Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 12.04.2017, 12:18
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Zitat von Morris01 Beitrag anzeigen
So ihr lieben ich habe nun alles sauber gemacht und bin wieder am zusammen schrauben. Da ist mir grad aufgefallen das das rote Ventil tiefer sitzt als das grüne. Ungefähr 1,5 Windungen. Könnte es daran liegen? Das der Druck abfällt, sozusagen das Ventil nicht richtig aufsitzt? Warum ist das so? Foto ist dabei! ��
Der gemessene eine Millimeter oder die 1,5 Windungen sollten nichts ausmachen. Das ist doch kein Hochpräzisionsgerät, bei dem es auf zentel Millimeter ankommt. Normal sollte die Feder so stark sein, dass sie das ausgleicht.
Hast Du denn bei Deinem Test (bei dem der Fehler nicht auf die andere Klappe gewechselt ist) auch Ventile, O-Ring und Stößel getauscht oder nur die Magnetspule?
Höheren Anpressdruck der Stößel erzielst Du, wenn Du die Federn etwas auseinanderziehst.
Ich tippe aber darauf, dass Du nur die Spulen getauscht hast und dann schließt das Ventil bzw. der O-Ring nicht mehr richtig,
aber das hat Norbert in #22 ja auch schon geschrieben.
Rüdiger
Geändert von HR 480 (12.04.2017 um 12:26 Uhr)
Alt 12.04.2017, 19:06
Benutzerbild von Morris01
Morris01 Morris01 ist offline
Boot: Sea Ray 270 Sundancer
18 Danke in 5 Beiträgen
Guten Abend an euch
Da das Wetter heut in Berlin unter aller Sau ist, gab mir das die Zeit Öl und neue O Ringe zu besorgen. Ich werde morgen nochmal die Ventile tauschen und auch den Ventilschaft tauschen bzw. drehen. Genau wie ich die Leitungen drehen werde hab mir 1 Liter Öl besorgt das sollte für 1-2 Versuche reichen! Schönen Abend an alle! ��
Alt 14.04.2017, 10:58
Hallo ihr lieben. Nachdem ich nochmal genau geschaut habe hier wahrscheinlich die Lösung des Problems! Schaut auf das Foto. Meine Frage nun, woher bekomm ich solch ein Ersatzteil ( Ventilsitz). Hat vielleicht jemand So etwas noch rumzuliegen��? Oder einen nützlichen Link der nicht über den großen Teich führt? Frohe Ostern euch allen und Danke für eure Unterstützung!����
Hits:	165
Größe:	51,6 KB
ID:	747204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	37,2 KB
Geändert von Morris01 (14.04.2017 um 14:09 Uhr)
Alt 21.04.2017, 08:14
Hallo an alle. Um das Thema hier mal wieder aufzufrischen, ich habe einen offiziellen Vertriebspartner in Deutschland für Bennett Ersatzteile gefunden. Die Firma FunTime GmbH in Neuwied. Ein sehr angenehmer Kontakt. Dort habe ich auch die benötigten Ventilsitze bekommen. Nun hoffe ich mal das das Problem damit erledigt ist. Danke schonmal an alle die hier konstruktiv mit Rat und Tat geholfen haben.
Hits:	120
Größe:	77,4 KB
Alt 21.04.2017, 08:44
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hallo Morris,
na dann sollte Dein Problem ja behoben sein
FunTime hat mir damals leider nicht weitergeholfen als es um die Dichtungen für den Frontdeckel der Pumpe ging. Freut mich das Du die Teile bekommen hast.
Was nehmen die dafür?
Alt 21.04.2017, 10:06
Hallo Dandy
Der ganze Spaß kostet gewaltige 2 Euro mit O Ring. War zwar nur 1 Defekt, hab aber gleich beide gewechselt. So hab ich notfalls noch 1 Ersatz. Falls der Kunststoff mal wieder nachgibt. Und Versand natürlich.
Alt 21.04.2017, 11:29
Chili Chili ist gerade online
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Dann berichte mal, ob jetzt alles wieder funktioniert.
Ausserdem ist es doch ein super Gefühl, wenn man es selbst in den Griff bekommen hat, oder? Und zudem verstehst du jetzt die Funktionsweise viel besser als vorher.
Alt 21.04.2017, 12:29
So hier nochmal kurz das Gesamtergebnis. Klappen funktionieren wieder einwandfrei. Sprich es lag an einen 2 Euro Kunststoff Sitz! Allerdings wird einem immer mehr bewusst das die Ersatzteil Versorgung bei uns nicht die Beste ist.
Alt 21.04.2017, 12:44
Ich glaube ich lege mir da mal welche auf Lager
Alt 21.04.2017, 16:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
man muss es aber auch von der anderen Seite sehen...
wann geht bei einer Bennett Trimanlage mal was kaputt?
Außerdem werden die sicher schon seit 30 Jahre unverändert gebaut
damit alle Ersatzteile aus der aktuellen Serie
Alt 21.04.2017, 19:35
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
diesen Trööt gleich mal abboniert! Sehr hilfreich!
Bennett Trimmklappen Problem Solymar Technik-Talk 31 06.03.2017 09:20
Bennett Trimmklappen Problem R6Fahrer Technik-Talk 26 21.02.2016 19:17
Merkwürdiges Elektro-Problem Guenter Mallmann Technik-Talk 13 05.03.2013 22:00
Bennett Trimmklappen Zylinder öffnen!! XXXXXXX Technik-Talk 3 05.07.2005 14:56
Bennett Trimmklappen ! FrankHH Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
