Alt 12.04.2017, 14:29
LeChiller LeChiller ist offline
Boot: Maxum 2100SC
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Druckknöpfe wieder einsetzen
Ich habe für die Lackierung meines Bootes alle Druckknöpfe ausbohren müssen, da diese vernietet waren im GFK. Nun kann ich ja nicht wieder Nieten, das wird ja nicht halten. Schrauben geht auch nicht, die greifen nicht. Habt ihr eine Idee, wie ich die Knöpfe im GFK wieder vernünftig befestigen kann? Einkleben oder so? Falls ja, womit? Problem ist ja immer das der Schrauben / Nietenkopf in den Druckknopf passen muss...
LG Lars
Alt 12.04.2017, 15:43
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Neue kaufen.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 12.04.2017, 18:01
Boot: Maxum 2100SC
Das ist klar davon werden die alten Löcher trotzdem nicht kleiner
Alt 12.04.2017, 18:13
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hast du denn die Löcher vor dem Lackieren nicht zugespachtelt?
Dann hättest du jetzt knapp daneben neu kleiner Bohren können.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 12.04.2017, 20:49
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Versteh ich nicht. Nieten bohrt man doch mit dem selben Durchmesser auf!
Dann wird doch das Loch nicht größer!
Alt 12.04.2017, 21:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hiermit sollte es nach vernünftigem Ausbohren gehen.
http://www.ebay.de/itm/50-Stuck-Pres...3D130759655330 (PaidLink)
Gruß aus Berlin
Alt 13.04.2017, 06:12
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Carlos,
wenn z.B. Bechernieten mit Edelstahlstift verwendet wurden, verläuft Dir der Bohrer und es ist Dir nicht möglich, die Niete mittig auszubohren.
Ich habe mit dabei 2 Stück 5mm HSS Bohrer abgebrochen.
Tipp, den Zugstift der Nieten nach hinten mit einem dünnen Durchschlagstift herausschlagen. Das geht auch mit einem alten Nietenstift.
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 13.04.2017, 06:40
Boot: Maxum 2100SC
Danke für den Tipp, das werde ich so versuchen!
Alt 14.04.2017, 10:40
Benutzerbild von B.Hallier
5.318 Danke in 2.101 Beiträgen
Lass das mit dem Nieten, viel Arbeit und wird wahrscheinlich nicht richtig funktionieren.
Nimm einfach einen kleinen Kabelbinder, setze ihn ins Loch und nimm gewindeschneidende Unterteile der DOT Druckknöpfe.
Bevor du das Unterteil ganz reingeschraubt hast, schneide vorsichtig den Kabelbinder bündig ab.
Hält bombenfest und sicher und funktioniert vor allem ohne Probleme.
Musste ich erst diese Woche wieder bei einer neuen Bayliner 160 machen, weil diese Chaoten in der Werft die Druckknöpfe schon so groß bohren, dass du die Unterteile teilweise einfach mit der Hand rausziehen kannst.
Alt 06.05.2018, 19:03
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hallo Björn
Könntest Du bitte den Tip mit dem Kabelbinder genauer erklären?
Ich habe bei meinem Boot ausgerissene Druckknöpfe (ausgerissen aud dem GFK) und suche nach einer Lösung wie so einen Druckknopf wieder fest einzusetzen.
Hast Du ein Foto oder eine kleine Skizze? Wie soll man den Kabelbinder einsetzen, besonders wenn man von hinten nicht rankommt?
Besten Dank für Deine Hilfe.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 06.05.2018, 19:27
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Klebe Druckknöpfe. Erst Entfetten heben ganz gut.
Einer hält 4€.
Gibts in weiß und schwarz.
Alt 07.05.2018, 13:48
Einer hält 4€.
Die Dinger sind rausgeschmissenes Geld, da sie die Hitze im Sommer nicht aushalten. Sie werden dir abfallen, alles schon selber ausprobiert.
Solange keine direkte Sonne auf die geklebten Druckknöpfe kommt, werden sie halten, ansonsten nicht.
Alt 07.05.2018, 14:06
Emotion Emotion ist offline
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Hallo Björn
Kabelbinder wie früher Streichholz nutzen, und vor den letzten Umdrehungen mit einem Cutter den Überstand abschneiden.
Alt 07.05.2018, 14:56
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Ich habe vor kurzem bei einem geschraubten Druckknopf der nicht mehr richtig gehalten hat, das Schraubloch mit einem UV-Reperaturkleber geschlossen und dann die Schraube neu eingeschraubt. Der Druckknopf hält wieder richtig fest.
Will
Alt 12.05.2018, 11:37
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Gurgel mal nach CAF-COMPO.
Hat ein Unterteil aber einen VK-Liste von 2,65€.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 25.08.2018, 17:45
Hallo Björn
Also bei mir hat dieser Trick mit dem Kabelbinder nicht funktioniert. Ok, wahrscheinlich mein Fehler, hab mich zu doof angestellt. Auf jeden Fall hat der Druckknopf nicht gehalten, wieder ausgerissen.
Aber mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden, die auch hält.
Diese Druckknöpfe haben ja grundsätzlich ne Standard Grösse. Es gibt zwar verschiedene Längen, aber die Dicke der Schraube ist eigentlich gleich.
Aber, es gibt von diesen Druckknöpfen eine Sondergrösse, also eine Version mit einer etwas dickeren Schraube.
Findet man via Google als Oversize Snap Screw Stud.
Ich habe keine Lieferanten in Europa gefunden, also direkt in USA via eBay bestellt. Kommt in ein paar Tagen als Briefumschlag.
Hier zwei Bilder, die kleine Schraube in der Mitte ist die Original, die anderen zwei solche Oversized Versionen.
Die Länge ist ja nicht das Problem, kann man ja wenn nötig abzwacken.
Wenn also der Druckknopf gerade knapp nicht hält, dann kann diese Oversize Version ne einfach Lösung sein.
Wie gesagt, jetzt hält der Druckknopf.
Hits:	1101
Größe:	76,3 KB
ID:	811070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1131
Größe:	31,1 KB
Angehängte Grafiken
Richard
Hilfe!!! Schaltgestänge Suzuki Dt5 wieder einsetzen. Wer kann helfen? JHolzm Motoren und Antriebstechnik 7 13.12.2016 19:01
Hilfe!!! Schaltgestänge Suzuki Dt5 wieder einsetzen. Wer kann helfen? JHolzm Technik-Talk 0 12.12.2016 18:18
Transom in Heckspiegel einsetzen - Stehbolzen verspannen sich beim Einsetzen Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2015 14:26
Druckknöpfe in GFK - Wie wieder befestigen? Bremen Restaurationen 73 01.09.2014 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
