Alt 14.04.2017, 09:19
Yachtinaut Yachtinaut ist offline
Standard Ruderlager
Moin zusammen,
mich beschäftigt grade folgendes Thema:
Habt ihr Erfahrungswerte, ob man ein Ruderlager (oberes und/oder unteres) als Hobby Handwerker wechseln kann und wo man solch ein Ruderlager her bekommt? Es geht hierbei um das Ruderlager eines 31' Segelboots mit Radsteuerung.
Für den Fall, dass ich es selbst nicht machen kann, würden mich interessieren, was solch eine Reparatur in etwas kosten würde. Hier reicht mir eine wirklich ganz grobe Einschätzung.
Besten Dank und Euch allen frohe Ostern.
Alt 14.04.2017, 17:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.434 Danke in 4.979 Beiträgen
Zitat von Yachtinaut Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Grundsätzlich kann ma(n)ALLES selber machen wenn man kann.
Bei den Ruderlagern stellen sich dann die Fragen nach der Bauart der Lager,der der Ruderanlage an sich und evt. dem Bootstyp/marke.
Da gibt es eine ordentliche Bandbreite von Ausführungsmöglichkeiten,mit den anfallenden kosten bei durchführung der Arbeit durch Fachleute ist es ähnlich,ohne weitere Angaben als,dass es sich um ein 31Füsse langes Segelboot handelt,kann man das noch nicht einmal grob schätzen.
gruss hein
Alt 26.04.2017, 09:46
da geb ich ihnen natürlich recht.
Es geht hierbei um eine Boström 31 MKII. Die Bauart des Lagers kenne ich leider nicht. Ich frage mich auch, ob es hier nicht noch weitere Gründe gibt?
Alt 26.04.2017, 09:59
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
sieht jetzt erstmal nicht dramatisch aus. Wenn ich das richtig sehe, hast du ein Skeg wo das Ruder an seinem unteren Ende gelagert ist. Den Lagerschuh wirst du wohl freilegen müssen. Aufgrund von Farbe und Spachtel wirst du wohl nichts sehen ... !?
Also: Innen alles abbauen und außen, untem am Skeg, das Lager finden, freilegen und abmontieren. Dann solltest du das Blatt nach unten rausziehen können.
Rolf
P.S.: Hab hier geschaut: http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=7977
Alt 26.04.2017, 10:23
Benutzerbild von wurstbrot
wurstbrot wurstbrot ist offline
39 Danke in 26 Beiträgen
Das ist normal aus POM Handelsname z.B Delrin. Auf einer Drehbank leicht machbar, zumindest bei mir war es das.
Alt 27.04.2017, 21:22
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Die erste Herausforderung ist in der Regel, das Ruder herauszubekommen, weil da häufig der Erdboden im Weg ist.
Da muss man dann entweder das Boot anheben oder man braucht eine Grube oder eine dafür geeignete Slipanlage. In manchen Fällen (Boot steht auf Trailer und Ruder ist ausserhalb vom Trailer) hilft auch ein Spaten.
Ruderlager Holger Selbstbauer 30 13.04.2008 22:32
Jefa Ruderlager Eddi Werbeforum 7 28.10.2004 21:35
Ruderlager FINNnix Allgemeines zum Boot 7 31.03.2003 19:29
Ruderlager FINNnix Technik-Talk 6 06.08.2002 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
