Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 525Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 525
Alt 17.04.2017, 16:56
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Oster-Montag schon wieder fleissig.
Elektrik fertig angeschlossen, Motorraum greinigt. Hydraulikoel beim Z Antrieb gewechselt. Cockpit fertig verkleidet. Verdeckhalterung gemacht.
Und am Schluss dachte ich noch dass man ja das Antriebsoel mal kontrolieren könnt
Na war wohl wieder nix mit Feierabend machen. War ja klar, dass dies auch noch kommen musste.
Als möglicher Schwachpunkt wurde ein spröder Simmerring am Schalthebel indentifiziert und der Schaltbolzen war verkalkt.
Also zerlegt und neu gemacht. Man hat ja immer einen passenden Dichtsatz rum liegen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:53 Uhr)
  #177
Alt 17.04.2017, 17:13
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Hmm, sag mal, hast Du keine Frau/Familie, oder wie machst Du dass das Du so viel Zeit ins Boot stecken kannst?!
Bewundere Deine Schnelligkeit, deswegen die Frage.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 17.04.2017, 17:22
Detto
Ich hab alles? Frau, Kinder, Beruf und ne Werkstatt
Freundliche Grüsse
  #179
Alt 17.04.2017, 18:03
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hast Du davon Bilder?
So wieder zu hause...
Ich hab noch Bilder aus der Bauzeit gefunden.
Mit Aufdopplung und Belüftung. Die Kühlbox hat eine Querlüftung. Daher geht ebenfalls quer durch den Schubkasten eine Lüftung und oberhalb, unter dem Sitz ist eine weiteres Gitter.
Kabelanschluß in 12VDC und 230VAC sind auch per Schlepp eingezogen.
Stephan
Hits:	130
Größe:	53,1 KB
ID:	747764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	65,6 KB
ID:	747765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	80,3 KB
  #180
Alt 18.04.2017, 09:53
So nun haben wir es schwarz auf weiss.
Die Scand wiegt samt Trailer 2260 kg eingeräumt mit, Fender, Westen, Werkzeug, Notsignale, Anker, Kette, Seile, Kabelrollen etc. Plus 1/3 Tank. Angehängt.
Gesamtgewicht 3350 Kg
Die Deichellast beläuft sich somit auf 90 KG sammt E-Winde. Das der Wassertank auch noch im Bug verbaut ist, belasse ich es mit der Deichesllast so. Dann habe ich auch da noch 60 Kg Reserve, die bei vollem Wassertank, (ca 80 lt.) dann auch gerade aufgeht.
Ich kann also mit gutem Gewissen 200 kg zuladen ohne die Messtolleranz auszunutzen die würde auch noch 100 kg ausmachen.
Was zur Zeit noch fehlt ist ca 30 KG zu verbauendes Material.
Ca. 30 Kg Küchenmaterial und Geschirr.
Ca. 20 KG Schlafmaterial und Decken
Ca. 10 Kg Badeutensilien
Also alles wie es sein soll
Freundliche Grüsse
  #181
Alt 18.04.2017, 10:10
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Die Scand wiegt samt Trailer 2260 kg eingräumt mit 1/3 Tank. Angehängt.
Gesammtgewich 3350 Kg
Na da ist ja dann noch genug Luft nach oben
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 18.04.2017, 10:19
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
die ist ja ziemlich leicht hätte ich jetzt nicht gedacht.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 18.04.2017, 10:41
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Die Scand wiegt samt Trailer 2260kg
Du meinst wohl 3260 ohne Stützlast.
Dirk
Alt 18.04.2017, 16:18
Dirk
Hallo Dirk
Ja das war ein klassischer verschreiber stimmt!
Sorry an Alle der Beleg zählt
Freundliche Grüsse
  #185
Alt 18.04.2017, 16:22
Sali Roger
Das ist halt an den alten Booten. Holz ist oft leichter als GFK vorallen in den Einbauten. Wobei die Möbel die Oliver und ich entfernten massiv verleimtes AW 100 Sperrholz von 15 mm war und die Abdeckng Mahagoni 20 mm Massiv war.
Im Inneren des Bootes gib es ein alu Gitterrahmen aus U Profilen über das ganze Deck. Darunter Motor, Tanks und Unterflur. die Scand ist schon massiv und robust gebaut. Aber für ein 8,20 Meter Teil das 285 breit ist, ist sie erstaunlich leicht.
Freundliche Grüsse
  #186
Alt 18.04.2017, 17:11
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.054 Danke in 7.615 Beiträgen
Dir traue ich auch zu, daß du die Hohlräume abgedichtet und Helium reingeblasen hast.
Schöne Arbeit bisher, Respekt verschärfter Art.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #187
Alt 18.04.2017, 18:54
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
hmmm , ich kann zur Dicke des Rumpfes nichts sagen-ich durfte diesmal nicht ein einziges Loch in sein Boot bohren....
Vielleicht habe ich es übertrieben das letzte mal
Gruss Oliver
  #188
Alt 18.04.2017, 20:15
Gruss Oliver
Naja es hatte ja genügen Durchbrüche vorhanden, so dass wir keine neuen Löcher machen mussten. Bin mir am Überlegen, ob ich etliche Duchbrüche zu zu laminieren verschliessen möchte.
Etwa 3 Durchbrüche wären dann weniger:
1. im Motorraum für den Geschwinigkeitsgeber, wo das Wasserag quer eingebaut war
2. altes Sonar
3. Auslass Feckalientank
Freundliche Grüsse
Alt 18.04.2017, 20:17
du bringst mich auf Ideen.
Freundliche Grüsse
Alt 20.04.2017, 17:31
Heut habe ich nochmals das Wasser aus dem Block gelassen, nicht dass er dann doch noch einfriert.
Dann habe ich die Seitenverkleidung aus Pappelsperrholz angefertig. Diese Platte habe ich zuvor beidseitig mit einer 2 K Lackierung vorgesehen, um sie so weitgehend vor Feutigkeit zu schützen.
Diese habe ich dann mit einen Carrée gemusterten und wattierten Kunstleder bezogen.
Freundliche Grüsse
  #191
Alt 21.04.2017, 15:28
Heute war polieren und Kosmetic angesagt
Freundliche Grüsse
  #192
Alt 23.04.2017, 18:17
Heute noch Reinigungsarbeiten am Böötchen erledigt.
Wie immer muss ich zu energishcen Mitteln greifen, wenn es um die Polsterreinigung geht. Auch die Innenausstattung der Unterflur wird langsam
Freundliche Grüsse
  #193
Alt 23.04.2017, 18:18
Und hier die Innenausstattung
Der Tochter gefällts
Freundliche Grüsse
  #194
Alt 13.05.2017, 18:06
So wieder ein paar Kleinigkeiten zu berichten.
Scheint ja nicht so das die Berichtpause jemand ungeduldig geworden wäre
- Gefühlte 50 Kg Kabel wurden entfernt.
Motzmodus an:
Ich sage nur soviel. Der Elektriker der an diesem Boot hand an legte sollte man standrechtlich erschiessen, den Gewerbeschein entziehen und selbst seiner Installation aussetzen. Im Boot waren 8 Steckdosen verbaut sowie drei weitere Kabel abgeschnitten und mit Isolierband in die Bilge gelegt
Das Elektro zertifikat gilt noch bis 2023. ich frage mich einfach wie die geprüft wurde.
Auch daurend +12 v führende Kabel bei der Lichtmaschine einfach so mal abgeklemmt belassen.
Motz modus wieder aus.........
- Kettenzählwerk installiert
- Boiler zusätzlich an der Motorenabwärme angeschlossen.
- Wasserpumpe repariert.
- Benzinvorfilter gewechselt
- neuer Tankgeber, die Anzeige hatte mist angegeben. Der Tank war 3/4 Voll und somit wiegt das Bot 3360 Kg mit 3/4 Tank
Vieles unerwähntes wurde so zwischenzeitlich zum funktionieren gebracht
Freundliche Grüsse
  #195
Alt 13.05.2017, 18:13
So Böötchen soll morgen mal auf Probefahrt ins Wasser.
Drückt mir die Daumen
Fahrbereit. Das nötigste ist erledigt, so das man sich auf das Wasser wagen kann
Freundliche Grüsse
  #196
Alt 13.05.2017, 20:20
Na dann viel Erfolg morgen! Wollishofen vermute ich?!
Dirk
Alt 13.05.2017, 20:43
Ja so gegen Mittag,
Freundliche Grüsse
  #198
Alt 13.05.2017, 21:57
Boot: Landgänger
Ja so gegen Mittag,
dann pressier bevor der Regen kommt.
Wünsche dir / euch viel Spass dabei und das alles so ist wie es sein sollte
Gruss Roger
Alt 14.05.2017, 08:05
Mal was off Topic, aber Schweiz speziefisch:
Könnt ihr bestätigen, dass man in der Schweiz die Abrissleine des gebremsten Anhängers nicht mehr einfach über den Kugelkopf werfen darf?
Es geistern da diverse Bilder auf Facebook und co. Herum:
Hits:	140
Größe:	71,0 KB
Offenbar bis zu SFR 480 Strafe?!
Dirk
Alt 14.05.2017, 10:00
Mein Mercedes JG 2006 hat keine Vorrichtung für die Reissleine. Eine technische Veränderung am Fahrzeug ist ohne Abnahme des Strassenverkehrsamt nicht zulässig.
Als ich den nagelneuen Sigmatrailer zweck Importeinlösung beim Strassenverkehrsamt vorzeigen musste. Meinte der Experte, dass das Fahrzeug ja vor der erlassenen Bestimmung in Verkehr gesetzt wurde und somit dies nicht anderst lösbar sei und somit in Ordnung.
Wer CHF 480 Strafe zahlt hat nicht einfach eine Missachtung von Verkehsregeeln gemacht sondern eine Straftat begangen. Ich gehe mal davon aus, das der jenige aus irgend einem Grund angehalten wurde und dann gründlich unter die Lupe genommen.
Man wird angehalten bei Ungenügender Ladungssicherung, zu schnell, zu viel Überhang, verdacht auf Überladung etc.
Bei Überladung und zu schnell oder ungenügender Ladungssicherung wird sofort gehandelt. Nur so kann ich mir die 480 vorstellen.
Alles über CHF 400.- ist ein Strafbestand vorhanden, darunter leichtes Vergehen.
Ich hatte damit noch keine Probleme und wüsste nicht wo ich am Fahrzeug sicher eine Öse anbringen soll ohne an tragenden Teilen zu Bohren oder Schweissen.
Freundliche Grüsse
Wo bleibt der Mitsegelbericht des 1.Preis Gewinners???? Woodstock Race Point 4 14.06.2002 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
