Alt 22.04.2017, 14:39
vlad vlad ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Aussenborder Mercury 4-Takt 25EFI schwergängig
Servus!
Wollte nach dem Winterschlaf meinen im letzten Jahr gekauften Mercury 25PS EFI starten. Der Motor verfügt über Hand- und Elektrostart. Es ist ein 3-Zylinder Einspritzer.
Der Motor dreht so schwer, dass dieser weder mit Hand noch mit dem Anlasser gestartet werden kann. Sobald die Zündkerzen raus sind lässt sich der Motor leicht drehen. Setze ich nur eine Zündkerze ein, lässt sich der Motor nur bis zu diesem Zylinder drehen, egal welcher Zylinder. Überdrehen kann ich ihn nur mit dem Handstarter und mit extrem viel Kraft. Ja Zündkerzen sind richtig. Getriebe auch OK. Mir erscheint die Kompression zu hoch zu sein. In den Zylindern befand sich auch kein ÖL. Hat jemand eine Idee? Evtl. Zahnriemen falsch eingestellt?
Es war eindeutig zu viel ÖL im Motor. ca halbes Liter habe ich wieder abgelassen.
Alt 22.04.2017, 21:37
was soll man da noch für Ideen entwickeln, ich würde etwas Öl in jeden Zylinder schütten, ein paar mal durchdrehen lassen und dann versuchen den Motor zustarten,
wenn du einen schweren Motorschaden befürchtest würde ich den Motor in eine Werkstatt bringen
Alt 22.04.2017, 21:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Erstmal herzlich willkommen in unserem Forum!
Ist der Motor vorher bei Dir schon mal gelaufen?
Wenn ja, was hast Du seitdem unternommen?
Alt 22.04.2017, 22:10
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
Hallo ! du vermutest Zahnriemen falsch eingestellt wieso ? war da jemand dran ?wenn ja Steuerzeiten überprüfen
Alt 23.04.2017, 08:34
Danke schon mal für die Infos!
Ja der Motor wurde mir im Winter vom ehem. Verkäufer vorgeführt. Jedoch nur kurz und mit einem Wasserschlauch dran. Gestartet wurde mit dem Anlasser. Auf die Idee den Handstarter zu benutzen bin ich damals leider nicht gekommen
Ich habe gestern schon mal den Anlasser geöffnet. Das Polrad war total verdreckt. Die Kohlebürsten sind OK. Habe erstmal alles gereinigt und werde sehen ob der Anlasser den Motor gedreht bekommt.
Die Steuerzeiten möchte ich aber trotzdem kontrollieren bevor ich weiteres unternehme. Der Motor hat mir beim Startversuch mit dem Handstarter fast die Hand abgerissen als dieser kurz gezündet hat
Hat jemand vielleicht ein Service Manual für den 25 EFI oder einen Link?
Bei Boatinfo.no habe ich keine Anleitung gefunden. Und google habe ich auch schon auf den Kopf gestellt.
Danke!
Alt 23.04.2017, 22:27
auf dem Polrad müssen Markierungen sein meistens 1 Strich -Ot Markierung die muß zu einer fest markierten Fläche passen hier im Forum ist irgendwo eine Anleitung vom Mercury 4 Takt 4 zylinder beim 3 Zylinder ist das aber nicht anders mit den Steuerzeiten Drehrichtung beachten Wenn der so schwer geht Ventildeckel abmachen um Sicht auf Nocke zu bekommen Zündfolge sollte 1-3-2 sein Zylinder 1 sollte dann sein wenn Zyl. 3 überschneidet da sollte die Strichmarkierung auf einen festen Bezugspunkt stehen Gruß
Alt 23.04.2017, 23:42
beim EFI kann man nicht viel einstellen, das geht alles elektronisch
dafür kann man bei Problemen das Steuergerät auslesen
Alt 24.04.2017, 05:32
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Fehlerquellen ausschließen :
Ist die Batterie voll geladen ?
Vielleicht jemanden mit dickeren Armen den Handstarter ziehen lassen .
Leider weiß ich nicht , wieviel Erfahrungen du mit dem Anziehen von größeren Aussenborder hast,darum meine ich diesen Tipp ernst,da leicht das Gefühl von Schwergängigkeit aufkommt,bei guter Kompression.
John
Alt 24.04.2017, 06:45
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Evtl falsch gelagert? Und doch Öl in die Zylinder gelaufen? Kerzen mal raus und paarmal durch Orgeln lassen .Kerzen rein und versuchen zu starten. Nun weis ich leider nicht wie das beim 25 ger ausschaut ich nehme mal an die haben ab 25 schon Einspritzung
Beim 15/20 yami hatte ich das auch mal und d hat sich ver vergaser auch mit Öl gefüllt. Konnte ihn aber zum Glück halbwegs starten. Bin so um die vergaser Reinigung drum gekommen.
Sowas kommt von falsch lagern Propeller war höher wie kraftkopf. Verrutscht im Kofferraum.
Mfg
Alt 24.04.2017, 10:42
Bummi Bummi ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
ohne kerzen parr mal durchdrehen , wenn er gelegen hat hast du öl in den zylindern , vorm starten motorölstand kontrolieren und dann noch mal testen.. ist einem kollegen auch mal passiert , auch wenn man die Motore auf der Pinne lagern kann würde ich immer etwas unterlegen damit der Kraftkopf deutlich erhöht liegt.
Alt 24.04.2017, 11:27
Vlad schreibt , er hatte die Kerzen rausgedreht , dann ging es leicht und ihr gebt den Tip die Kerzen rauszudrehen.....?
Alt 24.04.2017, 11:44
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
die Batterie ist schon voll und in Ordnung? Wenn der Motor so zündwillig ist, dass er gleich zurück schlägt, dann drängt sich schon der Verdacht auf das nur zu schwach gezogen wurde, bzw die Batterie nicht den nötigen Strom zur Verfügung gestellt hat.
Markus
Alt 24.04.2017, 15:16
Ja , das meinte ich , erst einmal die einfachen Fehlerquellen ausschließen, zumal der Aussenborder voher lief .
Muss bei diesem Motor auch drauf geachtet werden , wie die Elektrode im eingeschraubt steht ?
Geändert von JoKei (24.04.2017 um 19:20 Uhr)
Alt 24.04.2017, 16:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Dem hoch enzündlichem Benzin Luft Gemisch sollte es vollkommen Egal sein, aus welcher Ecke des Brennraums, der Funke kommt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.04.2017 um 19:20 Uhr)
Alt 24.04.2017, 16:02
Auch wenn es ein Einspritzerv ist ...? Würde ich vorsichtig sein und im Handbuch nachlesen .
Alt 24.04.2017, 19:17
Ist egal nur die amis sind so bekloppt (e-tec) und brauchen eine bestimmte posi.
Alt 25.04.2017, 00:01
beim Mercury ist es egal wo die Elektrode hin zeigt
Alt 28.04.2017, 17:04
Danke an Alle! Habe soweit alle Tipps befolgt und der Motor lässt sich wieder ziehen und starten.
-habe die genannten Markierungen überprüft. Sind meine ich OK. Schwungrad auf T gestellt und das angetriebene Rad vom Zahnriemen ist mit dem Punkt genau über dem Pfeil am Motorblock
-Anlasser zerlegt, gereinigt und zusammengesetzt
-Öl komplett abgelassen, etwas 2-Takt Öl in die Zylinder gegeben und ohne Zündkerzen über den Anlasser drehen lassen.
Alles wieder zusammengebaut, Öl rein, Wasser in die Tonne und anschließend den Motor ohne Probleme gestartet. Läuft im Leerlauf ohne Probleme. Werde den Motor falls irgendwann der Sommer kommt unter Last am Boot testen.
Was die genaue Ursache war weis ich nicht. Bin jedenfalls erleichtert. Fehlzündungen beim Anziehen hatte der auch nicht mehr.
Honda 5ps 4-takt Schaltung schwergängig helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 4 19.07.2016 18:08
Honda 5PS Aussenborder extrem schwergängig hannesp Motoren und Antriebstechnik 6 17.09.2015 20:50
Lenkung bei Aussenborder schwergängig Charlie Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2012 01:38
Lenkung Aussenborder sehr schwergängig Godfischli Allgemeines zum Boot 11 12.04.2012 12:20
Mercury 30 PS Lenkung schwergängig, Schmiernippel corrado Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2010 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
