Alt 05.04.2017, 17:27
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard Wieder der Impeller HILFE beim Mercury 2Takter 60ps
Hallo Gemeinde,
Ich bin Patrick und seid kurzen ein Clastron besitzer. Mein Motor ist ein 3Zylinder 2 Takter mit 60PS.
Hier wollte ich jetzt den Impeller wechsel......aber keine Chance das Unterteil abzubekommen
Ich habe alle 5 Schrauben gelöst und trozdem ging das ding nur 1cm runter. Also zum Händler, der meinte das unterm Vergaser die Schaltzange sitzt, da den Spinnt raus und dann sollte es gehen......Puste Kuchen. Das ding kommt immer noch nicht runter. Was mache ich falsch, wer kann mir helfen? Werkstatt wollte ich eigentlich vermeiden.
Hits:	134
Größe:	59,7 KB
ID:	746158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	32,7 KB
ID:	746159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	69,6 KB
Hits:	158
Größe:	65,1 KB
ID:	746167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-04-05 17.24.42(1).jpg
Hits:	276
Größe:	75,8 KB
Alt 05.04.2017, 18:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
https://www.boote-forum.de/showthrea...966#post596966
Vielleicht ist das ähnlich...?
Alt 05.04.2017, 18:27
Den beitrag hatte ich schon gefunden, leider nicht ganz richtig
Alt 05.04.2017, 19:57
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Dein Problem ist sehr wahrscheinlich das die Verzahnung der Antriebswelle in der Aufnahme der Kurbelwelle korridiert ist.
Leider ein häufiges Problem bei den alten Mercs.
Gruß Karsten
Alt 06.04.2017, 06:35
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Dann würde sich aber eigentlich garnix tun.........
Alt 06.04.2017, 06:50
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Zitat von Patrick163 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Vor allem würde ich eine Werkstatt meiden, die meint man müsste unterm Vergaser was trennen.
Alt 06.04.2017, 06:52
Das ist nicht ganz richtig.
Unter der Wasserpumpe sitzt ein Schrägrollenlager. Das lässt sich sehr wohl ein Stück anheben.
Gruß Karsten
Alt 06.04.2017, 07:12
Also das Bild mit der roten Makierung ist das SchaltGestänge unterm Vergaser. Den kleinen Bolzen sollte ich nach Aussage der Werkstatt entfernen. Dann sollte eigentlich alles los sein. Ist die Schaltung noch irgendwo fest? Habe auch schon eine Dose W40 überall verteilt....habe das Gefühl das immer noch irgendwo was fest sitzt.
Oh man, ich könnte durchdrehen bei einer so kleinen Reparatur.
Alt 06.04.2017, 07:42
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Also, die Schaltstange würde ich "unter dem Vergaser" nicht lösen. Diese später wieder einzufädeln ist recht mühsam.
Wie Exhauster bereits schrieb, "dein Problem ist sehr wahrscheinlich das die Verzahnung der Antriebswelle in der Aufnahme der Kurbelwelle korrodiert ist".
Vergaser entleeren, Motor umdrehen (kopfüber) und WD40 an der Antriebswelle entlang fliessen lassen. 3-4 Tage einwirken lassen, oder gar 1 Woche und dann durch vorsichtiges Klopfen am UWT mit einem Gummihammer versuchen von einander zu lösen. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Antriebswelle nicht aus dem Getriebe (UWT) rutscht!
Gruß, Ranko
Alt 06.04.2017, 14:41
besorge die besser richtigen Rostlöser,
WD40 kann nicht viel
Alt 06.04.2017, 20:35
Die Antriebswelle kann bei diesem Motor zwar nicht aus dem Getriebe rutschen. Aber ansonsten wie beschrieben bei diesem schmalen Spalt versuchen Rostlöser auf die Welle zu sprühen.
Gruß Karsten
Alt 23.06.2019, 14:43
Wady Wady ist offline
Boot: Elan 450 GT Family mit Mercury 50 PS
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Gemeinde,
Hi Patrick
Ich habe das gleiche Problem wie hast du es gelöst?
LG Andreas
Alt 23.06.2019, 15:34
Gar nicht, habe das Boot verkauft��
Da kann ich dir nicht weiterhelfen....
Alt 24.06.2019, 06:58
wenn wirklich alles gelöst ist, kann man mit Holz oder Kunststoffkeilen sanfte Gewalt ausüben
Keile bekommt man im Baumarkt in der Laminat / Pakett Abteilung
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 20:28
Hilfe beim Impeller wechseln Mercury 115 PS / 2Takt usw... dragon_2907 Motoren und Antriebstechnik 50 17.06.2016 18:43
Neuling Hilfe Mercury 40PS 2Takter JamesHH Motoren und Antriebstechnik 9 21.05.2013 17:58
Frage zu Ölgemisch beim Mercury 35PS 2Takter Maverick1983 Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2011 13:18
Impeller Mercury 60PS 4 Stroke BJ2001 tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2007 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
