Alt 09.04.2017, 19:57
Benutzerbild von fisherman*
fisherman* fisherman* ist offline
Boot: Hille Coaster 560 CCR
39 Danke in 15 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung je nach Trim schwergängig
an meinem Boot mit 90er E-Tec ist eine Baystar Hydrauliklenkung verbaut. Je nach Trimmposition funktioniert die Lenkung von butterweich bis fast nicht mehr lenkbar. Insbesondere wenn der Motor ganz nach unten getrimmt ist, geht fast nix mehr
Habe den Eindruck, dass die Lenkstange, auf der der Zylinder gleitet, beim trimmen nach unten unter Spannung kommt und dann entsprechend schwer lenkbar ist. Öl ist randvoll.
Wo könnte das Problem liegen?
Danke und Gruß,
Rolf
Alt 09.04.2017, 20:12
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
Hallo fisherman*,
wie schon geschrieben habe ich auch Schwierigkeiten mit meiner schwergängigen Baystar gehabt.
So wie du es beschreibst, liegt aus meiner Sicht ein mechanischer Fehler vor.
Die Schläuche werden ja nicht durch das Trimmen zugequetscht oder?
Ich würde ich die Befestigungsbolzen einzeln lösen und jeweils trimmen. Eventuell hast du die Bolzen nicht mit dem entsprechenden
Drehmoment angezogen?!
Marinefett kann an allen bewegten Teilen in ausreichender Menge nicht schaden.
Sebastian
Alt 09.04.2017, 20:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Sofern der richtige Frontzylinder korrekt verbaut ist, (sollte HC 4645h sein)
ist der Druckunterschied bei verschiedenen Trimmwinkeln normal.
Wird das extrem stark, fährst Du mit ungeeignetem Trimmwinkel.
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2017, 20:50
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich sehe das ganz pragmatisch: wenn sich die Lenkkräfte im Leerlauf nicht durch die Trimmposition beeinflussn lassen, dann liegt es an den Kräften die der Motor mit Vortrieb aufbaut. Also entweder mehr kurbeln wollen oder dickere Arme anschaffen
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 09.04.2017, 21:19
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Danke und Gruß,
Rolf
Hast du das richtige Zubehör verwendet? Ich hab nicht mehr alles im Kopf aber da war was in der Anleitung das bei manchen Motoren "dies" und bei manchen "das" verwendet werden muss.
Wie du schon sagst wird wahrscheinlich der Zylinder beim Trimmen unter Spannung gesetzt. Auch die beiden Halter wo in das Kipprohr gesteckt werden würde ich mir mal genauer anschauen.
Grüße Matthias
Alt 09.04.2017, 21:21
Zur Klarstellung - ich fahre noch garnicht. Boot steht auf dem Trailer und die Lenkung ist bereits seit 4 Jahren verbaut und hat bisher problemlos funktioniert. Letztes Jahr im Herbst ging es beim fahren schon etwas schwerer, aber so wie jetzt kann ich nicht auf's Wasser.
Werde nochmal alles abschmieren und dann mal schauen, ob sich was ändert.
Alt 09.04.2017, 21:26
Dann würde ich mal nach den Haltern im Kipprohr schauen, irgendwas läuft schwer.
Lass mich raten... in der Stellung wo der Motor überwintert hat geht alles leicht?
Grüße Matthias
Alt 09.04.2017, 21:30
Genau Mazzo !
Alt 09.04.2017, 21:35
Genau Mazzo !
Dann Schau dir das Kipprohr an und die Sache läuft wieder.
Grüße Matthias
Alt 09.04.2017, 21:40
Geht nicht Mazzo - ist schon dunkel draußen ��
Danke Dir schon mal.
Alt 16.04.2017, 12:37
Gibts was neues?
Grüße Matthias
Alt 17.04.2017, 13:23
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Hab die baystar plus installiert, dickere Schläuche und andere Pumpe als die Basic.
Auf dem Trailer keine Veränderung bei unterschiedlichem trimm.
Gefahren bin ich damit noch nicht, kenne aber von der Seastar aus meinem vorherigen boot das bei höherer Trimmung und Geschwindigkeit die Lenkung schwergängiger wird.
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 17:33
Schwergängig nach Impellerwechsel! Tillus Technik-Talk 8 14.10.2008 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
