Alt 03.04.2017, 14:06
Freedom 2017 Freedom 2017 ist offline
Boot: Freedom 280 SL
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Batteriepolkelmmen mit Unterbrecher
Moin Allerseits,
ich habe mit meinem neuen Sportboot (Freedom 280 SL) aktuell ein Problem mit der Elektrik . Die Batterien entleeren sich schnell, obwohl das Boot im hafen an Landstrom gekoppelt ist und ein Ladegerät installiert. Es ist kein Hauptstromschalter an der Batterie installiert, was ich zu gegebener Zeit nachholen lassen möchte. Bis dato habe ich überlegt (als kostengünstige Übergangslösung) Batteriepolklemmen zu installieren (z.B. https://www.amazon.de/NORDEC-Batteri.../dp/B007GKF1LA (PaidLink)
Hat jmd. von Euch Erfahrung damit ? Was muss ich beachten, dass die Bilgepumpe im Betrieb bleibt ? Kann ich das Ladegerät angeschlossen lassen ?
Vielen Dank im voraus
Sven
Alt 03.04.2017, 14:34
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Sven
Ich würde der Ursache erstmal auf den Grund gehen,warum es Dir die Batterien leerzieht. Sind die Batterien vielleicht schon alt und halten die Spannung nicht mehr oder haste irgendwie eine blanke Stelle im Kabel ,(Kriechstrom) ?? Bau doch die Batterien mal aus,häng sie über Nacht an ein Ladegerät,dann abklemmen und beobachten. Es muss ja eine Ursache vorhanden sein. Deine Übergangslösung ersetzt vielleicht den "Hauptschalter" ist aber nicht Empfehlenswert,auch wenn die Saison gerade beginnt. Das Bordnetz sollte schon Fehlerfrei sein.
Gruß Jörg
Alt 03.04.2017, 14:58
uli07 uli07 ist gerade online
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Hast du die Möglichkeit die Sicherungen herauszunehmen? Dann wäre das ne Möglichkeit den Fehler einzugrenzen. Eventuell hat die Diodenplatte in der Lima nen Schuß. Klemm mal den dicken roten Draht von der Lima ab. Aber isolieren. Der Fehler ist recht selten aber passiert.
Alt 03.04.2017, 15:37
Zitat von Freedom 2017 Beitrag anzeigen
Moin Allerseits,
Sven
die Polklemmen sind besser als nichts neigen aber dazu hohe Übergangswiederstände aufzubauen, muß man also öfter mal reinigen
Ladegerät und Pumpe mußt du dann so anschließen das die noch Strom bekommen
ich würde mal den Strom messen der da fließt, kann natürlich auch sein das die Batterie kaputt ist und daher gar nicht richtig geladen wird
wenn du die Batterie ausschließen kannst, Strom messen und nach und nach alle Verbraucher vom Netz trennen, bis der Strom gegen Null geht
Alt 04.04.2017, 09:55
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Wie wär's mit sowas:
Alt 04.04.2017, 17:26
ist genau so Mist
Alt 04.04.2017, 21:45
Boot: Hanseat 70B2
Begründung???
Alt 05.04.2017, 09:29
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Die würde mich auch interessieren
Bernhard
Alt 05.04.2017, 10:20
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Mich auch.
Mit so einem Knochen schalte ich die ca. 200 Amperechen
des 2 kW Wandlers für den Fön meiner Bordfrauen.
Und das seit Anfang der 90er Jahre.
Es grüßt GINA ,
Alt 05.04.2017, 12:07
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hab die Nordec-Klemmen seit über 10 Jahren in diversen Oltimern, funktionieren wie am ersten Tag, da is nix mit hohen Übergangswiderständen.
Markus
Alt 05.04.2017, 13:32
Benutzerbild von Jörg T.
Jörg T. Jörg T. ist offline
Boot: Linssen
140 Danke in 56 Beiträgen
Standard Sicherung
gibt es solche Batterieklemmen auch mit einer Sicherung?
Wäre eine einfache Möglichkeit direkt an der Batterie etwas
gegen einen Kurzschluß zu tun.
mfg
jörg
Alt 05.04.2017, 14:29
...wäre allerdings auch etwas, um direkt an der Batterie etwas für einen erhöhten Widerstand zu tun...
Alt 05.04.2017, 15:34
solche Klemmen erhöhen mit der Zeit den Übergangswiderstand wenn man da nicht regelmäßig bei geht,
wen das nicht stört für den sind die Klemmen klasse
Alt 05.04.2017, 19:41
Hallo Allerseits,
vielen Dank für die lebhafte Diskussion. Ich habe mich jetzt mit einem Elektrofachmann in Verbindung gesetzt, der baut mir jetzt einen "richtigen" Hauptschalter ein.........
Bis demnächst und viele Grüße
Sven
Alt 05.04.2017, 21:38
Worüber schreibst du , wenn du den Begriff " Klemme" in Kombination mit
" Übergangswiderstand" benutzt ?
Es geht doch vorrangig um den Schalter.
Zu dessen Bild von Woody kam dein Kommentar
"Ist genau so Mist" .
Und diese Aussage wollten wir begründet haben.
Die Polklemmen selbst sind ja nicht Bestandteil der Betrachtung , der TE wollte eine
Batteriepolklemme mit Schalter.
Die Polklemmen sitzen ja bereits an seinen Akkus.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (05.04.2017 um 21:44 Uhr)
Alt 06.04.2017, 14:46
an dem Schalter würde mich die geringe Kapselung und die dünnen Kontakte stören solche Schalter halten nicht lange
Unterbrecher Nixe maenni562 Motoren und Antriebstechnik 1 03.11.2015 19:33
Unterbrecher einstellen Evinrude 1975 schluutz Motoren und Antriebstechnik 5 21.05.2015 23:25
Unterbrecher Abstand Mercruiser 233 simso Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2011 21:56
Unterbrecher einstellen Joel Motoren und Antriebstechnik 17 08.10.2010 22:00
Merc 470 Wo sitzt der Unterbrecher Moin42 Motoren und Antriebstechnik 6 17.08.2010 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
