Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 06.04.2016, 16:15
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Zitat von A.Remmers Beitrag anzeigen
Habe ich wohl übersehen.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Nr: 47:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4106077
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.04.2016, 20:19
9.273 Danke in 5.318 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Ich hatte ja nun deutlich auf die Betrachtungsweise hingewiesen, als Ganzes oder auch einzeln.
Es macht keinen Sinn, sinnlos Strom zu verbraten, geht aber hier nicht anders, im Prinzip sehr schlecht.
Beispiel > ich drehe meinen Wasserhahn am Waschbecken auf, lasse voll laufen bis zum Überlauf, wasche mir die Hände dadrin und gehe wieder ohne das Wasser abzustellen, da läuft das Wasser nun im Überlauf weg, sonst passiert nichts, keine Über/Unterschwemmung.
Niemand würde wohl auf die Idee kommen diese als sinnvolle Regelung zu bezeichnen bzw. das Loch im Waschbecken als Regler was verhindert, dass dieses überläuft, mehr macht die namhafte Ladespule/Gleichrichter/Regler Kombination auch nicht.
Da wird etwas bei z.B. über 14 Volt leitend, kurzschließend und damit Strom in Wärme verbraten und unter 14 Volt nicht leitend.
Im Prinzip ne z-Diode die im Durchbruchsspannungsbereich betrieben wird,
wo ist da ne Rückmeldung.
Anderes Beispiel > Wasserspülkasten Toilette, Kasten läuft leer, Wasser läuft rein, bei voll gibts ne Rückmeldung über den Schwimmer an den Einlass, der macht zu > sinnvolle Regelung.
Man findet immer Gegenargumente, ich will aber jetzt nicht über Steuerung/Regeltechnik, offene/geschlossene Regelkreise diskutieren, hatte auch mal zwei Semester damit zu tun, ebenso über Lima Gleich/Wechsel/Drehstrom, ob nun selbst oder fremd erregt usw.,
damit bin ich raus,
gruss dieter
du bringst Dinge durcheinander. Betrachten wir es mal getrennt.
1. Ob du etwas wirtschaftlich oder sonst wie sinnvoll findest, hat nichts damit zu tun, ob die diskutierte Konstruktion ein Regler ist oder nicht.
Es gibt Staudämme, die genau nach deinem Beispiel des Waschbeckens zur Stromerzeugung betrieben werden. Da ist einiges mehr an Energie im Spiel als bei einer Ladespule und trotzdem wird es gemacht.
2. Ob eine Regelung vorhanden ist oder nicht, hat nichts mit der Anzahl der verbauten Bauteile zu tun.
3. Wie eine Z-Diode funktioniert lässt du dir am besten von einem Halbleiterspezialisten erklären. Es ist natürlich schick, dass sie "im Prinzip" einen Verbratungsregler darstellt. Ob es reale Z-Dioden mit der nötigen Leistung gibt, verrät ein Blick in die entsprechenden Kataloge (wenn jemand langweilig ist...).
4. Man kann aber einen Verbratungsregler auch aus mehreren Bauteilen aufbauen. Es gab auch schon Verbratungsregler bevor die Z-Diode erfunden wurde. Wenn man es "schön" machen will nimmt man so richtig Operationsverstärker, Leistungstransistoren etc. dazu. Taugt natürlich nur als Anschauungsbeispiel weil für eine Massenproduktion viel zu teuer.
Man könnte Verbratungsregler auch ganz ohne Halbleiterbauteile aufbauen, ein simples Relais mit passender Anzug und Haltespannung sowie einer Last, die von eben diesem Relais geschaltet wird, erfüllt genau den Zweck. Die Regelgenauigkeit hängt dann natürlich stärker von den mechanischen Umgebungsbedingungen ab als bei einer Halbleiterlösung.
Gruß Richard
Alt 07.04.2016, 18:48
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Ich suche nach einem passenden Brückengleichrichter für einen Yamaha 15A mit 2 Phasen Wechselspannung.
guck doch mal hier, davon sollte doch was passen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...userId=8052532
-the mechanic-
Alt 14.04.2017, 13:18
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Durch meine neues Boot sehe ich ein das einige Sachen verbessern muss.
Ich möchte meine Batterie durch den AB aufladen.
Nur weiß ich nicht welcher Laderegler am besten ist.
1.https://www.reichelt.de/Laderegler/M...9&SEARCH=%252A
2.https://www.reichelt.de/KFZ-Zubehoer...3&SEARCH=%252A
Thema Gleichrichter ist fertig.
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 14.04.2017, 21:40
ich würde es mal im Roller Motorrad versuchen, die beiden unter den Links können funktionieren ist aber fraglich ob die längere Zeit die Überspannung vertragen
  #81
Alt 14.04.2017, 21:46
Boot: Kajütboot
Ist es egal von welchen Roller?
Ich habe draußen noch einen Schrottroller stehen.
Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Alt 15.04.2017, 05:20
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ich habe den hier http://www.ebay.de/itm/182125131054?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) eingebaut funzt soweit gut.
Gruß und Ahoi Martin
  #83
Alt 20.06.2017, 18:15
Muß ich nun reviedieren hat gut Funktioniert ist nun wohl hin macht 17 Volt und mehr muß raus.
Brückengleichrichter (Conrad) Anschlußplan gesucht schleibiker Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2011 06:11
Welcher Motor Passt??? Rockersworld Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2007 18:05
Welcher Trailer passt zu diesem Boot? FRAD Kleinkreuzer und Trailerboote 7 16.04.2007 21:21
OMC V8 Merc VP welcher Motor passt zu mir??? Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2005 22:05
Welcher Motor passt an................ M.S.Liander Technik-Talk 6 06.04.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
