Alt 19.04.2017, 08:20
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Sorgen wegen der Temperaturen.....!
mache ich mir zuviel Sorgen, daß mir das Wasser im Motor/Antrieb gefriert?
Das Boot steht in Landsberg in einer nicht beheizten Halle....laut Wetterbericht werden es ca. 3-4 Nächte mit Temperaturen um die -3 Grad....Heizlüfter aufstellen?
Danke für die Meinungen.....
Olaf
Alt 19.04.2017, 08:29
Emotion Emotion ist offline
Nimm einen Lichterschlauch (kein LED)
Alt 19.04.2017, 08:32
Boot: Bayliner 742
Der erzeugt genügend Wärme? Jo, Könnte reichen....
Olaf
Geändert von Der Schleicher (19.04.2017 um 08:37 Uhr)
Alt 19.04.2017, 08:37
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moin zusammen,
ich bin da auch nicht ohne Sorge ,im Berliner Raum sind zwar nur die nächsten 2 Nächte Frost möglich aber wer weiß
Ich werde mir wohl eine Lampe in den Motorraum stellen mit einer guten alten Stromfressenden Glühlampe das sollte reichen...ich will ja die Temparaturen nur über Null halten und nicht heizen....
Alt 19.04.2017, 08:45
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Vermutlich ja.
Unter Dach ist es ja immer wärmer als außerhalb.
Aber: Vorsicht ist besser als Nachsicht, und im Falle eines Frostschadens auch deutlich günstiger...
Wenn es dir erlaubt ist, einen Heizer aufzustellen, dann stelle einen auf.
Beachte aber Brandschutzmaßnahmen etc. - das Übliche eben.
Auf eine Glühbirnenlichterkette würde ich mich nicht verlassen wollen ehrlich gesagt.
Da ist mir der Unterschied in der Stromrechnung für die 3 Tage egal.
Wenn du Zeit hast, lass das Wasser ab - dann brauchst du keinen Heizer.
Alt 19.04.2017, 08:47
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Also ich habe Frostschutz auf dem Motor und frisches Öl auf dem Antrieb.
Olli
Alt 19.04.2017, 09:01
Boot: Bayliner 742
Zeit habe ich....wie mache ich das....350 Mag mit Bravo 3....? Und was ist bei Wieder-Inbetriebnahme mit dem Impeller....der läuft dann doch kurz trocken, oder?
Olaf
Alt 19.04.2017, 09:05
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.981 Danke in 1.992 Beiträgen
Ich mache mir da keine Sorgen. Mein Boot lag im Winter im Wasser und ich konnte feststellen das bei leichten Minusgraden (bis -5 Grad) die Temperatur im Motorraum nicht unter den Gefrierpunkt sank.
Für die längeren Frostperioden mit tieferen Temperaturen habe ich einen kleinen Ölradiator reingestellt, der über eine GSM-Steckdose temperaturabhängig geschaltet wurde.
Ich bin übrigens überzeugt davon das ein Boot an Land deutlich schneller und früher auskühlt als ein Wasserlieger.
P.S.: Frostschutz habe ich nicht auf dem Motor sondern im Motor.
Gruß Mirko
Alt 19.04.2017, 09:24
Boot: Bayliner 742
Weiß jemand zufällig 'ne beheitzte Halle in der Nähe von Landsberg? Oder zwischen Bad Tölz und Landsberg, wo noch 'ne Ecke frei ist?
Olaf
Alt 19.04.2017, 11:44
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Du hast am Motor - an meinem 350 sind die blau - stopfen vorne links und rechts. Da sollte auch einer unten sein. Einfach rausdrehen und das Wasser in die Bilge laufen lassen.
Carpe Diem
Alt 19.04.2017, 11:45
Habe ich auch schon letzte Jahr gemacht. Ja. Impeller läuft trocken - ist ja aber nur für paar Sekunden. Ich denke das sollte kein Problem sein.
Carpe Diem
Alt 19.04.2017, 14:45
Und Du weißt schon, dass der Frostschutz auch gleichzeitig der Korrisionsschutz der Kanäle ist?
Also ich würde es nicht leerlaufen lassen.
Olli
Alt 19.04.2017, 14:46
Ja. Aber es ging gerade darum, was er jetzt machen soll. Er kann es nochmal einwintern, oder Wasser ablassen und in einer beheizten Halle die nächsten beiden Wochen überbrücken.
So haben wir das letztes Jahr nach der Übernahme von Händler auch gemacht.
Carpe Diem
Alt 19.04.2017, 14:47
Ich kann mir nicht vorstellen das die zwei Wochen ein Korrosionsschutz Thema sind.
Carpe Diem
Alt 19.04.2017, 15:22
Nein, es wird in 2 Wochen nicht durchrosten und auch mit Wasser rostet es, wenn auch nicht so schnell...
Wenn es aber kaputtgefroren ist kann er immerhin sagen "Es hat nicht so stark gerostet, weil Wasser drinnen war!"
PS: der erste Motor mit 1 Kreis hat bei meinem Boot grob 45 Jahre gehalten - das ist ok.
An Rost im Wasserkreislauf ist er nicht gestorben.
Alt 19.04.2017, 15:38
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Es werden draußen für ein paar Stunden in der Nacht -3 Grad. Ja und? Doch nicht in der Halle.
3x 24h -3 Grad, ok, da müßte man etwas machen. Aber doch nicht, weil es zum Morgen hin kurz unter Null geht.
Uwe
Alt 19.04.2017, 16:06
Ich kann es verstehen. Habe vor vier Jahren auch einen 7.4 L Block an Vater Frost verloren.
Seitdem bin ich auch super nervös. Unseres steht am Gardasee seit letzter Woche und sogar da habe ich das Wasser abgelassen - und steht in der Halle.
Ich denke mit Halle und Wasser ablassen ist alles fein - für guten Schlaf würde ich dann eben die 80 Euro für den Frostschutz investieren und nochmal schnell einwintern.
Carpe Diem
Alt 19.04.2017, 16:09
Benutzerbild von ctrl
ctrl ctrl ist offline
Boot: Pro Air Nautique
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe schon seit 2 Tagen nen 2 KW Heizlüfter in der Halle stehen. Sicher ist sicher.
Besser die paar Euro Strom als nen kaputten Block. Am Freitag soll der Spuk ja vorbei sein.
Gruß Toby
Alt 19.04.2017, 16:16
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Aber wie sieht es aus wenn man schon im Wasser liegt .
Gruß Dirk
Alt 19.04.2017, 16:20
Boot: keins mehr
2.474 Danke in 1.649 Beiträgen
moin
Heizlüfter ist ja ne gute einfache Lösung....
da würd Ich aber ne Schaltuhr zwischenhängen, und die Heizung in den Motoraum stellen.
dann reicht die kleine 1000 W Heizstufe, und im halb Stunden takt an/aus und nur Nachts. das würde einiges an Strom Sparen ))
gruss Rolf
Alt 19.04.2017, 16:37
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
moin
gruss Rolf
Ich würde da keinen normalen elektrischen Heizlüfter nehmen. Der Einschaltfunken kann dein Boot wärmer machen als dir lieb ist.
Ich würde einfach das Wasser ablassen. Ein Blick ins Motorenhandbuch sagt wo die Ablässe sind. Dann bist sicher vor Einfrierungen.
Alt 19.04.2017, 16:46
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Ich hab das mit nem Steckdosenthermostat und einer 100Watt Glühbirne gemacht. Bei 1 Grad an und bei 2.5 Grad wieder aus. Das Thermostat hat einen externen Fühler den ich direkt auf den Motorblock geklebt hatte. Lieber ein paar Euro für Strom als tausende fürn Block. Wenn ich immer höre/lese wieviele Motoren trotz einwintern platzen ist mir das den Strom wert.
Alt 19.04.2017, 17:02
Boot: keins mehr
da hast natürlich Recht Klaus.
Benzindämpfe sollten auf keinen Fall vorhanden sein. und ja ein Heizlüfter ist wohl generell zu Gefährlich fürs Boot.
Ich würde auch einfach das Wasser Ablassen.
Alt 19.04.2017, 17:05
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Habe gerade so eine ältere vergossene Lichterkette, gesamt 120W, um den Motor gewickelt. Wird in 1/2 Stunde kuschelig warm und sollte gegen den Frost ausreichen.
Wir haben hier 15 km östlich von Wien gerade Null Grade ...
Gruß, Ranko
Alt 19.04.2017, 18:50
Nix, das Wasser ist warm genug!
Endlich keine Sorgen mehr wegen hoher Spritpreise Wepi Allgemeines zum Boot 1 16.01.2011 16:47
König 65 PS macht Sorgen nethunter Motoren und Antriebstechnik 16 28.06.2009 18:46
Volvo Penta D2-40-Sorgen Bomber Technik-Talk 4 28.12.2006 11:45
Wieder mal...Antifouling Sorgen vom Anfänger ;-)) spicki Allgemeines zum Boot 7 15.03.2006 21:52
Wespen im Rolladenkasten, meine Güte, du hast Sorgen. :-) Robbe Kein Boot 18 14.08.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
