Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 09.04.2017, 13:58
reiseleiter reiseleiter ist offline
Boot: Regal Valanti 252
Standard Sicherungen/Relais - was ist es?
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen was das ist?
Danke für die Hilfe im Voraus.
Daniel
Hits:	318
Größe:	55,3 KB
ID:	746571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	34,7 KB
Alt 09.04.2017, 14:11
36.942 Danke in 22.172 Beiträgen
Das erste ist eine Messersicherung
das zwiete solltest du nochmal genauer Photographieren.
Alt 09.04.2017, 14:17
Schon vielen dank...die messersicherung ist für meinen 230v landanschluss oder?
Hits:	218
Größe:	45,9 KB
Alt 09.04.2017, 14:19
Das sind Relais.
Die Messersicherung kann auch für die Ankerwinde sein.
Wenn ich richtig gelesen habe hat sie 125A und das wäre viel für den Landanschluss.
Alt 09.04.2017, 15:08
uli07 uli07 ist gerade online
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Die Messersicherung nennt man auch "NH" Sicherung.
Alt 09.04.2017, 21:09
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Das ist eine wilde Elektroinstallation 😀
Der Rest wurde eh schon geschrieben. Das weisse Kabel ist aber kein steifes, oder?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 09.04.2017, 22:16
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Das könnten Eltacos sein.
Alt 10.04.2017, 09:38
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Sieht fast so aus, als ob da jemand mit Relais eine Netzvorrangschaltung improvisiert hat.
Gibt es einen Wechselrichter im Boot? Oder zwei Landstrom-Einspeisungen?
Alt 10.04.2017, 10:43
Ja ich habe einen Wechselrichter von Victron (1600w) an Bord.
Ich bedanke mich für Eure informationen dann werde ich mir dies weiter genauer angucken.
P.s. das weiße Kabel erinnert mehr an Hausinstallation ... und ist relativ fest.
Alt 10.04.2017, 11:05
Das stärkt meine Vermutung, dass das eine Netzvorrang-Schaltung sein soll.
Ich meine auch, da schwarze und blaue Adern zu erkennen.
Kannst ja mal vorsichtig messen, ob da 230 Volt anliegen...
Alt 10.04.2017, 12:44
Ja; ..Angstschweiß ..
Grüße von Herbert
Alt 10.04.2017, 15:58
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.351 Danke in 8.830 Beiträgen
dürfen solche Messersicherungen so offen verlegt sein....
Da ist ja kaum Berührungsschutz gegeben.....
Bei mir sind die Dinger mit 400A in einem separaten verschließbaren Schrank verbaut, um jeglichen Fehlgriff auszuschließen.
Gruß - Georg
Alt 10.04.2017, 16:00
Ja klar. Aber normal gehört da ne Abdeckung drauf.
Wobei ich eher denke, das die Messersicherung eventuell 12V Seitig für den Umformer verwendung findet in diesem Fall. Dann gibt es gar keine Probleme
Alt 10.04.2017, 16:13
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Der Berührungsschutz ist auch nur ein Teil des Problems bei so einen Haussanschlußkasten. Bastelleinen daran die zu einem Kurzschluss führen haben ganz andere Folgen:
https://www.youtube.com/watch?v=45F91mKHI34
Gruß Jürgen
Alt 10.04.2017, 17:33
Ich würde allein aus Schutz vor Funken auf ein geschlossenes NH-Gehäuse umstellen, diese kosten weniger als ein abgefackeltes Boot. Zudem sehe ich auf dem Foto Holz neben der NH Sicherung. Evt. PVC-Platte aufkleben, besser als gar nix.
LG, Chris
Alt 10.04.2017, 17:43
Dazu müsste man wissen was abgesichert ist und wie groß die Gefahr ist.
Bei einem 12V Netz besteht eigentlich keine oder Kaum eine Gefahr.
Man wird ja kaum die Sicherung ziehen während man den Umformer in vollem Betrieb hat.
Wie gesagt ich geht davon aus das es 12V seitig vom Umformer ist.
Sollte es 220V seitig irgendwas sein würde ich die NH-Sicherung ganz raush schmeißen und eine Leitungschutzschalter einbauen.
Da macht eine Sicherung dieser Art überhaupt keinen Sinn.
Alt 10.04.2017, 21:33
Naja, so sehe ich das nicht. Bei 12VDC ziehst du einen größeren Funken als bei 230VAC. Hier geht es gar nicht um das Sicherung ziehen bei Volllast, sondern um gelockerte Anschlüsse durch Vibrationen. Was glaubst du, warum man mit 12VDC schweißen kann...
Aber jedem das seine.
LG, Chris
Alt 10.04.2017, 21:36
Der Funken kommt auf die Stromstärke an.
100A sind 100A egal ob 220V oder 12V
Und unter dieser Last würde ich es bei beiden nicht ziehen wollen.
Daher schaltet man auch den Verbraucher der Dranhängt (in diesem Fall vermutlich der Umformer) aus bevor man diese Sicherung zieht.
Dann fließt kein Strom und man kann die Sicherung bedenkenlos ziehen.
Alt 10.04.2017, 22:01
Mit der Stromstärke hast du natürlich recht aber da ist noch der Unterschied zwischen AC und DC. Bei DC bleibt der Lichtbogen besser stehen, das belastet bei DC z.B. Die Kontakte von Schalten ehenlich mehr als bei AC.
Gruß Jürgen
Alt 10.04.2017, 22:03
Daher zieht man die Sicherung auch nicht nunter Last...macht man mit keinrer NH-Sicherung wenn es vermeidbar ist....
Aber ich hab das ja nur 3 Jahre gelernt und hab kein Ahnung von der Materie
Alt 10.04.2017, 22:27
Da siehst du es mal. Zu meiner Zeit waren das noch 3,5 Jahre.
Da war man noch richtig (ein)gebildet!
Gruß Jürgen
Alt 10.04.2017, 22:32
Wenn man gut war durfte man verkürzen...1990-1993
Alt 11.04.2017, 01:00
Akki Akki ist offline
55.084 Danke in 18.374 Beiträgen
Trotzdem zieht DC den schöneren Funken, als AC. Wegen 0-Durchgang und so...
Akki - (3,5 J. - aber nur bis zum Gesellenbrief )
Alt 11.04.2017, 07:41
Stellt euch doch nicht so an. Mit nen Handschuhgriff ist das doch alles kein Problem. Mußt halt beim Ziehen in eine andere Richtung schauen. Gelernte wissen das, andere haben an der Elektrik nichts zu suchen. So einfach ist das.
Alt 11.04.2017, 07:45
Die obige Sicherung bekommst du leider nicht mehr so in den Griff. Die Haltenaßen sind zu verbogen....
Was mal wichtig wäre zu prüfen für was die Sicherung ist.
Ich halte sie immer noch für ein 220V Netz zu groß dimensioniert (Was ja alles über 16A ist). Wenn mich meine Augen nicht täuschen steht oben links 125A und das deutet auf eine Verwendung vom Umformer, Ankerwinde oder Bugstrahlruder hin.
Was ist das? Sicherungen? KHXX69 Technik-Talk 5 04.03.2015 23:41
Was ist das für ein Relais ? Hoagie Allgemeines zum Boot 3 21.01.2014 22:01
Sicherungen G. Künne Technik-Talk 3 07.05.2004 17:27
Sicherungen ... wie werden die geöffnet.. dieter Technik-Talk 8 21.04.2004 22:58
Sicherungen KaiB Technik-Talk 4 31.10.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
