Alt 22.04.2017, 13:05
Benutzerbild von matze_91
matze_91 matze_91 ist offline
Boot: Bella 512 Excel, E-tec
32 Danke in 12 Beiträgen
Standard Wasserskiöse installieren
Hallo Leute!
Um in der kommenden Saison einen Tube zu ziehen möchte ich gerne 2 Wasserskiösen am Boot installieren. Die Ösen habe ich schon besorgt und ein Foto packe ich den Anhang. An den Ösen wird ein Schleppdreieck befestigt.
Ich bräuchte nen Tipp, an welcher Stelle am Boot die Ösen am besten zu installieren sind. Wenn ich die Ösen am Spiegel befestige und hinten mit einem Blech verstärke wird das Seil leider etwas nah am AB liegen und ich frage mich ob es dann beim Lenken stören wird oder am AB schleift!? Kann man die Ösen rechts und links weit Aussen direkt ins GFK bohren?
Besten Dank für eure Hilfe
Matze
Name:	2017-04-22 13.25.37_.jpg
Hits:	196
Größe:	71,5 KB
ID:	748395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-04-22 13.28.09.jpg
Hits:	168
Größe:	59,8 KB
ID:	748396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-04-22 13.25.55.jpg
Hits:	202
Größe:	60,5 KB
Name:	2017-04-22 13.25.46.jpg
Hits:	144
Größe:	63,7 KB
Alt 22.04.2017, 13:31
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich habe mir zu dem Zweck eine Schwimmleine auf etwa 3 länge mit 2 Augspleißen gefertigt,mittig dieser leine ist ein kleiner Schwimmkörper (Kugel mit Loch) als Auge durchgeführt,da hängt mein Karabiner dran wo dann die Schleppleine eingehängt wird. Funtz super beim Tube ziehen. Die Augen des Seil hänge Ich jeweils an meine Klampen BB / STB, keinen Kontakt mit AB .
Wenn du mit den Ösen arbeiten möchtest würde Ich vorschlagen diese soweit als Möglich nach außen zu setzen.
Gruß Jörg
Alt 22.04.2017, 13:40
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Matze,
Wasserskiösen kannst Du nur am Spiegel befestigen, was aber möglich wäre, montiere dir einen Turbo Swing. Ist allerdings nicht ganz billig/preiswert, aber jeden Cent wert
Alt 22.04.2017, 13:41
Pepper Pepper ist offline
5.234 Danke in 2.113 Beiträgen
Moin Matze,
meine Ösen sind ziemlich weit aussen befestigt:
Mit Dreicheckleine geht das, ohne den AB zu behindern - aber bei 50 PS ist hinten sowieso nicht viel Bewegung möglich
Alt 22.04.2017, 14:10
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Sollte man sowas nicht über einen kl. Mast machen?
Ansonsten läuft man doch Gefahr, das die Leine den Motor behindert.
Bin da nicht so der Profi, aber bei AB ?
Habe einen IB, da gibts ne Öse am Heckspiegel.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 22.04.2017, 14:55
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Natürlich!!
Nimm' solche Augen...:
... befestige sie so weit aussen wie möglich, d. h. wo du innen eine massive, größere, gerade Unterlage aus Hartholz unterlegen kannst.
Alt 22.04.2017, 15:40
solche Ösen sind schon gut, so hoch wie möglich soweit Außen wie möglich,
noch besser wäre ein kleiner Zugmast oder Turboswing, die haben den Vorteil daß der Zugpunkt weiter oben ist und dadurch wird das zuziehende Teil aus dem Wasser gezogen
Alt 22.04.2017, 17:09
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Würde auch sagen das es darauf ankommt was man ziehen möchte. Die kleinen Dinger die du da hast kannst vergessen.
Wie schon gesagt sind diese Augenschrauben gut geeignet.
Ich habe einen TurboSwing da kann ich bedenkenlos auch eine 4er Banane ranhängen. Einfach genial das Teil aber wie Klaus schon sagt Sau Teuer....
Grüße Matthias
Geändert von Mazzo (22.04.2017 um 17:15 Uhr)
Alt 23.04.2017, 18:41
Moin Leute,
Turboswing und Wasserskistange sind mir etwas zu teuer und zu aufwendig. Ich werde versuchen die Ösen möglichst weit aussen anzubringen und von innen zu verstärken.
Vielen Dank für eure Tipps!
Wünsche euch einen schönen Abend
Alt 23.04.2017, 21:41
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Nimm bitte vernünftige Ösen dafür und nicht so ein Kinderspielzeug.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 24.04.2017, 14:01
730 Danke in 462 Beiträgen
Moin Leute,
Hallo Matze,
Um Himmels Willen keine M4er Ösen!!! Ih würde nach wie vor eine Skistange favorisieren. Alleine der Zugpunkt ist schon idealer... Ansonsten zwei M10er Ösen mit kräftiger Unterlage innenbords mit Zugdreieck. Dann machts auch Spaß und ist Sicher...
Freddy
Wasserskiöse !...aber wo? wetos Technik-Talk 19 21.01.2013 17:20
Zweimal das gleiche Programm installieren? Esmeralda Kein Boot 11 08.06.2005 22:57
Neuer Computer + Programme installieren Esmeralda Kein Boot 53 11.01.2005 20:17
"Billig" Ladegerät permanent installieren Stormrider Technik-Talk 32 21.12.2004 11:28
Schriftarten installieren nicht immer nötig Esmeralda Kein Boot 0 24.10.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
