Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 129Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 129
Alt 15.04.2017, 20:36
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.991 Danke in 1.996 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Guten Abend Mirko
Um ehrlich zu sein, ich weiss es nicht so richtig. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Verbraucherbatterie wenn ich wieder eingeparkt habe ziemlich schlapp ist. Habe ich aber noch nie wirklich gemessen, denn die beste aller Lebenspartnerinnen will, wenn das Boot geparkt ist, zügig nach Hause; da ist dann nichts mehr mit Bodenplatten wegnehme und kurz nachmessen .
Es ist hier am Zürisee auch so dass wir höchstens so 15 - 20 Minuten an den Badeplatz fahren... Ich weiss nicht ob in der kurzen Zeit die Verbraucherbatterie wieder voll ist. Darum die 8 - 10 Stunden.
Hallo Tom, knapp 20 Minuten ist natürlich nicht viel. Kann schon sein das diese Zeit nicht reicht. Aber in 8-10 Stunden sollte eigentlich jedes der genannten Geräte deine Batterien wieder laden.
Um den Ladezustand deiner Batterie(n) zu überwachen wäre evtl. der Einbau eines Volt- und Amperemeters hilfreich.
Gruß Mirko
Alt 15.04.2017, 21:12
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Bei mir im Boot ist ein Waeco 1215 Ladegerät verbaut (war schon drin).
Versorgt je eine 70 A AGM Starbatterie u. 120 A AGM Verbrauchsbatterie.
Die Kombination macht keine Ärger, klappt alles wie es soll.
Gruß Andreas
Alt 16.04.2017, 06:47
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
sollte das BSR wirklich an der Verbraucherbatterie hängen, dann weg damit. Entweder an die Starterbat, oder so wie ich es gemacht habe. Ich habe eine extra Batterie für das BSR. Ich habe wie oben schon geschrieben das Kabel was von der Starterbat. zum BSR ging als Zuleitung an ein B2B Ladegerät genommen. Das B2B lädt dann die Batterie für das BSR nur wenn entweder die Maschine läuft oder wenn der Landanschluss dran ist, aber niemals kann das BSR die Starter oder Verbraucherbatterie belasten.
Für mich persönlich ist das die beste Lösung.
Guten Morgen Ralf
Ich werde das mal genauer ansehen und wenn es tatsächlich so sein sollte dass das BSR an der Starterbatterie angeschlossen ist, das BSR an die Starterbatterie anschliessen. Mittelfristig wird das BSR an eine eigene Batterie angeschlossen.
Deine Lösung hat was für sich, die werde ich mir mal im Hinterkopf behalten.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 16.04.2017, 19:32
Boot: Ja
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Mir fällt nochwas ein: Einige Ladegeräte haben die Sicherungen (sowohl primär als auch sekundär) von außen unerreichbar eingebaut. Ich würd's auf jeden Fall mal aufmachen, wegschmeißen kannst du es ja immer noch.
Guten Abend Jan
Ich einer Broschüre die ich in den Tiefen des INets gefunden habe, habe ich tatsächlich den Ort einer Sicherung herausfinden können.
Ich werde hier sicher berichten ob es an der/den Sicherung/en gelegen hat oder ob es ein neues Ladegerät hat sein müssen.
Tom
Alt 17.04.2017, 09:54
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Nur so zur Info , eine 100 A Batterie braucht wenn sie total leer ist mit einen 10 A Ladegerät ca 10 Stunden bis sie voll ist , mit eine 20 A Ladegerät nur 5 Stunden.
Alt 17.04.2017, 10:02
Boot: Ja
Hallo erster der Bodo's
Danke für Deinen Beitrag.
Er deckt sich mit meinen Überlegungen die dahingegangen sind, ein Ladegerät zwischen 30 und 50 A pro Ausgang einzubauen.
Natürlich nur, wenn bei meinem nicht nur die Sicherung defekt ist und es auch sonst nicht mehr reparabel ist. Ich hoffe immer noch, dass nur die Ladegeräteigene Sicherung durchgebrannt ist; die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt
Tom
Geändert von xenix (17.04.2017 um 20:00 Uhr) Grund: Präzisiert
Alt 17.04.2017, 11:18
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Als erstes einen herzlichen Dank ans und dessen geballte Kompetenz.
Dann darf ich konstatieren, dass es immer noch die üblichen Verdächtigen sind, die ins Boot gehören?
Fraron
Victron-Energie
Mastervolt
Proosten (habe ich noch nie gehört, will aber nichts heissen. Werde ich mir sicher auch noch anschauen ).
Sterling ProCharge Ultra
Waeco
Hat jemand noch ein anderen Hersteller von Batterie-Ladegeräten die auf diese Liste sollte?
Bavaria hat mal Quick verbaut.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 17.04.2017, 11:29
Davon kannst mal träumen..
mal Grundlagen Ladetechnik durchlesen!
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2017, 11:45
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Da kommt halt nur noch Theorie und Praxis sowie Herr Ohm ins Boot.
Rein rechnerisch hat er ja Recht........
Alt 17.04.2017, 13:18
Boot: Marco 860 AK
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
...du solltest unbedingt einmal die Bedienungsanleitung des Ladegerätes lesen...
Ich habe jetzt noch einmal gelesen: Ladestrom 0-25A, Ausgänge 2, ESB Ausgang 1. Das verstehe ich als zwei Ausgänge mit je max. 25 A.
Verstehe ich da was falsch?
Gruß Mirko
Alt 17.04.2017, 15:35
Boot: Ja
Da ich die Liste im Beitrag 18 nicht mehr ändern kann, hier also eine ergänzte Liste; von Herstellern dessen Ladegeräte im Boot installiert werden können.
Fraron
Mastervolt
Proosten (habe ich noch nie gehört, will aber nichts heissen ).
Quick
Sterling
Victron-Energie
Waeco
Natürlich immer auf eigene Gefahr und Verantwortung ....
Tom
Alt 17.04.2017, 15:54
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Bei den meisten Ladegeräten beziehen sich z.B 25A auf die Gesammtladeleistung, je nach Bedarf verteilen sich diese 25A auf die jeweiligen Ausgänge.
Wenn da nicht explizit 2x 25A drauf steht, als Beispiel.
Gruß Hubert
Alt 17.04.2017, 18:54
wie @haluterix schon schrieb:
Das Gerät kann nur insgesamt maximal 25A bereit stellen, die sich dann auf die 2 Ausgänge verteilen.
In der Bedienungsanleitung wird das m.E. nicht gerade deutlich heraus gestellt...
Wenn du aber mal die in der Bedienungsanleitung angegebene Eingangsleistung dieses Gerätes betrachtest (1,8A bei 240V = ca 430W), so würde das, selbst ohne Betrachtung des Wirkungsgrades, mit der benötigten Leistung für 2x25A (und maximal ca 14,5V = 725W) nicht annähernd übereinstimmen können.
Geändert von tritonnavi (17.04.2017 um 19:00 Uhr)
Alt 17.04.2017, 19:41
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Ich habe damals die komplette Ladetechnik erneuert. Boot war ein Bayliner 2655.
1x Starterbatterie 100Ah, 1x Verbraucherbatterie mit Bugstrahruder 160Ah.(beide Batterien GEL)
Eingebaut Mastervolt Chargemaster 12/50-3 mit Mastervolt Masterlink/ BTM- III zur Batterieüberwachung und Mastervolt Batterie Mate 1602.
Bei der Wahl des Ladegerätes sollte man natürlich die Batteriekapazität beachten wären in Deinem Fall 2x115Ah also 230Ah. Das müsste Dein neues Ladegerät in jedem Fall können. Somit könntest Du z.B. von Mastervolt eine Nummer kleiner wählen, nämlich den 12/35-3
Meine Empfehlung.
Mfg
Renato
Alt 17.04.2017, 19:44
Boot: Marco 860 AK
Ok, verstanden. Dann ist das in der Bedienungsanleitung wirklich nicht gut beschrieben.
Aber gut das wir das angesprochen haben. Ist ja nicht uninteressant wenn man auf der Suche nach einem Ladegerät ist.
Gruß Mirko
Boot: Ja
Genau darum habe ich ja in meinem ersten Beitrag geschrieben, dass, wenn denn ein neues Ladegerät fällig wird, es eines sein soll, mit dem man drei Batterien echt laden kann. Echt in dem Sinne dass die Leistung nicht auf die drei Ausgänge aufgeteilt wird.
Aber wenn ich die Beiträge richtig interpretiere, dann wird die angegebene Leistung immer auf die einzelnen Ausgänge aufgeteilt...
Gibt es denn ein Ladegerät dass an allen drei Ausgängen z.b. 30 A zur Verfügung stellt?
Aber wenn ich die letzten Beiträge richtig interpretiere dann muss ich, wenn 30A pro Ausgang anliegen sollen, ein 90 - 120 A Ladegerät erwerben. Ist meine Meinung theoretisch gesehen richtig?
Tom
Geändert von xenix (17.04.2017 um 19:53 Uhr) Grund: Klarer formuliert
Alt 17.04.2017, 19:55
REN REN ist offline
Stimmt das denn so? Darauf hat eigentlich noch keiner so richtig geantwortet......
Gibt es denn ein Ladegerät dass an allen drei Ausgängen z.b. 30 A zur Verfügung stellt, oder muss ich ein 90 - 120 A Ladegerät erwerben; theoretisch gesehen?
Ja das stimmt so.
Was willst Du denn mit einem 120A Ladegerät ? Willst Du eine 115Ah Batterie mit 120A laden ?
Machst Du mit Sicherheit nur einmal.
Bedenke das bei diesem Anwendungsbereichen die Gesamtkapazität der Batterie mit C20 angegeben wird, dh. Batterie 115Ah dividiert durch C20 ergibt einen Endladestrom von 5,75A
Mfg
Renato
Geändert von REN (17.04.2017 um 20:02 Uhr)
Alt 17.04.2017, 19:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.....Gibt es denn ein Ladegerät dass an allen drei Ausgängen z.b. 30 A zur Verfügung stellt.
Das Victron Centauer 30 z.B. soll jeweils 30 A an seinen 3 Ausgängen liefern.
Siehe hier : https://www.victronenergy.de/upload/...Charger-DE.pdf
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2017, 20:04
Boot: Ja
Zitat von REN Beitrag anzeigen
Ja das stimmt so.
Mfg
Renato
Hallo Renato
Ich habe doch schon geschrieben, dass ich jetzt zwei 115 Ah Batterien habe und in baldiger Zukunft eben 3.
Selbst mit zwei Batterien solle ja grosses Ladegerät kein Problem sein. Ich sehe aber ein, dass ein Ladegerät mit 90 - 120 A ein bisschen gar gross ist.
Tom
Alt 17.04.2017, 20:09
Boot: Ja
Guten Abend Harry
Das ist ja aber ein 24 V Ladegerät; gibt es denn dieses auch für 12 V?
Tom
Alt 17.04.2017, 20:12
Tom, lese bitte das PDF noch einmal, denn dort steht in der Tabelle der Daten 12/30 und 24/16
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2017, 20:13
Boot: Ja
Mfg
Renato
Guten Abend Renato
Ich noch einmal.
Kannst Du einer stromtechnischen Nulpse wie mir klarmachen was er bedeutet?
Ausgangslage aktuell: Zwei Batterien mit je 115 Ah
Tom
Alt 17.04.2017, 20:22
Boot: Marco 860 AK
Mal ganz unbedarft gefragt: Wann stößt man denn an die Grenzen eines konventionellen Landstromanschlusses (230 V, 16A abgesichert)?
Gruß Mirko
Alt 17.04.2017, 20:23
Boot: Ja
Hallo Harry
Also vielleicht bin ich ein wenig starrsinnig; aber ich interpretiere das pdf-File dahingehend, dass die Geräte drei Ausgänge haben. Der Ladestrom wird mit z.B. 40 A angegeben. Das interpretiere ich dann so, dass die dann aber auch aufgeteilt werden.
Ich habe schon gesehen, dass auf der ersten Seite steht dass jeder Ausgang den vollen Ausgangsstrom liefert..... Scheint mir ein bissi interpretationswürdig zu sein diese Aussagen.
Tom
Alt 17.04.2017, 20:28
Boot: Ja
Guten Abend Mirko
Ich hoffe Du willst mich damit nicht testen . Den Test bestehe ich nämlich nicht, denn ich bin wirklich eine Nulpse in elektrischen Dingen.
Aber interessieren würde mich das schon auch.
Tom
Trennung Batterieladegerät - Massekreis Boot ? bell407 Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2007 13:40
Welches Batterieladegerät Ostseeaal Technik-Talk 21 28.04.2004 11:19
Batterieladegerät Miky Technik-Talk 3 02.09.2002 11:55
Batterieladegerät TBS strathsail Technik-Talk 0 21.07.2002 15:19
Batterieladegerät TBC strathsail Technik-Talk 0 05.07.2002 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
