Alt 09.04.2017, 17:19
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Standard Propellerproblematik für 5PS AB
Hallo Ich habe einen MFS5B von Tohatsu,
nach meinem Bootsumbau habe ich nun die erste Probefahrt gemacht und nun ein paar Fragen bezgl des Propellers.
Bootsdaten:
Bauweise: Aluminiumschale
Gewicht: 250kg mit AB
Tiefgang bei einer Person ca.20cm.
Motor: MFS5B von Tohatsu
Fragen
1. Wieviel Spiel darf der Propeller auf der Welle haben?
2. Wie wirkt sich ein anderer Propeller auf das Fahrverhalten aus?
3. In der Bedienungsanleitung gibt es leichte Boote, Mittlere Boote und schwere Boote. Hat jemand dazu auch Gewichtsangaben?
Hits:	122
Größe:	31,7 KB
ID:	746600 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	72,7 KB
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 09.04.2017, 19:29
Boot: Aluboot
Ich habe nun die Schraube von der Welle abgeschraubt.
den Propeller abgezogen, etwas Fett auf den Zahnkranz und den Propeller wieder aufgeschraubt. Diesmal habe ich die Mutter Handfest angedreht und den Splint wieder eingesteckt.
Mal sehen ob die Vibrationen nun weg sind.
Alt 11.04.2017, 07:50
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Frank,
Spiel sollte ein Prop eigentlich nicht haben.
Um was zum Prop zu sagen, braucht man die jetzige Volllastdrehzahl
und am besten die Geschwindigkeit ( GPS) .
Sonst ist alles nur raterie..
Torsten
Alt 11.04.2017, 07:59
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Bootsdaten:
Fragen
1. Wieviel Spiel darf der Propeller auf der Welle haben? Keins
Das Boot wird schneller oder langsamer
Anhang 746600 Anhang 746601
Was möchtest Du denn erreichen ?
Alt 11.04.2017, 13:32
viel Auswahl wird es an Propeller wohl nicht geben, mit einem Propeller mit weniger Steigung würde das Boot etwas besser beschleunigen
Alt 11.04.2017, 21:27
Boot: Aluboot
Danke für die Rückmeldungen Leute,
Ziel ist eine Bessere Auslastung des Motors, kombiniert mit mehr Geschwindigkeit.
Bei 4600rpm schaffe ich 10.6 km/h.
Alt 12.04.2017, 07:16
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Mit was hast du die Drehzahl gemessen?
Gruß Martin
Alt 12.04.2017, 07:38
Boot: Aluboot
mit einem kleinen Drehzahlmesser, bei welchem eine Litze um das Zündkabel derZündkerze gewickelt wird.
Warum fragst Du?
Alt 12.04.2017, 10:04
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
und wird dadurch noch langsamer….
Ich habe den Tohatsu 5PS selber als Hilfsmotor an meinem GFK-Boot. Ist ein reiner Notmotor, der das Boot niemals gegen den Rhein schieben könnte aber immerhin komme ich so Flussabwärts aus der Gefahrenzone. Sozusagen eine Art Lebensversicherung.
Wie Ralf schon schreibt, kann man mit der Probellersteigung experimentieren aber die Wahl hat immer direkte Auswirkungen auf Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Wir nutzten zum Wasserskifahren immer andere Propeller, da es hier auf einen höchstmöglichen Schub ankam.
Hier mal eine Erklärung von Wikipedia:
"Die Steigung übt einen starken Einfluss auf Drehzahl und Drehmoment aus und somit auf die Wahl von Motor und Getriebe. Kleine Steigungen eignen sich, um auch bei geringer Geschwindigkeit kräftigen Schub zu erzeugen, große Steigungen, um bei widerstandsarmen Fahrzeugen gute Wirkungsgrade zu erzielen. Ein guter Kompromiss wird oft mit einer Steigung erreicht, die dem Durchmesser entspricht."
Alt 12.04.2017, 17:08
Boot: Boston Whaler
Warum fragst Du?
Weil meiner Erfahrung nach kaum jemand einen relativ genauen Drehzahlmesser zum probieren hat. Ich habe solche wie von dir beschrieben auch schon probiert, die konnte man vergessen. Viel zu ungenau.
Alt 12.04.2017, 18:32
Boot: Aluboot
Danke Whaler,
leider habe ich nichts anderes.
Gibt es ne Alternative?
Alt 12.04.2017, 21:13
Boot: Boston Whaler
Wüsste ich auch gerne. Was erschwingliches habe ich noch nicht gefunden.
Alt 13.04.2017, 11:24
Max. Drehzahlbereich4500 - 5500
Da liegst du schon im Bereich der höchsten Leistung des Motors.
Wird mit dem Prop nicht viel zu machen sein.
Mit dem Rumpf ,
war doch 4m oder,
liegst du genau im "ungünstigsten" Geschwindigkeitsbereich.
Hilft nur mehr PS
15PS sollten das Böötchen schon in den 20-25km/h Bereich bringen .
Torsten
Alt 13.04.2017, 13:15
Boot: Aluboot
Mehr PS geht nicht, da ich noch keinen Schein habe.
Mir geht es hauptsächlich um die Resonanzschwingungen. Die gehen mit der Zeit auf das Material.
Mal schauen was Tohatsu selber meint.
Alt 13.04.2017, 14:09
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Wenn du solche Schwingungen hast lass mal deinen Propeller und die Welle prüfen.
So starke Schwingungen sind nicht normal bei dem Motor
Du darfst bis 15 PS ohne Schein fahren, außer Rhein
Bernhard
Alt 13.04.2017, 14:32
Boot: Aluboot
Hallo Bernhard,
Bis 15Ps außer Rhein und Bodensee. Und das nur wegen den Anreinerstaaten. Grmpf.
Da mein Hauptgewässer der Bodensee ist muss es wohl bis zum Schein bei 5 PS bleiben.
Alt 13.04.2017, 21:58
dann fehlen dir 400 U/min,
ich würde in der Steigung runter gehen um 2 Zoll, dann quält der Motor sich weniger und beschleunigt besser,
die Geschwindigkeit bleibt vermutlich gleich
Propellerproblematik der führerscheinfreien Klasse Mobi Allgemeines zum Boot 2 24.06.2013 23:23
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
Welches Getriebeöl für Suzuki 5PS Außenboarder NilleVanille Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2007 08:12
Suche Werkstatt für Kd. und event. Rep. an Chrysler 5PS AB 2geil4u Allgemeines zum Boot 6 01.03.2006 13:18
Lichtmaschine für meinen 5PS Mariner? xlschu Technik-Talk 20 30.08.2004 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
