Alt 10.04.2017, 14:55
Blitzer Blitzer ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Anliegestelle - Öse vorne nicht erreichbar
ich habe eine Frage zu meinem "Parkplatz" im Hafen.
Hinten sind die 2 Ösen erreichbar, wenn ich mich auf die Badeplattform lege.
Vorne jedoch, kann ich mich auf dem Bug verrenken wie ich möchte, ich erreich die Öse unten nicht, um dort Karabiner einzuhängen, welche dann mittels Seil das Boot in Position halten.
Oben habe ich anstatt Klampen kleine Ösen. Hier könnte man mittels Karabiner sichern, jedoch ist hier natürlich ein Verkratzen des Materials vorprogrammiert.
gibt es eine Art Karabiner, wo die Aussenhülle "soft" ist, und somit nichts zerkratzen kann?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine?
Oder komme ich nicht dran herum, die Öse unten weiter "hoch" setzen zu lassen, um vom boot aus da ran zu kommen?
Alt 10.04.2017, 15:00
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Sprichst du von der Bug-Öse, wo beim Trailern die Seilwinde eingehakt wird?
Die kommt im allgemeinen im Hafen ja auch nicht zum Einsatz (die Trailerösen auch hinten eher selten).
Dort nimmt man gemeinhin Festmacher und Klampen.
Nun hast du aber leider keine Klampen. (Ist das eigentlich original so?)
Was mir spontan dazu einfällt:
Gestalte es zweiteilig!
Ein Stück (1m lang) ist an der Bugöse eingehakt und das andere Ende liegt irgendwie gesichert (mit zweitem Karabiner in einer der oberen Ösen) auf dem Vorschiff.
Beim Anlegen verbindest du diesen kurzen "bootseitigen" Tampen mit einem zweiten "stegseitigen" Tampen.
Alt 10.04.2017, 15:03
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
181 Danke in 119 Beiträgen
Also, leider weiss ich nicht um was für ein Boot es bei dir geht. Aber bevor ich die Bugöse versetzen lassen würde, würde ich mir vorher richtige Klampen anschrauben. Wenn es ein Trailerboot ist, kann das zu Problemen führen, wenn die Bugöse weit oben ist. Dann kann man das nur ganz bescheiden auf den Trailer ziehen.
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 10.04.2017, 15:07
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Machs so wie Chili gesagt, allerdings rate ich Dir von Karabinern ab.
Nimm lieber Schäkel oder einen guten Knoten oder Stek
Ein Karabiner hält die Kräfte von starken Wellen oder Schwell nicht aus !!
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 10.04.2017, 15:14
Boot: keins mehr
2.526 Danke in 1.677 Beiträgen
moin
wie wäre es mit zb. ein Stück Teppich oder Gummi....
einen Schlitz reinschneiden über die Öse stecken so das es auf dem Deck liegt und dann das Verschrammen Verhindert.
gruss Rolf
Alt 10.04.2017, 15:15
ok - da bin ich grundsätzlich bei euch.
nur wo mach ich "diesen Meter Seil" fest
Bowrider
Es ist ein Maxum 1900 SR
Bugöse nicht versetzen... sondern einie zusätzliche weiter oben anbringen, versteht ihr?
Keine Ahnung ob sowas geht.
Bzgl Karabiner - das machen alle so in dem Hafen . nie was passiert.
Natürlich kein 0815-alu-karabiner, sondern schon massive.
Alt 10.04.2017, 15:27
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Wenn ich bei Google Bilder nach der Maxum 1900 SR suche finde ich da aber nur Bilder von Booten die vorne auch Klampen haben.
Wo sind deine?
Gruß Jürgen
Alt 10.04.2017, 15:40
wenn es gar nicht anders geht könnte man den Karabiner mit einem Schlauch überziehen,
ich würde aber auch ehr zu Klampen am Bug raten
Alt 11.04.2017, 06:29
Danke euch für die Antworten.
Alt 11.04.2017, 21:10
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
https://www.awn.de/bootsausrustung/a...er-303489.html
Vielleicht wäre ja so etwas nennt Lösung..?
Gruss Volker
Alt 12.04.2017, 06:13
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Das kommt sicherlich auf den Karabiner an. Ausserdem sollte man auch einen Ruckdämpfer pro Leine einbauen, dann geht das. Ist in unserem Hafen die von den Meisten bevorzugte Lösung.
Jons
Alt 12.04.2017, 14:09
ein Karabiner gehört zum Bergsteigen, auf einem Boot hat er nichts zu suchen.
Alt 12.04.2017, 15:39
Benutzerbild von dareks67
dareks67 dareks67 ist offline
Boot: ARRIVA 2252
31 Danke in 15 Beiträgen
Hi, hast du zeit uns zu treffen?
dan kann ich dich beraten, ruf mich doch an 0160 53 00 243
Mfg Darek
Alt 12.04.2017, 21:53
Das ist eine reichlich steile These...
Jons
Alt 13.04.2017, 21:41
nein, keine These, langjährige Praxiserfahrung... nicht nur von mir!
Wer seine Knoten kann, braucht so etwas nicht.
Alt 13.04.2017, 22:08
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.507 Danke in 1.011 Beiträgen
Nicht ganz.
Bei mir im Heimathafen bleiben die Leinen (festgemacht) am Steg (vorne) bzw. an den Pfählen (achtern). Beim Einfahren schnappe ich mir die Achterleinen (die an den Pfählen) und mache sie achtern am Boot fest. Die Leinen sind auf Länge genau passend abgemessen und brauchen nur über die Poller gelegt zu werden.
Dann gehe ich nach vorne und schnappe mir die beiden Vorleinen mit einem Bootshaken, ziehe sie an Bord und mache sie ebenfalls fest.
Alles ganz easy.
Geändert von Puuh (13.04.2017 um 23:38 Uhr)
Alt 13.04.2017, 22:26
alles ganz einfach wenn man Klampen hat
Alt 13.04.2017, 23:49
Boot: MAREX Consul
Verstehe ich das richtig, die "Ösen" sind oben am Boot? Und du hast Angst, dass dir Karabinerhaken dein Boot verkratzen?
Dann könntest du ein kurzes Stück Leine mit jeweils einem (gespleißten?) Auge an den Enden durch die Öse ziehen, also doppelt nehmen, und den Karabinerhaken dann in die beiden Augen einhaken.
Oder sogar als Bucht durchziehen, also die Leine zur Hälfte nehmen, sozusagen vierfache Verbindung zum entsprechend eingehakten Karabinerhaken.
Je nachdem, wie dick die Leine ist und was durch die Öse durchgeht und was in den Karabinerhaken reinpasst.
Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Geändert von Puuh (13.04.2017 um 23:55 Uhr)
Alt 14.04.2017, 07:17
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
wie wäre es mit Tauwerkschäkeln statt Karabinern?
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 14.04.2017, 07:55
Klar geht es ohne, ich hab auch keine Karabinerhaken auf dem Mobo, aber am festen Hafenliegeplatz ist es einfach sehr praktisch, das Boot an den Ösen einzuhaken. Beim Belegen der Klampen schamfilt es dann sonst an der Persenning, weil die so hoch liegen. Klar könnte ich das Boot auch mit Knoten festmachen, aber so hab ich immer die genaue Leinenlänge in der engen Box.
Jons
Alt 14.04.2017, 10:33
So geht das
https://m.youtube.com/watch?v=9qHdPhkSSNQ
Jons
Alt 14.04.2017, 18:39
Boot: ARRIVA 2252
So geht das
https://m.youtube.com/watch?v=9qHdPhkSSNQ __________________
Jons
Soooo entspant müchte ich auch sein bei anliegen! Geil !
Wer kann helfen. www.Freietonne.de ist nicht erreichbar *biker1500* Allgemeines zum Boot 13 28.09.2010 10:36
Dortmund im Juni / Juli nicht erreichbar RoterBaron Allgemeines zum Boot 0 11.04.2006 22:35
Yachtsport-Verlag nicht mehr im Internet erreichbar DODI Werbeforum 0 23.12.2003 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
