Alt 19.04.2017, 09:27
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Innenleben einer UKW Funk Antenne
Moin.
Bei der Montage einer (neuen) Funkantenne fielen die Innereien
einfach heraus.
Anbei mal ein paar Bilder von der "Qualität" des Produkts.
Die weiße Angelrute ist ca. 1,40 m lang , und der elektrische
Teil der Antenne ca. 80 cm.
Hits:	216
Größe:	23,5 KB
ID:	747960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	63,6 KB
ID:	747961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	60,7 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 19.04.2017, 09:58
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Wenns dumm läuft hängt dein Leben dran.
Sieht ja fast aus als hätte ich die zusammengebaut und nicht ein Profi
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 19.04.2017, 10:11
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
Wenn man die Lötstellen sieht kann es einem schon anders werden.... Wenn ich sowas in der Ausbildung abgegeben hätte, hätte mich mein Ausbilder wohl den Brennofen putzen lassen... während des Betriebs.
Alt 19.04.2017, 10:13
Akaija Akaija ist offline
9.759 Danke in 1.563 Beiträgen
Schon etwas erschreckend.
Würdest Du uns auch verraten, um welche Antenne es sich bei diesem Model handelt?
Gruß Ralf
Alt 19.04.2017, 10:47
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Aber nur von innen
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 19.04.2017, 10:51
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Ja, es sieht bei allen immer besser aus als gekauft. Das ist so bei gebrauchten Booten, wenn es um die Verkabelung geht, geht so bei geschweißtem, es geht so bei gelötetem. Und wenn man es dann korrigiert und weiterverkauft, meckert der nächste Käufer hier wieder in einem Thread, dass der Vorbesitzer ja so unglaublich gepfuscht hat.
Erstens könnte man es nicht bezahlen, wenn alles perfekt von Hand gemacht wird und zweitens sehe ich das einzige echte Problem bei dem ersten Abgriff des J-Pole. Dort scheint mir der Mantel der Seele recht nahe zu kommen. Aber wenns da nen Kurzen gibt, brennts das weg und es passt wieder ;) .
Dass die Antenne aber auseinanderfällt, das darf natürlich nicht sein. War sie denn von innen irgendwie gegen Vibration geschützt, damit die Lötung hält? Schaumstoff oder ähnliches?
Tycho
Alt 19.04.2017, 10:54
Akki Akki ist offline
54.962 Danke in 18.319 Beiträgen
Wenn es funktioniert... In vielen derartigen Antennen sind die Komponenten auf eine Platine geätzt...
Hits:	153
Größe:	51,3 KB
ID:	747986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	51,7 KB
ID:	747987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	78,4 KB
Geändert von Akki (19.04.2017 um 11:06 Uhr)
Alt 19.04.2017, 11:17
Tycho
Das war doch eine NEUE Antenne als frisch aus dem Laden und keine vom Vorbesitzer oder selbst gelötet.....
Alt 19.04.2017, 12:15
Boot: Shetland 536
Hallo Volker,
ich weiß. Trotzdem kann es hier im Forum jeder besser. Vermutlich auch in Massenproduktion günstiger. Man darf sich bei günstigen Preisen nicht wundern, und was der Kunde nicht sieht, wird immer auf billiger getrimmt. Würde keiner von uns anders machen, so lange der Kunde davon nichts bemerkt. Es funktioniert ja auch. Im Amateurfunk sehen die Dinger teilweise noch deutlich schlimmer aus, aber funktionieren trotzdem zuverlässig.
Tycho
Alt 19.04.2017, 14:03
Hallo Volker,
Tycho
Das sehe ich etwas anders, eben weil es viele nicht besser können kaufen sie sich etwas vom "Fachmann", wenn das dann nicht besser verarbeitet ist, als wenn man es selbst gebastelt hätte, ist man wohl zu recht erstaunt.
Gruß Ralf
Alt 19.04.2017, 14:07
Moin zusammen.
Hier die Sammelantwort an alle :
Die Antenne ist vor ca. 4 Jahren in einem Bootsshop gekauft
worden und hat die 4 Jahre bei mir rumgelegen. Jetzt wollte
ich die angebrochene alte Antenne austauschen. Dabei ist
das ganze Innenleben einfach rausgefallen.
Auf der weißen Angelrutenhülle steht : Shakespeare !
Wenn der die gebaut hat , ist sie ja auch schon ein paar
Hundert Jahre alt. King Lear hatte sie vermutlich schon
benutzt.
Die Qualität des Innenlebens ist natürlich riesengroßer
Mist. Es ist eine (Rohr -) Kondensator gekoppelte Antenne.
Dadurch auch kein Gleichstrom - Kurzschluss , wie bei
den J Antennen . Ich habe die Angelrute benutzt , um
die Innereien der alten angebrochenen J Antenne darein
zu schieben und mit Sika festzukleben. Jetzt ist alles
wieder ok. An der alten Antenne war 30 cm von oben
ein Bruch , da geht ja von dem Antennendraht nix kaputt.
Und das untere 50 cm Anpassungsteil war ja nicht davon
betroffen. Das ist ja die Stripline Anpassung , die durchaus brechen
könnte. Das Bild davon ist bei Akki .
Beim Kauf war die Antenne übrigens preisreduziert. Es gab kostenlos
ein ca 60 cm Plaste Verlängerungsstück dazu. So ist die Antennenspitze
gut 2 m über dem Fuß.
Nachtrag:
In der Antenne war keinerlei Kleber o.ä. , lediglich das Stückchen
Schaumgummistreifen.
An dieser Antenne hat definitiv keiner rumgelötet. Ist so original
gekauft worden.
Gruß aus der Winterhalle
Hermann
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (19.04.2017 um 14:21 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 19.04.2017, 15:33
Boot: Shetland 536
Mit kann es jeder besser meinte ich es nicht tatsächlich, aber jeder labert hier um und gibt immer vor, es besser zu können. Meine Beispiele habe ich schon genannt - Leitungen sind ein beliebtes Thema.
Tycho
Alt 19.04.2017, 17:51
Tycho
Dann werde ich dir mit meinem Gelabere nicht mehr auf den Geist gehen.
Hättest du mir früher mitteilen müssen , dann hätte ich mir meinen
zweiten Beitrag schon geschenkt.
Aber zum Glück habe ich es nicht nötig , vorzugeben , alles besser zu können.
Es grüßt GINA ,
Alt 19.04.2017, 18:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
Hermann
Für den Plasterohrschrott garantiert immer noch 50 Eu zu teuer gewesen,
gruss dieter
Alt 19.04.2017, 18:32
Tycho
Die Grundlagen vom Löten lernt man nunmal in der ausbildung zum Energieelktroniker.
Und in meiner jetzigen Tätigkeit als Qualitätsprüfer im Elektrobereich, ist es unter anderem meine Aufgabe Lötstellen zu begutachten ob diese der Norm entsprechen. Dafür gibt es einen Wälzer mit Beispielen von Lötstellen und Beispielen wie es aussehen soll und wie es nicht aussehen darf.
Ich kann dir nicht mehr sagen wieviele Lötstellen ich gemacht habe in der Ausbildung und auch heute machen wir an Platinen teilweise Lötversuche wenn ein neuer Lötstoplack eingesetzt werden soll.
Alt 19.04.2017, 21:26
gruss dieter
Hat mit dem Verlängerungsstück 40 € gekostet.
Anbei die Bilder vom Label auf der Antenne.
Ist vielleicht eine Fälschung aus Nordkorea oder so ?
Hits:	85
Größe:	27,8 KB
ID:	748108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	24,9 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (19.04.2017 um 23:29 Uhr)
Alt 19.04.2017, 22:52
4.996 Danke in 2.003 Beiträgen
Hm,
habe auch 'ne V-Tronix von Shakespeare, ist ja im Zubehörhandel nicht unbedingt eine wenig gehandelte Marke.
Glücklicherweise ist bei mir im Binnen- und nahen Küstenbereich mit meinem Boot der Funk nur ein Gimmick, ansonsten fände ich so ein Antennenvorkommnis schon ziemlich irritierend ...
Alt 20.04.2017, 00:14
Boot: Shetland 536
hermann,
ich habe nicht gesagt, dass du vorgibst, alles besser zu können. Ich habe nur gesagt, was ich mir von diesem Thread erwarte. Du baust eine Antenne auseinander, die Massenproduktion ist. Gibt es eine Antwort, die sagt, dass sie es nicht besser könnte? Also.... nichts persönliches. Aber wenn man irgendwelche Chinaprodukte auseinander nimmt, dann läuft der Thread zwangsläufig in diese Richtung.
Ich hatte heute mein Lowrance offen, um die LEDs auszutauschen. Die Dichtlippen sind teilweise nicht in den entsprechenden Sicken gewesen. Auch dort wird nur mehr oder weniger gemacht.
Weiß nicht, wie du darauf kommst, dass du mir auf den Geist gehst.
Tycho
Alt 20.04.2017, 08:38
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Hm,
Andreas , so beschixxen , wie der elektrische Teil der Antenne verarbeitet ist ,
gehe ich mal (zugunsten vom alten Shakespeare ) davon aus , dass
es eine schlecht gemachte Fälschung ist . Allerdings ist die "Angelrute" sehr
gut. Meine beschädigte J - Antenne sitzt jetzt in dem Plasterohr und ist 100 % ig
in Ordnung. So hatten die 40 € für das " Plagiat" doch noch einen Sinn. Für das
ca. 60 cm lange Verlängerungsstück nehmen die ja schon mehr als 40 Mäuse.
Insofern fühle ich mich nichtmal betrogen, wenngleich ein solcher Murx nicht
in den Handel sollte.
Die Antenne stammt nämlich WEDER von Ebay NOCH von irgendeinem
Online - Händler mit Waren unbekannter Herkunft , sondern aus einem renommierten
Bootsshop in D - Land.
Für mich ist letztlich nur noch bedeutend , dass zum Saisonbeginn alles
funktioniert.
Gruß aus der Winterhalle ( noch 8 Tage , dann wieder schwimmend)
Hermann
Habe die leere Hülle mit Verlängerungsstück noch im Ganzen angehängt.
Hits:	79
Größe:	18,9 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (20.04.2017 um 12:22 Uhr)
Innenleben einer Batterie Solymar Technik-Talk 35 20.05.2016 10:28
UKW Funk Antenne??!!! dmcm Technik-Talk 38 24.12.2010 12:47
Thermostatgehäuse Innenleben major tom Technik-Talk 3 18.04.2006 23:32
Schönheitskur fürs Innenleben DODI Technik-Talk 3 25.08.2002 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
