Alt 17.04.2017, 15:03
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
300 Danke in 176 Beiträgen
Standard Solarzelle an 3 Batterien anschließen
Servus, bin gerade dabei die neue Solaranlage zu installieren. Vom Regler gehen 2 Kabel zur Batterie, soweit wäre der Anschluss klar.
Ich habe 3 Batterien, wobei Minus kein Problem ist, da sind die Batterien ja sowieso überbrückt.
Und jetzt mein Problem bzw. meine Frage:
Wie schließe ich das Plus an wenn ich alle 3 Batterien laden will?
Gruß Frank
Alt 17.04.2017, 15:14
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Entweder ebenfalls brücken oder über Trenndioden um den Rückstrom zu vermeiden. Hat aber den Nachteil, dass der Regler nur bei einer Batterie die Spannung messen kann. 3. Möglichkeit ist die Verteilung des erzeugten Strom via Vorrangschaltung.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 17.04.2017, 15:43
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn die Batterien nicht gebrückt sind (wovon ich ausgehe) dürfte das sinnvollste ein Solarladereger sein, der bereits für drei Batterien ausgelegt ist (gibt's das überhaupt?). Frage ist natürlich auch, von welcher Dimension der Solarzelle wir sprechen.
Ich habe bei mir zwei Batterien drin, eine wird vom Motor geladen (Starterbatterie) und die zweite von meiner Solarzelle (Verbraucherbatterie). Hat sich bislang bewährt, als nächsten Schritt möchte ich eine größere Solarzelle und einen MPPT-Regler verbauen, aber auch dieser wird dann hauptsächlich die Verbraucherbatterie laden und nur einen kleinen Teil zur Erhaltungsladung an die Starterbatterie liefern.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 17.04.2017, 16:12
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
nimm einen Solarregler wo 2 Batterien angespeist werden
danach setzt du auf einen Ausgang eine KEMO M102N 2.AKKU LADEREGLUNGS-WEICHE
schon kannst gefahrlos 3 Laden.
LG. Hans
Alt 17.04.2017, 17:38
Danke, so werde ich es machen
Gruß Frank
Alt 17.04.2017, 18:45
Welche Anschlüsse existieren denn bisher an den einzelnen Batterien?
Wie werden die Batterien normalerweise geladen?
Solarzelle überprüfen kurz Technik-Talk 27 12.03.2016 21:16
Batterien parallel anschließen Stephan123 Technik-Talk 34 08.05.2015 18:47
Zwei Batterien für Außenborder und Elektromotor dimensionieren und anschließen simone.la Technik-Talk 24 05.02.2015 08:29
Welche Solarzelle f. Motoryacht, ca. 4A bei 24V ? hoppetosse Technik-Talk 5 26.11.2014 06:17
Bleisäureakkus und Solarzelle samanthaa Technik-Talk 2 05.05.2013 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
