Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 12.04.2017, 18:16
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
dann siehe Beitrag 20
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 12.04.2017, 18:58
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Andre,
Du schreibst zwar "... Impeller überprüft..." das hat aber nicht unbdeingt was zu sagen!. Ich würde in jedem Fall, wenn ich schon die WaPu an einem Bravo 3 ausgebaut habe, auch den Impeller gegen einen Orignal Mercruiser tauschen und KEINEN Nachbau verwenden. Es kann durchaus sein, dass die Flügel nicht mehr die nötige "Rückstellkraft" aufbringen und somit nicht mehr den maxiaml möglichen Wasserdurchfluß fördern. Also neuer original Impeller rein und nochmal laufen lassen - auch mit erhöhtem Standgas. Wenn Thermostat ebenfalls erneuert ist - wie Du heschrieben hast und die Riser halbwegs neu sind, dann sollte es auch funktionieren.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 12.04.2017, 19:24
Andre2600 Andre2600 ist offline
Boot: Maxum
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=65507
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=65508
Alt 12.04.2017, 19:31
Boot: Maxum
Das mit den Bildern einfügen müssen wir nochmal üben.
Gut den Impeller werde ich noch tauschen.
Ansonsten gehen mir die Ideen aus.
André
Alt 12.04.2017, 19:36
Boot: keins mehr
2.495 Danke in 1.663 Beiträgen
moin
kommt an den Spülohren *genug* Wasser an ? villeicht....
zieht die Kühlung villeicht irgendwo Luft ? Wasserfilterdeckel Pumpendeckel Schlauchanschlüsse eventuell...
gruss Rolf
PS zum Bilder anhängen musst unten auf Erweitert Klicken dann auf Anhänge Verwalten da Hochladen ))
Geändert von kpn-hornblower (12.04.2017 um 20:15 Uhr)
Alt 12.04.2017, 23:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Den Impeller würde ich auf jeden Fall tauschen!
Und die Gummidichtung fehlt auch schon! Musst das Gehäuse richtig reinigen und Impeller und Dichtring erneuern!
https://www.marine-discounter.de/de/...-bravo-modelle
Geändert von bootsfreunde.com (12.04.2017 um 23:21 Uhr)
Alt 13.04.2017, 05:57
Benutzerbild von Berni28
Berni28 Berni28 ist offline
Boot: Linssen 37 SE
Rufzeichen oder MMSI: DJ6450
51 Danke in 20 Beiträgen
Hallo André,
mach dir nicht zu viel Gedanken. Wie schon an der ein oder anderen Stelle beschrieben, kommt zu wenig Wasser über die Spülohren, Gartenschlauch reicht nicht. Das Spiel hab ich auch immer mit meinem 350er. Pack das Boot ins Wasser und wirst sehen, es läuft.
Sollte dann immer noch die Temperatur hochgehen, dann ist die Wasseransaugstrecke im Bravo III Antrieb zugewachsen mit Muscheln. Ist hin und wieder ein Thema in den Potsdamer + Berliner Gewässern. Hatte ich auch mal....war aber eher bei höheren Drehzahlen ein Problem.
Schöne Ostern und Grüße
Bernd
Alt 13.04.2017, 07:02
Boot: Maxum
Morgen!
Der Dichtring war noch drauf. Ist auf dem Foto nur nicht drauf.
Impeller wir erneuert. Für mich sah der optisch Gut(??) aus, ist weich hat keine Risse.
Ich werden den tauschen und dann sehen wir mal. Das Messinggehäuse hat auch an beiden Seiten Riefen wo der Impeller anliegt.
Vielen Dank für eure Antworten
André
Alt 13.04.2017, 11:05
Zitat von Berni28 Beitrag anzeigen
Hallo André,
Bernd
Hallo Bernd,
dann solltest du deinen Gartenschlauch größer dimensionieren.
Normalerweise kommt das Wasser eher mit zu viel Druck über den Schlauch!
Hallo André,
wenn du nach dem Impellerwechsel immer noch Probleme hast, dann würde ich eine komplett neue einbauen, da du noch das alte 3 teilige Modell hast.
Wäre der Impeller ok, würden sich die Schaufelräder nach einiger Zeit wieder aufrichten und nicht so gekrümmt bleiben.
Geändert von bootsfreunde.com (13.04.2017 um 11:20 Uhr)
Alt 14.04.2017, 10:21
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Zitat von Andre2600 Beitrag anzeigen
Hallo!
In den letzten Jahren konnte mir das Forum über die Such Funktion schon sehr oft helfen.
Jetzt habe ich ein Problem, bei dem ich aktiv um Rat suche.
Mein Boot ist eine Maxum 2600SE mit einem Mercruiser 350 mpi
Nach dem auswinter wollte ich vor dem Ölwechsel den Motor warmlaufen lassen.
Spülohren angeschlossen, Wasser an und Motor gestartet. Wie die Jahre zuvor auch.
Nach kurzer Zeit steigt die Betriebstemperatur bis zum ertönen des Warnsignals ca. 100°C.
Als erstes habe ich den Impeller ausgebaut und überprüft - sieht aus wie neu.
Thermostat ausgebaut und Gehäuse gereinigt. Zur Sicherheit das Thermostat und die Dichtungen ausgetauscht.
Motor wird aber wie gehabt zu heiß.
Lässt man den Motor ohne Thermostat laufen, dauert es lediglich etwas länger.
Der Motor wird auch hierbei zu heiß.
Ich wäre für jegliche Tips dankbar.
André
hast du einen Bravo - Antrieb oder Alpha - One ?
Manni
Alt 14.04.2017, 10:22
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
moin
gruss Rolf
Spülohren am Bravoantrieb ?
Was machst du mit den 4 Löchern am Kopf ?
Manni
Alt 14.04.2017, 10:28
Die Spühlohren werden angesaugt, sobald der Motor gestartet wird.
André
Hallo Andre,
wenn du den Bravo-Antrieb montiert hast, schau mal nach ob du 4 Einlasslöcher am Getriebe hast( Vorderseite Höhe Wassereinlässe).
Wenn ja, kannst du die Spülohren vergessen, da das Wasser nicht richtig zur Pumpe kommt.
Deshalb habe ich bei mir einen Bypass gebaut, 3 Wegeventil mit Anschluß eines Wasserschlauches zum spülen. Keine Probleme mehr mit Warmlaufen lassen.
Manni
Alt 14.04.2017, 12:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Er hat einen Bravo Three Antrieb ( s.Beitrag 5)- mir ist kein B3 mit 4 Wassereinlasslöchern an der Vorderkante bekannt.
Außerdem hat es ja die Jahre vorher noch alles funktioniert.
Gruß Torben
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Alpha One Zündunterbrechung mit neuem 350 MPI - das kreuz wenns Digital wird hirsch Motoren und Antriebstechnik 43 20.07.2010 23:21
Mercruiser wird ab 3900 rpm zu heiß ivea Motoren und Antriebstechnik 507 01.05.2009 10:20
Mercruiser 4.3 LX wird zu heiß Trickski-Fee Motoren und Antriebstechnik 71 25.08.2008 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
