Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 21.04.2017, 05:41
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
....dann ausgebohrt und eine Büchse eingezogen. Ja die Polen machen alles aber ich hab genau diese Motoren dann sterben sehen!
LG Michael
Kommt immer darauf an, wie man es macht. Da es sich hier nur um den Kühlmantel handelt, der gerade mal 80 Grad Celsius abbekommt, keine mechanische Belastung draufkommt und nur das Wasser zurückhält, hat es auf die Mechanik keinen Einfluß.
Wie gesagt, ich habe in der Schublade dafür NiFe Elektroden, die man "kalt" schweißt. Nur ca 1 cm in Pilgerschritten. Die Umgebung darf nicht mehr wie handwarm werden. Die sind extra für Motorblöcke, Zylinderköpfe , Kompressorenteile usw. Zur Sicherheit steht daneben noch das Pulver - Auftrags Schweißgerät, das auch für Guss ein Pulver dabei hat. Ist eigentlich für Lagerstellen von Kurbelwellen, oder den Nocken von Nockenwellen und sonstigen Lagerstellen , die gefressen haben.
Es ist nur die Frage gewesen, ob man kann, oder nicht. Und man kann. Ob es Sinn macht steht auf einer anderen Seite im Buch. Einen einzigen Riss mit 4-5 cm würde ich schweissen. Allerdings ist es eher die ganze Seite von vorn bis hinten.
Gruss Micha
Alt 06.05.2017, 17:22
andi_91 andi_91 ist offline
Boot: MAXUM 2400SCR
3 Danke in 2 Beiträgen
Hi Leute,
so jetzt weiß ich nun was los ist. Also Mechaniker war hier und hat den Motor ausgebaut und zerlegt. Wie ihr schon gesagt habt "die Maschine wird im Eimer sein" ist es so gekommen. Irgendwo bei einer Schwachstelle ist er durchgefroren. Also fackt ist: neuer Block und Dichtungen neu. Preis inkl Montage: 5.500€-6.500€ für das das ich nur nicht ordentlich eingewintert habe ein teurer Spaß. Also danke nochmal und das passiert mir auch nur einmal im leben. Lg Andi
Alt 06.05.2017, 21:58
Benutzerbild von dareks67
dareks67 dareks67 ist offline
Boot: ARRIVA 2252
31 Danke in 15 Beiträgen
Hallo andi 91 , willst du dein motor überholen oder neu kaufenn ?
Alt 07.05.2017, 07:29
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Kann man einen Riss nicht schweißen?
So ein Boot hatte ich auch schon einmal gekauft - da war auch der Motor geschweißt und überlackiert, so perfekt gemacht, dass man es nicht sehen konnte. Erst nach 4 Wochen kam dann die rostige Brühe raus und man sah was hier vertuscht werden sollte.
Name:	Century ohne Motor (2).jpg
Hits:	132
Größe:	92,3 KB
ID:	750501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Century ohne Motor (4).jpg
Hits:	141
Größe:	96,5 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 07.05.2017, 08:37
egal ob Auto, Bootsrumpf oder Motor. Wenn etwas so mit der Kelle verputzt wurde, lasse ich eh die Finger davon.
Das schreit nach Murks.
Gruss Micha
Alt 07.05.2017, 08:40
Boot: MAXUM 2400SCR
Hi, habe mir einen überholten von Amerika schicken lassen. Mein alter Block war nur mehr ein rosthaufen drinnen, hätte sowieso alle Lager tauschen müssen. Das wäre mir nicht günstiger kommen den zu herrichten.
Alt 08.05.2017, 19:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Aha, na dann viel Spaß!
LG Michael
AQ140A kann nich einwintern, wo könnte noch Wasser im 2. Kreis sein? curtiss_1 Allgemeines zum Boot 3 04.12.2014 06:27
Was könnte das noch wert sein? Wollfröschin Allgemeines zum Boot 39 09.03.2011 15:57
Motor aufgefrohren? Sebas80 Motoren und Antriebstechnik 46 21.06.2009 20:39
eigenbau,succes ähnlich wo fängt man an und wo hört man auf Torben Selbstbauer 12 14.11.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
