Vorherige Seite - Ergebnis 2.176 bis 2.200 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 4.284
Alt 14.04.2017, 08:19
Grisu_1972 Grisu_1972 ist offline
Boot: ZAR 57
72 Danke in 30 Beiträgen
Moin Tom,
schaut gut aus das Teil.
Geht aber schon noch eine Stütze nach unten weg oder?
Dein Anker liegt der mehr auf der vorderen Rolle oder mehr auf der hinteren Rolle auf?
Hab das Problem das meiner nicht runterrutscht von der Rolle mus "ihm" immer einen kleinen schubs geben
VG
Grüße aus Deggendorf
Chris
Alt 14.04.2017, 09:42
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Zitat von Grisu_1972 Beitrag anzeigen
Moin Tom,
VG
Tom hat sich eine Wippe reingebastelt
Živjeli Rainer
  #2203
Alt 14.04.2017, 09:59
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin zusammen,
das gleiche Problem mit dem nicht fallenden Anker habe ich mit einer Wippe behoben.
Nein, keine Stütze nach unten, so etwas wollte ich nicht, auch die zu kaufenden Bugspriet waren mir zu heftig. Da hätte unsere Lady ja einen Rammsporn bekommen.
Das Rohr wurde vorne angeschweißt, 2 Stützen zur Aufnahme für das Teak aus 4 mm V4a und 2 Aufnahmen am Rumpf vorne. Hält, stand gerade darauf, so sieht es jetzt aus
Jetzt noch einräumen und Heute Nachmittag geht's ins Wasser:
Hits:	196
Größe:	73,2 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #2204
Alt 14.04.2017, 10:02
Somit kann meine Chefin ohne Probleme in HR über den Bug an Bord gelangen.
Der Anker fällt von alleine.
Nachher noch den TV einbauen und noch ein bisschen mit dem Vesselview spielen zum lernen, tanken und die Saison kann beginnen.
Alt 14.04.2017, 10:10
Chris, so sieht mein Bugspriet von unten aus.
Hits:	171
Größe:	76,1 KB
ID:	747197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	96,9 KB
  #2206
Alt 14.04.2017, 10:13
Zitat von Eggerstedt Beitrag anzeigen
Moin!
Wie fängst du denn die Lasten auf?
Sieht auf dem Foto so aus, als wenn der Hebelweg recht lang ist.
Timo
Moin Timo,
Die größte Last geht in die Aufnahme am Bug, da die Auflage nur 30 cm ist, werden die 3 Schweisspunkte auch das aushalten. Bin nicht so fit im Schweißen, doch mein Kumpel hat mir bestätigt, das es so ohne weiteres hält.
  #2207
Alt 14.04.2017, 20:00
2.469 Danke in 1.095 Beiträgen
Hallo Allerseits
Boot ist nun fertig für die Saison und wartet auf gutes Wetter. Euch allen eine komplikationsfreie Saison mit unvergesslichen Momenten.
Hits:	176
Größe:	131,0 KB
ID:	747294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	124,6 KB
ID:	747295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	164,4 KB
Beste Grüße, Benedikt
  #2208
Alt 14.04.2017, 21:44
Moin Ölwein,
Herzlichen Glückwunsch zur Crowni,
das die Sicherung fällt kann die falsche Polung sein. Am Bedienfeld müsste eine Kontrollleuchte sein, wenn die leuchtet, den 220 V Stecker einmal umdrehen( Phase)
Wieviele Batterien sind verbaut? Original sind 2 x75Ah verbaut.
Alt 14.04.2017, 22:36
Benutzerbild von örwein
örwein örwein ist offline
Boot: Crownline 250 CR
Servus zusammen, hab seit kurzen eine Crownline 250 CR Bj. 2007 erworben mit einen Mercnruiser IB Motor 350 er MAG.
Das Boot hat sogar ein Bugstrahlruder.
Gestern hatte ich das Boot als erstes gestartet, bzw. ausgewintert.
Das Handbuch ist leider auf Englisch , da ich hier nicht der Experte bin vorweg die Frage hat hier jemand eins auf Deutsch ?
Oder Tipps zur Seetoilette..
Auch zur gesamten Elektrik, hier merke ich wenn ich das Landanschluss Kabel bei mir an die 220 Volt dose stecke, knallte beim ersten anstecken im Wohnhaus den Evi schaltet, dann beim zweiten anstecken hält er dann ??
Benötigt das soviel anlaufstrom ??
Weiter sind die Batterien vom Boot nicht die besten, also lies ich das Landanschluss Kabel einen Tag stecken um überhaupt starten zu können..
Dann das Bugstrahlruder saugt ja mächtig Strom, bzw bei Ohne Motor läuft es eher kaum..
Ja alles etwas Neu für mich, aber ein tolles Boot..
Wer mir Tipps oder Hilfe dazu geben kann ?Gerne..
VG Ölwein
Alt 14.04.2017, 22:37
Ok danke, wo sehe ich die Leuchte, wo das Verkehrt gesteckt sein soll ?
Merce mal, such morgen..
Alt 15.04.2017, 03:33
Glückwunsch, auch von mir.
Die Leuchte ist im Panel in der Kajüte. Pol.(Polarität)
Hast Du eine 110 Volt Version? Dann ist ein Spannungswandler verbaut.
Živjeli Rainer
Alt 15.04.2017, 23:50
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Der Vorbesitzer meiner CR 250 hat das sehr gut gelöst - sogar mit Fußreflexzonenmassage!
Hits:	193
Größe:	55,7 KB
ID:	747441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	63,0 KB
Gruß aus Lippe,
Otti.
  #2213
Alt 16.04.2017, 08:11
login123! login123! ist offline
Boot: Crownline 250 cr
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Glasdichtungen an 250 cr 2004
ich möchte neue Glasddichtungen einziehen, sind über die jahre etwas kürzer geworden. Wer weiss wo man diese bekommen könnte.
Ferdi
Alt 16.04.2017, 08:41
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
162 Danke in 71 Beiträgen
Ferdi
Welche Dichtungen meinst du denn genau?
Timo
Timo
Alt 16.04.2017, 08:46
Benutzerbild von El Presidente
El Presidente El Presidente ist offline
49 Danke in 35 Beiträgen
Wenn sie rot leuchten, Stecker drehen.
Hits:	164
Größe:	63,5 KB
Schöne Grüße
Alt 16.04.2017, 09:57
Frontscheibe und Seiete da gibt es zwei Stück. eine ca. 7 mm bteite und eine etwa25 mm breit.
Ferdi
Alt 17.04.2017, 18:28
Benjamin89 Benjamin89 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, liebe Gemeinde
Meine crownline 250 mit 350mag war jetzt im Winter zum Lenkbolzenwechsel.
Habe nun wieder alles schick gemacht und im Motorraum ist mir ein loser Kabel aufgefallen.
Werkstatt weiß leider auch nicht was es sein könnte.
Vllt kennt sich jemand da einbisschen mehr aus wie ich.
Auf dem Kabel steht MERC ATHD ist ein rotes und verschwindet in einem Kabelbaum der hinter der Servo verschwindet.
Hits:	145
Größe:	48,1 KB
Alt 17.04.2017, 18:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Zitat von Benjamin89 Beitrag anzeigen
...Auf dem Kabel steht MERC ATHD ist ein rotes und verschwindet in einem Kabelbaum der hinter der Servo verschwindet.
Das ist die Stromversorgung (Plus) der Mercathode.
Such mal einen kleinen blauen Kasten an den vier Kabel ran müssen (rot, schwarz, braun und orange), da müsste das rote fehlen.
Wobei mir so eine Antwort, von einer Werkstatt, schon ein wenig seltsam vorkommt
Gruß Ingo
  #2219
Alt 17.04.2017, 18:47
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Hier hast du mal einen Anschlußplan dazu.
VG
Hans
Hits:	135
Größe:	22,6 KB
Alt 17.04.2017, 19:06
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Ferdi
Ich musste bei meiner 268er diese Jahr auch die Fenstergummis ersetzen,da diese sich wie bei dir auch, verkürzt hatten. Alle bekannten Scheibenhersteller und auch Crownline in den USA angeschrieben, keiner konnte helfen. Siegel in Gummersbach war wie immer sehr bemüht und hat mir dann aber auch geraten, mir bootsfremden Ersatz zu besorgen: bei ebay bin ich dann fündig geworden. Bei mir nannte es sich kederprofil/gummiprofil und ersetzt das Original sehr gut. Gibt es in verschiedenen Maßen. Viele Grüße, Sven
  #2221
Alt 22.04.2017, 08:15
Benutzerbild von Stingray77
Ferdi
Habe ich diesen Winter auch gemacht, bekommst Du eigentlich nur beim Siegel
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2017, 14:18
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Hallo Sven,
sehr guter Tipp , dass gleiche Problem hat sich bei mir auch bereits eingestellt. Nachdem ich meine Fensterrahmen neu beschichtet habe, wollte ich die Gummis auch austauschen, bisher ohne Erfolg. Nun probiere ich das auch mal aus.
Gruss Mike
Alt 24.04.2017, 14:37
Hallo Timo,
dass Thema mit dem Gewicht sollten wir besser hier rein packen, der andere Thread ist nur für Bilder + Fotos unserer Boote gedacht.
Ja ich denke Dein Gewicht könnte passen. Ich habe letztes Jahr bevor wir nach HR gefahren sind mal wiegen lassen. Unser Kampfgewicht lag bei ca. 2.800 Kg incl. Trailer.
Hätte ich nie im Leben drauf gewettet, dass unser Boot so schwer ist. Flüssigkeiten waren hierbei fast geleert und dennoch solch Gewicht.
Gruß Mike
  #2224
Alt 25.04.2017, 06:57
Moin Skipper,
wo bekomme ich diesen Schlüssel als Ersatz ?
Mike
Hits:	222
Größe:	39,8 KB
Alt 25.04.2017, 11:31
Zitat von Seewolf II Beitrag anzeigen
Moin Skipper,
Mike
Anhang 748873
Moin!
Habe ich ja noch nie gesehen. Wo gehört der denn zu?
Timo
Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
