Alt 29.03.2017, 05:15
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
94 Danke in 84 Beiträgen
Standard Anker Pflugschar Anker Kaufen
Hallo alle zusammen, brauch mal eure Hilfe, will mir für Kroatien einen Pflugschar Anker kaufen.
Sind 10 kg für ein 7 Meter Boot ausreichend??
Anker mit oder ohne Gelenk was ist besser oder wo sind die vor oder nachteile.
Ausführung in Edelstahl oder langt mir Verzinkt auf die nächsten Jahre gesehen
Danke für eure Hilfe im voraus
Andy
Alt 29.03.2017, 11:09
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Entscheidend ist bei modernen Ankern weniger die Masse, sondern die Form. Diese muss zum Ankergrund passen. Dann solltest Du auch mit einem Kettenvorlauf arbeiten, damit der Anker flach gehalten wird und die Kette einen zusätzlichen Halt bringt. Bzgl. des Materials heisst es hier immer wieder, dass die Edelstahlanker nicht nur teurer (und schöner) seien, sondern eine geringere Bruchlast hätten. Ich fahre mit einem verzinkten Anker.
Jons
Alt 29.03.2017, 11:11
nimm für HR einen M-Anker, mit Kettenvorlauf - da reichen dann locker 7 kg für 7 Meter Boot.
Alt 29.03.2017, 14:16
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe für unsere SeaRay 220 für Kroatien letztes Jahr besorgt:
M-Anker 5Kg/feuerverzinkt (29,95): https://www.svb.de/de/m-anker-feuerverzinkt.html
Kettenvorlauf 8mm x 6mtr./verzinkt (35,95): https://www.svb.de/de/kettenvorlaeufer-verzinkt.html
Wirbelschaekel f. 8mm-Kette GABEL/GABEL/Edelstahl (12,95): https://www.svb.de/de/kettenwirbelsc...bel-gabel.html
Hält auch bei Wind bombig und ich bin sowohl in HR als auch aufm Main top zufrieden.
Nachdem die SeaRay ja nur mit Badeplattform auf 7m kommt und etwas Sicherheit immer gut ist, würde ich an Deiner Stelle den 7kg Anker wählen. Lieber am Ankergewicht etws sparen und dafür einen Kettenvorlauf.
Alt 29.03.2017, 15:01
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Das ist mal wieder so eine Glaubensfrage...
Ich persönlich finde den M-Anker ja optisch ansprechend, aber würde immer den Pflugschar Anker nehmen.
Pflugschar mit oder ohne Gelenk ist dann eine weitere Glaubensfrage.
Mit Gelenk klemmt man sich leichter mal die Finger, ohne könnte (evtl, vielleicht, unter Umständen...) sich schwerer eingraben.
Jede Ankerart hat sein eigenes Gewicht.
Was das passende Gewicht für einen M-Anker ist, ist nicht unbedingt das gleiche das für einen Pflugschar-Anker benötigt wird.
Es gibt diverse Tabelle im Netz, die ich auf die Schnelle nicht gefunden habe.
Grundsätzlich gilt natürlich je schwerer der Anker umso besser.
Wenn Du den Anker aber im Bug fahren willst, wirst Du den Anker lieber nicht so groß dimensionieren wollen, da es Dir den Bug, besonders bei Welle, nach unten zieht.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 29.03.2017, 15:06
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Mein 12,5 kg Pflugschar ist Verzinkt mit Gelenk an Kette und hat schon über 20Tonnen Boot gehalten bei 6 BF.10Kg sind für Dich viel zu groß.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 29.03.2017, 15:53
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
wennn Pflugschar dann nimm einen Kobra Anker .
Ich habe von M Anker auf Kobra gewechselt (14 KG bei 11 Meter und ca 7 to) .
Ein Unterschied wie Tag und Nacht , der Kobra ist viel schneller im Boden udn hat dann auch noch viel höhere Haltekräfte ...
Ankertests sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber der Kobra hat immer Top und als Sieger oder Preis Leistungssieger abgeschnitten...
http://www.bukh-bremen.de/files/346/...Anker_Test.pdf
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (29.03.2017 um 15:58 Uhr)
Alt 29.03.2017, 16:24
Benutzerbild von Shearline
Es kann nur einen geben...
Jambo
Cheers, Ingo
Alt 29.03.2017, 20:39
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Jambo
Hat aber auch einen stolzen Preis.
Hatte mal den Jambo aus Alu nachgebaut ,hat bei Bora drei 19Ft. Boote gehalten(naja leichte Borain einer Bucht) und dabei wog er nur 4,8Kg.
Gruß Uwe
Hits:	271
Größe:	60,1 KB
Geändert von indra (29.03.2017 um 20:54 Uhr)
Alt 29.03.2017, 20:54
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Als Badeanker ist es egal welchen Anker du draufhängst...aber wenns mit dem Boot auch in Buchten übernachten willst ist Jambo die beste Wahl....Jambo mit seinen Spitzen gräbt immer ein...vor allem bei drehenden Winden sind seine Stärken...der Pflugschar gewinnt unter optimalverhältnissen jeden Ankertest.....seine Schwäche ist das rasche Wiedereinfahren wenn ein drehender Wind ihn ausgehebelt hat....weinst ruhig schlafen willst nimm den Jambo, er ist sein Geld wert
Alt 29.03.2017, 21:00
Benutzerbild von Federball
5.503 Danke in 3.110 Beiträgen
....eigene Erfahrung: 7,1m Kielboot ca. 1600kg, 6,5kg ori. CQR, 30m 6er Kette, 30m 12er Leine => hat immer (auch bei Starkwind) gehalten. Aber: vielleicht hätte mit DER Kette auch ein Ziegelstein gehalten? Heute würde ich Kobra oder Delta nehmen, und die Finger von Bruce Nachbauten lassen.
Grüße, Reinhard mit ori. CQR 35 Pfund, 30m 10er Kette + 30m 16er Leine für 9m
Alt 29.03.2017, 21:09
Und allein für den besseren Schlaf ist der gut angelegt
Ich möchte aber keinesfalls sagen, dass andere überhaupt nichts taugen.
Kommt halt... wie immer... darauf an.
Für ein Boot in der 7m Kategorie leistet ein Kobra sicher auch gute Dienste.
Das Argument mit den drehenden Winden bleibt aber natürlich auch hier aufrecht.
Cheers, Ingo
Alt 30.03.2017, 08:08
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Meine Formel lautet:
Wer am Boot vor Anker schläft, nimmt Jambo.
Wer nicht, der nimmt irgendwas. Dafür reicht ein leicht konturierter Stein.
Hier: Phönizischer Ankerstein ( 3. Jh. v.Chr.)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.03.2017, 16:09
Ich lag mit meiner 24er mit 7kg Pflugscharanker (mit Gelenk) öfter mal im Starkwind über Nacht. Einmal hat es mir den Bugbeschlag abgeschert, deren Schrauben hatten eine Bruchlast von 1,5 to.
Ich brauche keinen Jambo, nur stärkere Schrauben für den Bugbeschlag.
Beste Grüße
Dirk
Alt 05.04.2017, 21:22
......will keinen Glaubenskrieg lostreten, ABER: ich übernachte seit 1968 nur vor Anker (Ausnahme nur Urlaub Ostsee= 80% Häfen), und habe mich NICHT für den Jambo entschieden, sondern für Danforth. 1977 wieder nicht Jambo, sondern Ori. CQR. Damit so zufrieden, das es 1986 wieder kein Jambo, sondern ein größerer CQR wurde. Bisher habe ich keinen Grund, daran was zu ändern. Sollte ich vor Anker jemals auf Drift gehen, denke ich darüber nach.....
Einzig der Danforth hat mal die Jolle (6m, 400kg) nicht gehalten -> mein Fehler, weil zu wenig Leine gesteckt.
Grüße, Reinhard
Wenn du keinen CQR (sauteuer) nehmen willst -> Finger weg. Dann lieber Cobra / Delta
Alt 05.04.2017, 21:44
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Einmal Jambo - immer Jambo.
Hatte früher in Kroatien einen 16 kg Jambo an einem 29 ft Boot und habe immer sicher damit gelegen - auch mal bei stürmischen Wind und auf jedem erdenklichen Ankergrund, den man in Kroatien so antrifft.
Gerade habe ich für mein 50 ft Schiff einen 40 kg Jambo gekauft. Ich will einfach ruhig schlafen können. Also mach' ich keine Experimente oder Kompromisse.
Gerd
Alt 06.04.2017, 10:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.827 Danke in 12.660 Beiträgen
Fahre auch den Jambo und bin sehr zufrieden, vorher hatte ich einen M Anker fand ich nicht so prickelnd vom Eingraben.
Der hält aber auch nicht nur in Kroatien, in Griechenland oder Binnengewässern geht der auch sehr gut[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Alt 06.04.2017, 10:32
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe meinen Anker gemäß der vom Germanischen Lloyd herausgegebenen Tabelle berechnet.
Gruß René
Alt 06.04.2017, 14:38
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Mein Boot ist ist 5,5m lang und wiegt etwas mehr als eine Tonne. Mit Sack und Pack, vollgetankt sicherlich eher in Richtung 1,3-1,4t
Mit einem 5kg M Anker mit Schäkel und 5-6m Kettenvorlauf an der Leine hält das Boot bombenfest im sandigen Untergrund. Bei steinigem Untergrund sowieso...
Ohne den Kettenvorlauf hat der Anker null,null gehalten, außer er hat sich irgendwo verkeilt.
In HR hat man meist sandigen Untergrund in den Buchten, dort gräbt er sich gut ein. Bei felsigem Untergrund die Trippleine und eine kleine Ankerboje nicht vergessen. Alternativ tauchen oder ein Messer an Bord haben. Letzteres macht man bei einem Edelstahlanker aber ungerne
Kommt aber nicht nur auf die Bootslänge sondern auch auf das Gewicht an...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Geändert von storm (06.04.2017 um 21:08 Uhr)
Alt 06.04.2017, 17:37
Boot: Sense 43
Ist schon lustig die Diskussion...aber aktzeptiert einfach dass es in Kroatien viele Bootsbesitzer gibt die mit dem Jambo beste Erfahrungen gemacht haben...speziell jene die viel in Buchten übernachten....als Badeanker reicht ein Stein mit viel Kette.....den Jambo kann jeder gratis testen....aber es gibt ihn kaum einer zurück...er kann schon was....und die Kosten hast mit ein paar gesparten Marinaübernachtungen in Kürze herinnen...aber es soll jeder halten wie er es will solange er nicht in mein Boot reinknallt
Alt 06.04.2017, 18:43
und was kam bei Deiner Berechnung heraus?
Gerd
Alt 07.04.2017, 07:05
Gerd
Du musst die Länge, die Windangriffsfläche und das Fahrtgebiet berücksichtigen. Heraus kam: Ich brauche einen Anker mit 12 kg Gewicht. Und da ich bereits 11 kg hatte, habe ich mir gedacht das eine Kilo macht den Kohl nicht fett und es so gelassen, also mein Platten-Anker wiegt 11kg. Ich habe noch 40m Ankerleine mit Bleieinlage gekauft und der Anker hält immer bombenfest.
Gruß René
Alt 07.04.2017, 15:22
Boot: Sense 43
germLloyd legt da die Mindestanforderungen fest....mehr ist es nicht........es hindert niemand ein paar Kilo raufzupacken
Selco Sportboot kaufen oder kaufen Alex. Allgemeines zum Boot 10 14.02.2016 22:39
Kaufen oder nicht kaufen? Wer kennt Lemmer in den Niederlanden BeagleOne Kein Boot 19 10.05.2012 09:04
M-Anker oder Pflugschar? Audiot_8p Allgemeines zum Boot 22 08.02.2012 14:34
Motorboot kaufen mit stärkeren AB kaufen als vom Hersteller empfohlen! Howa Allgemeines zum Boot 7 18.10.2010 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
