicht wirklich viel ahnung.
Ich weiss auch nicht wie ich wirklich das lösen soll.
Und eine neue schaltung kaufen habe ich auch nicht vor.
Gruss mike
Alt 26.04.2017, 20:03
Gibt es denn diese zwei Kabel, ein Schwarz/gelbes und ein schwarzes ?.
Vermutlich wurde das orginal Zündschloß durch ein anders nicht für Außenborder passendes Zündschloß gewechselt.
Entweder ein Außenborderzündschloß beschaffen, oder eine (Hupen) Knopf montieren und diese beiden Kabel dort verschrauben, etc.
Ein Quickstopschalter kann parallel zu diese zwei Kabeln installiert werden.
M.f.G.
harry
Alt 27.04.2017, 10:52
Wenns günstig sein soll:
Das wäre eine gute Lösung.
Das jetzige Zündschloss: „reindrücken“ wäre für eine Choke-Betätigung; hier offensischtlich zu diesem Zweck umgebaut.
Finde sowas problematisch; wenn man von einer normalen Bedienung so abweicht.
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2017, 15:07
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi E-tecler ..
Schau mal hier nach ..
Hits:	608
Größe:	63,6 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 10.05.2017, 12:53
HI , ich werde wahrscheinlich einen anderen Key Switch kaufen und an die Schaltung dran bauen.
Sieht echt so aus als ob diese für ein Choke umgebaut worden ist.
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 13:43
propeller wahl evinrude ficht ram 75ps ? kpeter Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2012 15:51
75PS Evinrude E-tec "Ausstellungsstück" zu verkauf Rotboot Werbeforum 10 28.09.2006 06:00
Vergleich Mercury 75ELPTO und E-Tec 75PS Elektromeister Technik-Talk 58 29.08.2006 01:23
Schon jemand den Evinrude E-TEC getestet? Astro Motoren und Antriebstechnik 7 08.03.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
