Alt 17.04.2017, 16:47
andi_91 andi_91 ist offline
Boot: MAXUM 2400SCR
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor aufgefrohren? Wo fängt man an zu suchen? Was könnte noch sein?
Hallo Leute,
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe heuer vermutlich mein Boot: Maxum 2400SCR Mercruiser V8 5.7 LX,
zu spät eingewintert oder vermutlich nicht ganz korrekt. Wie ich es mit Frostschutz durchgespült habe war schon die Schläuche ein bisschen eingefroren und vermutlich hab ich das Mittel auch zu schwach dosiert.
Auf alle Fälle nach diesem strengen Winter hab ich vor 2 Wochen ein Service machen lassen. Er hat den Motor warm gelaufen damit er das Öl rausbekommt und da sah er das Wasser drinnen war. Er hat gemeint er tauscht das Öl aus und ich soll mal eine Stunde in der Donau fahren und wenn sich der Ölstand erhöht haben wir ein Problem. Gesagt getan bin ich eine Stunde gefahren und das Problem war schon da Ölstand doppelt so hoch.
Jetzt meine Frage an euch. Was kann alles da sein und wo soll ich zum suchen anfangen?
Danke vorerst!!
Lg Andi
Alt 17.04.2017, 16:57
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Boot raus, Motor raus, Köpfe runter ... dann sieht man's schon.
Alt 17.04.2017, 17:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Kühlwasser Eintrittsmöglichkeiten ins Motoröl gibts mehrere, u.a. kann die sogen. Spinne ( Gussteil unterhalb des Vergasers) einen Frostriss bekommen, ebend so schnell der Zylinderkopf oder der/die Abgaskrümmer bei letzterem kanns dann auch ebend so schnell zu einem Wasserschlag kommen.
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2017, 17:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Andy,
herzlich Willkommen im
Da wirst du ums Zerlegen wohl nicht rumkommen, ... hört sich nicht gut an.
Nimm als Erstes die Ventildeckel runter, ... dann die Spinne runter.
Vllt ist die kaputt gefroren, ... dann wirds preiswert.
Ev. ist es ein Kopf, .... aber leider frieren meist die Blöcke kaputt.
Wenn außen kein Wasser bei Dir ist, ... wahrscheinlich nach innen.
Dann ist Feierabend.
Gruß Alex
Alt 17.04.2017, 17:46
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Zündkerzen raus....schauen ob eine Nass ist.
wenn da nichts zu Erkennen ist, mal ohne Kerzen Starten, dann könnte aus einem Zylinder
oder auch mehrere )) Wasser rausspritzen, dann wiesst zumindest wo es ist.
gruss Rolf
Alt 17.04.2017, 18:31
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
der Block ist ca 2 cm unter der Dichtfläche zum Kopf ziemlich dünn gegossen.
Mach erst mal die Ansaugspinne runter ( geht am Schnellsten) und schau Dir den Block von innen, neben den Stoßstangen an. Ich habe auch noch so einen stehen.
Dann kannst vermutlich gleich nach einem Motor suchen.
Gruss Micha
Hits:	303
Größe:	126,1 KB
ID:	747782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	136,1 KB
Alt 18.04.2017, 10:37
Benutzerbild von mail2torsten
9.892 Danke in 2.197 Beiträgen
Eine Kompressionsmessung sollte auch schon Informatives bringen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 18.04.2017, 12:06
Wenn der Kühlmantel durch Frost gebrochen ist, geht das meist nach außen. Weil Material dünner.
Wenn Wasser im Öl, dann nach innen , unter der Ansaugspinne gerissen.
An der Kompression ändert sich da nix.
Gruß Micha
Alt 19.04.2017, 16:33
Boot: MAXUM 2400SCR
Ok danke Leute für eure Tipps. Also irgendwie hab ich das Gefühl es wird teuer. Morgen kommt der Mechaniker und nimmt mal den Kopf runter. Er meint dass man da schon etwas sehen sollte. Naja ich halt euch auf dem laufenden. Danke!! Gruß aus Wien
Alt 19.04.2017, 21:33
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Ohje. Fühle mit dir. Hatten das Problem vor einige Jahren auch.
Drück die Daumen.
Marco
Carpe Diem
Alt 19.04.2017, 21:34
Boot: MAXUM 2400SCR
Was war bei dir?
Alt 19.04.2017, 21:36
Nach innen gerissen. Totalschaden. Sorry. Mussten damals den Block komplett tauschen. War leider nicht mehr reparabel.
Carpe Diem
Alt 19.04.2017, 21:38
Es wurde nicht richtig eingewintert - das war als dieser ziemlich krasse Winter war.
Situation ähnlich wie bei dir. Öl gewechselt. Paar Minuten Motor laufen gelassen - alles vermischt. Dann Ansaugspinne abgebaut. War an mehreren Stellen nach innen gerissen. Ziemlich trauriger Anblick.
Carpe Diem
Alt 19.04.2017, 21:39
Zwei Tage geweint - und es nach raten des BF wie ein Mann genommen und einen neuen Block besorgt - umbauen lassen und gut.
Carpe Diem
Alt 19.04.2017, 21:42
Boot: MAXUM 2400SCR
Hmmm mal schaun was der Mechaniker sagt morgen. Was hat dir dann der ganze Spaß gekostet?
Alt 19.04.2017, 21:53
Das war ein 7.4L - wenn ich mich richtig erinnere.
Block 2.800
Kleinkram 200
Umbau 800
Carpe Diem
Vorteil war das ich dann auch alle Bälge etc. gleich habe umbauen lassen. Das war dann wie neu
Carpe Diem
Alt 19.04.2017, 21:54
Boot: MAXUM 2400SCR
Uiiii, für eine Unachtsamkeit teuer.
Alt 20.04.2017, 06:48
Fürs Sparen ist es dann meist zu spät.
Aber wie schon geschrieben, wenn die Ansaugspinne unten ist, siehst Du den Schaden. Der dünne Kühlmantel nach innen und aussen. Bis die Köpfe reissen, braucht es dann noch eine Weile.
Gruss Micha
Alt 20.04.2017, 07:10
Benutzerbild von chris1003
2.596 Danke in 1.251 Beiträgen
Kann man einen Riss nicht schweißen?
Alt 20.04.2017, 07:34
Frage den Händler - allerdings haben wir damals vor Gericht es nicht Beweisen können.
Carpe Diem
Alt 20.04.2017, 18:09
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Nein, dann währe ich Millionär geworden:
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 20.04.2017, 18:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Hallo Leute,
Nach diesem Winter hast Du das volle Programm.
Spar das Geld fürs zerlegen kauf dir einen Longblock und 2 neue Krümmer und fast sicher eine Ansaugspinne (dann eventuell Edelbrock) - das ist zwar teuer aber dann hast du einen so gut wie neuen Motor. Nimm keinen Short Block, oder gar einen gebrauchten von dem du nichts weißt womöglich ohne Garantie.
LG Michael
Alt 20.04.2017, 20:57
Gruß Franz-Josef
Warum nicht?
Mit NiFe Elektroden. Lohn sich aber nur , wenn der Riss micht zu lang ist.
In anderen Ländern wird weniger diskutiert, sondern selbst bei einem Pleuelschlag ein Stück in den Block geschweißt.
Gruss Micha
Alt 20.04.2017, 23:22
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Warum nicht?
In anderen Ländern wird weniger diskutiert, sondern selbst bei einem Pleuelschlag ein Stück in den Block geschweißt......
Gruss Micha
....dann ausgebohrt und eine Büchse eingezogen. Ja die Polen machen alles aber ich hab genau diese Motoren dann sterben sehen!
LG Michael
AQ140A kann nich einwintern, wo könnte noch Wasser im 2. Kreis sein? curtiss_1 Allgemeines zum Boot 3 04.12.2014 06:27
Was könnte das noch wert sein? Wollfröschin Allgemeines zum Boot 39 09.03.2011 15:57
Motor aufgefrohren? Sebas80 Motoren und Antriebstechnik 46 21.06.2009 20:39
eigenbau,succes ähnlich wo fängt man an und wo hört man auf Torben Selbstbauer 12 14.11.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
