Alt 25.04.2017, 13:55
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Schlechtes Flammenbild am Gaskocher : Problem gelöst !
Moin.
Seit einiger Zeit wird das Flammenbild am Gaskocher immer schlechter.
Es fallen einige Sektoren teilweise ganz aus.
Was könnte die Ursache sein ?
Wie schaffe ich Abhilfe außer durch Neukauf ?
Danke im Voraus für die Antworten.
Die kleine Flamme ist OK.
Ist ein 30 mBar Gerät.
Gruß aus der Winterhalle
Hermann
Hits:	128
Größe:	70,3 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (26.04.2017 um 13:34 Uhr)
Alt 25.04.2017, 13:57
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
düsen verstopft oder Luftzufuhr verstopft.
Die Luftzufuhr würde ich als erstes checken.
Ist normal ein kleines feines Sieb drauf. Einfach mal mit Druckluft abblasen.
Alt 25.04.2017, 16:31
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Das ist leider nach einiger Zeit normal. Hatten wir früher in unserer Küche auch.
Mal abnehmen und sauber machen.
Olli
Alt 25.04.2017, 17:28
Der Gaskocher ist von 1984 .
Da mache ich im Moment nix , weil wir Freitag ins Wasser gehen.
Im Heimathafen werde ich den Kocher ausbauen und mal mit nem
Kompressor durchblasen. Gegen den Strich .
Ev. fürs nächste Jahr neu.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 25.04.2017, 17:51
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Habe momentan auch ähnliches Problem nach dem Winter werde die Tage dann auch mal Berichten ob ich das Problem bereinigen konnte. Teilweise entsteht auch starker Ruß bei mir vermute Sauerstoffproblem mal die Düsen reinigen..
Julian
Alt 25.04.2017, 18:08
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Hermann
Da nimmst dir einen Kreuzschraubendreher,machst das Oberteil ab,dann mit der Drahtbürste ordentlich beide Seiten abbürsten,das feste Teil am Kocher eventuell absaugen damit dir kein Dreck reinfällt, ferddich
mfg der Bootspeti
Alt 25.04.2017, 20:24
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Drahtbürste ist zu hart. Eher eine mit Messing Borsten oder VA Bürste.
Gruß Jörg
Alt 26.04.2017, 08:43
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
mfg der Bootspeti
Perfekt, mehr gibbet nicht zu sagen....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 26.04.2017, 09:38
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Wem die Drahtbürste zu hart ist, es geht auch mit Scheuermittel und einer Zahnbürste.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 26.04.2017, 09:44
Boot: Keins mehr
Man kann auch ne Nagelfeile nehmen,diese weichen , keine Mettallenen .
Gruß Jörg
Alt 26.04.2017, 13:27
Standard Neues Flammenbild
Moin.
Habe alle Messingteile des Brenners von Hand mit 600er
Nassschleifpapier bearbeitet. Die kleinen Gaslöcher rundum
(32 Stück oder so) mit 1,8 mm Bohrer "aufgebohrt". Da wurde
eigentlich nur der Gammel ausgebohrt.
Fertig.
Danke für die tatkräftige und geistige Anteilnahme.
Anbei das Erfolgsbild mit vorher / nachher.
Hermann
Hits:	124
Größe:	53,0 KB
ID:	749089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	70,3 KB
Es grüßt GINA ,
Schlechtes Benzin im Tank. Was machen ?? pochi_de Motoren und Antriebstechnik 33 04.09.2006 16:03
freie Tage und schlechtes Wetter Dirk Kein Boot 7 19.05.2006 17:29
Zu kleine Batterie = schlechtes Startverhalten ? gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 37 25.05.2005 23:46
Motorschaden-schlechtes Motoröl idinger_t Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2004 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
