| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ich habe eine Frage zu meinem "Parkplatz" im Hafen. Hinten sind die 2 Ösen erreichbar, wenn ich mich auf die Badeplattform lege. Vorne jedoch, kann ich mich auf dem Bug verrenken wie ich möchte, ich erreich die Öse unten nicht, um dort Karabiner einzuhängen, welche dann mittels Seil das Boot in Position halten. Oben habe ich anstatt Klampen kleine Ösen. Hier könnte man mittels Karabiner sichern, jedoch ist hier natürlich ein Verkratzen des Materials vorprogrammiert. gibt es eine Art Karabiner, wo die Aussenhülle "soft" ist, und somit nichts zerkratzen kann? Ich hoffe ihr wisst was ich meine? Oder komme ich nicht dran herum, die Öse unten weiter "hoch" setzen zu lassen, um vom boot aus da ran zu kommen? |
Sprichst du von der Bug-Öse, wo beim Trailern die Seilwinde eingehakt wird?
Die kommt im allgemeinen im Hafen ja auch nicht zum Einsatz (die Trailerösen auch hinten eher selten). Dort nimmt man gemeinhin Festmacher und Klampen. Nun hast du aber leider keine Klampen. (Ist das eigentlich original so?) Was mir spontan dazu einfällt: Gestalte es zweiteilig! Ein Stück (1m lang) ist an der Bugöse eingehakt und das andere Ende liegt irgendwie gesichert (mit zweitem Karabiner in einer der oberen Ösen) auf dem Vorschiff. Beim Anlegen verbindest du diesen kurzen "bootseitigen" Tampen mit einem zweiten "stegseitigen" Tampen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Also, leider weiss ich nicht um was für ein Boot es bei dir geht. Aber bevor ich die Bugöse versetzen lassen würde, würde ich mir vorher richtige Klampen anschrauben. Wenn es ein Trailerboot ist, kann das zu Problemen führen, wenn die Bugöse weit oben ist. Dann kann man das nur ganz bescheiden auf den Trailer ziehen.
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser. Sascha |
Machs so wie Chili gesagt, allerdings rate ich Dir von Karabinern ab.
Nimm lieber Schäkel oder einen guten Knoten oder Stek ![]() ![]() Ein Karabiner hält die Kräfte von starken Wellen oder Schwell nicht aus !!
![]() Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz ![]() Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !! |
moin
wie wäre es mit zb. ein Stück Teppich oder Gummi.... einen Schlitz reinschneiden über die Öse stecken so das es auf dem Deck liegt und dann das Verschrammen Verhindert. gruss Rolf |
ok - da bin ich grundsätzlich bei euch.
nur wo mach ich "diesen Meter Seil" fest Bowrider Es ist ein Maxum 1900 SR Bugöse nicht versetzen... sondern einie zusätzliche weiter oben anbringen, versteht ihr? Keine Ahnung ob sowas geht. Bzgl Karabiner - das machen alle so in dem Hafen . nie was passiert. Natürlich kein 0815-alu-karabiner, sondern schon massive. |
Wenn ich bei Google Bilder nach der Maxum 1900 SR suche finde ich da aber nur Bilder von Booten die vorne auch Klampen haben.
Wo sind deine?
Gruß Jürgen |
wenn es gar nicht anders geht könnte man den Karabiner mit einem Schlauch überziehen,
ich würde aber auch ehr zu Klampen am Bug raten
Danke euch für die Antworten.
https://www.awn.de/bootsausrustung/a...er-303489.html
Vielleicht wäre ja so etwas nennt Lösung..? Gruss Volker |
Das kommt sicherlich auf den Karabiner an. Ausserdem sollte man auch einen Ruckdämpfer pro Leine einbauen, dann geht das. Ist in unserem Hafen die von den Meisten bevorzugte Lösung.
Gruss Jons |
ein Karabiner gehört zum Bergsteigen, auf einem Boot hat er nichts zu suchen.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Hi, hast du zeit uns zu treffen?
dan kann ich dich beraten, ruf mich doch an 0160 53 00 243 Mfg Darek |
Das ist eine reichlich steile These...
Gruss Jons |
nein, keine These, langjährige Praxiserfahrung... nicht nur von mir!
Wer seine Knoten kann, braucht so etwas nicht.
![]() Bei mir im Heimathafen bleiben die Leinen (festgemacht) am Steg (vorne) bzw. an den Pfählen (achtern). Beim Einfahren schnappe ich mir die Achterleinen (die an den Pfählen) und mache sie achtern am Boot fest. Die Leinen sind auf Länge genau passend abgemessen und brauchen nur über die Poller gelegt zu werden. Dann gehe ich nach vorne und schnappe mir die beiden Vorleinen mit einem Bootshaken, ziehe sie an Bord und mache sie ebenfalls fest. Alles ganz easy.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker Geändert von Puuh (13.04.2017 um 23:38 Uhr) |
alles ganz einfach wenn man Klampen hat
Dann könntest du ein kurzes Stück Leine mit jeweils einem (gespleißten?) Auge an den Enden durch die Öse ziehen, also doppelt nehmen, und den Karabinerhaken dann in die beiden Augen einhaken. Oder sogar als Bucht durchziehen, also die Leine zur Hälfte nehmen, sozusagen vierfache Verbindung zum entsprechend eingehakten Karabinerhaken. Je nachdem, wie dick die Leine ist und was durch die Öse durchgeht und was in den Karabinerhaken reinpasst. Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker Geändert von Puuh (13.04.2017 um 23:55 Uhr) |
wie wäre es mit Tauwerkschäkeln statt Karabinern?
Beste Grüße, Jörn |
Klar geht es ohne, ich hab auch keine Karabinerhaken auf dem Mobo, aber am festen Hafenliegeplatz ist es einfach sehr praktisch, das Boot an den Ösen einzuhaken. Beim Belegen der Klampen schamfilt es dann sonst an der Persenning, weil die so hoch liegen. Klar könnte ich das Boot auch mit Knoten festmachen, aber so hab ich immer die genaue Leinenlänge in der engen Box.
Gruss Jons |
https://m.youtube.com/watch?v=9qHdPhkSSNQ
Gruss Jons
So geht das
https://m.youtube.com/watch?v=9qHdPhkSSNQ __________________ Gruss Jons Soooo entspant müchte ich auch sein bei anliegen! Geil ! |
| Themen-Optionen | |
| Wer kann helfen. www.Freietonne.de ist nicht erreichbar | *biker1500* | Allgemeines zum Boot | 13 | 28.09.2010 10:36 |
| Dortmund im Juni / Juli nicht erreichbar | RoterBaron | Allgemeines zum Boot | 0 | 11.04.2006 22:35 |
| Yachtsport-Verlag nicht mehr im Internet erreichbar | DODI | Werbeforum | 0 | 23.12.2003 14:47 |
