Alt 22.04.2017, 18:39
Benutzerbild von rayx
rayx rayx ist offline
Boot: Fjord Wing HT 19
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Evinrude 115 Ficht Ram Emm Probleme
Moin aus Bremen
Letztes Jahr ist mein EMM vom Motor kaputt gegangen.
Es hat keinen Zündstrom mehr ausgegeben der Rest funktionierte noch einwandfrei.
Dann vor 2 Wochen für 1750 euronen ein neues beim Freundlichen gekauft.
Nach 2 Wochen Wartezeit voller Vorfreude alles eingebaut, Boot ins Wasser geworfen.
Motor lief super dann in Gleitfahrt bei ca. 4000 Umdrehungen noch alles gut.
Danach habe ich Vollgas gegeben und dann ist direkt die Checkengine Lampe angesprungen und der Slowmodus ist angegangen.
Zum Steg getuckert angelegt laune war super
Nach ein paar Tagen Ungewissheit habe ich den Motor mit dem Laptop ausgelesen.
Hier war der Fehler 18 gespeichert 40 Volt Circuit above range.
Nun laut Werkstatthandbuch alles gecheckt zuerst den 40 Volt Kreis gemessen
Hat 40 Volt im Standgas laut Digitalmultimeter komisch, da das Steuergerät 44 Volt anzeigt.
Nun die Frage ist, ist das Steuergerät wieder defekt oder könnte es am Kondensator liegen wobei die gemessene Spannung ja dem richtigen Wert endspricht.
Daten vom Motor
Evinrude Ficht Ram 115
E115FPLSIF
Baujahr 2001
250 Std gelaufen
Weiß jemand zu helfen ?
Gruß Ray aus Bremen
Häbel on the Häbel täble
Alt 23.04.2017, 10:35
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Meines Wissens muss bei min. 1000 U/min die Spannung gemessen werden.
Eine Fehlerquelle für den Fehler 18 können auch lockere oder lose Verbindungen sein.
Ist den der Fehler (auch am EMM direkt abzulesen, CHARGING FAULT LED1) immer noch vorhanden?
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 28.04.2017, 19:37
Spannung habe ich bei standgas ca 700 u/min
gemessen.
Habe mal mit dem Programmierer von Evinrude gesprochen er meinte der Kondensator soll defekt sein da er die Spannungsspitzen filtert und das Steuergerät diese anzeigt.
Werde jetzt wohl mal einen von nen Kumpel montieren und schauen wie es da mit ist.
Sonst wird wohl der Spannungssenor imm EMM defekt sein.
Gruß Ray
Hitzeproblem Evinrude Ficht Ram 115 Captain Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 5 21.05.2013 08:13
Probleme mit Evinrude Ficht Ram Aussenborder goergel Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2013 16:57
Evinrude Ficht Ram 115 geht aus nach kurzer fahrt rayx Motoren und Antriebstechnik 12 27.09.2012 19:28
Evinrude Ficht RAM Probleme Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 55 06.09.2012 21:54
Evinrude Ficht Ram 115 PS gebraucht kaufen ? Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 8 01.03.2012 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
